Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein HP Envy x360 m6-aq105dx lässt sich nicht einschalten.
Alter des Akkus
Das Alter des Akkus beeinflusst die Leistung des Computers. Wenn der Akku älter ist als vom Hersteller angegeben, hält er möglicherweise nicht mehr die vorgesehene Ladung. In diesem Fall lässt sich der Computer nicht einschalten.
Akku nicht richtig angeschlossen
Wenn der Akku nicht vollständig mit dem Laptop verbunden ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
Akku lädt nicht
Einige Komponenten im Akku selbst könnten defekt sein, sodass der Akku gegebenenfalls komplett ausgetauscht werden muss. Es wird empfohlen, einen Akku direkt von HP zu kaufen, um Probleme zu vermeiden, die bei Drittanbietern auftreten können.
Hier findest du eine Anleitung zum Austausch des Akkus: HP Envy x360 m6-aq105dx Akku austauschen
Das Gerät wird zu heiß und schaltet sich einfach ab
Lüfter macht laute Geräusche
In den meisten Fällen wird Überhitzung durch Staubablagerungen auf den Lüftern verursacht, wodurch diese härter arbeiten müssen, um die Temperatur des Laptops zu senken. Wenn die Lüfter blockiert sind, kann der Laptop nicht richtig belüftet werden. Dies führt zu Überhitzung und kann dazu führen, dass sich der Computer abschaltet.
Das Gerät wird sehr heiß und schaltet sich ab
Überhitzung kann reduziert werden, indem du in die Leistungseinstellungen des Computers gehst und Grafik-, Helligkeits- oder Auflösungseinstellungen anpasst. Die Leistung kann zudem durch das Schließen unnötiger Anwendungen gesteigert werden. Ein Hardwareproblem könnte die Leistung beeinträchtigen. Führe in diesem Fall eine Diagnose durch, um mögliche Hardwareprobleme zu finden. Schalte dazu den Laptop aus, lasse ihn etwa 5 Minuten ruhen, schalte ihn wieder ein und drücke sofort etwa einmal pro Sekunde die F2-Taste, bis die Diagnose startet. Wähle nach dem Öffnen der Diagnose: Systemprotokolle -> Thermische Ereignisse. Hier kannst du sehen, ob es Temperaturspitzen gab und wann. Du kannst auch Leistung -> Intel SpeedStep wählen und sicherstellen, dass Intel SpeedStep aktiviert ist.
Das Touchpad reagiert nicht mehr auf Eingaben
Gerätetreiber sind veraltet
Deine Treiber sind möglicherweise veraltet. Besuche zum Aktualisieren folgende Website: https://support.hp.com/in-en/drivers/lap.... Gib entweder die Seriennummer ein oder lass HP deinen Laptop automatisch erkennen. Das Programm „HP Support Solutions“ wird auf deinem Laptop installiert. Führe das Programm aus und befolge die dortigen Schritte.
Es könnte ein Hardwareproblem vorliegen. In diesem Fall muss ein Hardwaretest durchgeführt werden. Schalte dazu den Computer zunächst aus. Schalte den Laptop anschließend über den Power-Button ein und drücke sofort wiederholt etwa einmal pro Sekunde die F2-Taste, bis das Hardware-Diagnosemenü erscheint. *Wähle Touchpad/Maus und führe den Test aus. Führe eine Systemauffrischung durch, indem du die folgende Website besuchst und den Anweisungen folgst, um den PC aufzufrischen, ohne dabei Dateien zu löschen: https://support.microsoft.com/en-us/help...
Gerät hängt sich auf
Dein HP Envy x360 m6-aq105dx ist langsam oder hängt sich auf.
Gerät reagiert nicht
In manchen Fällen lässt sich das Problem durch einen Neustart des Computers beheben. In den meisten Situationen ist dies jedoch nur eine vorübergehende Lösung.
Gerät reagiert weiterhin nicht
Wenn zu viele Anwendungen im Hintergrund laufen, kann der Computer langsam werden. Schließe in diesem Fall Anwendungen, die du gerade nicht verwendest. Du kannst auch den Task-Manager öffnen und Hintergrundanwendungen beenden. Halte dazu gleichzeitig Strg, Alt und Entf gedrückt. Wenn ein blauer Bildschirm erscheint, klicke auf Task-Manager. Klicke nur auf Aufgaben, die du kennst. Wähle die zu beendende Aufgabe aus und klicke rechts unten auf „Task beenden“. Du kannst außerdem in den Leistungseinstellungen des Computers die Grafik oder Auflösung anpassen. Wenn zu viele Geräte an den Computer angeschlossen sind, kann dies ebenfalls die Leistung beeinträchtigen und den Computer verlangsamen oder einfrieren lassen.
Zu wenig Speicherplatz auf dem Laufwerk
Eine weitere Möglichkeit, den Computer zu beschleunigen, ist das Bereinigen des Datenträgers. Dies geht ganz einfach online über den folgenden Link:
Um den Datenträger zu bereinigen, besuche: https://www.ccleaner.com/
Das Gerät kann keine Verbindung mit dem Internet herstellen
Drahtlosnetzwerk-Treiber sind veraltet
Das häufigste Problem bei Netzwerk- oder Drahtlosverbindungen ist ein veralteter WLAN-Adaptertreiber. Bevor du einen neuen WLAN-Adapter kaufst, führe die Netzwerkdiagnose auf deinem Computer aus. https://www.ccleaner.com/
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,418
