Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Du hast Schwierigkeiten, das Gerät einzuschalten, oder das Gerät reagiert überhaupt nicht
Der Akku ist entladen
Stelle sicher, dass das Ladekabel und das Netzteil sowohl mit dem Laptop als auch mit einer funktionierenden Steckdose verbunden sind. Eine LED-Leuchte blinkt auf und signalisiert, dass der Laptop jetzt Strom erhält. Lass das Gerät zwei Stunden lang vollständig aufladen.
Der Akku ist nicht richtig eingesetzt
Wenn sich das Gerät nach dem vollständigen Aufladen des Akkus nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass der Akku des Geräts richtig in der verriegelten Position sitzt.
Der Akku des Geräts ist defekt
Wenn sich das Gerät nach dem vollständigen Aufladen eines korrekt eingesetzten Akkus nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Für Hilfe beim Austausch des Akkus lies bitte unsere Reparaturanleitung.
Es gibt keinen Ton
Du hast Schwierigkeiten, Ton über die eingebauten Lautsprecher oder Kopfhörer/Ohrhörer zu hören
Die Lautstärke am Computer ist heruntergeregelt
Stelle sicher, dass das Lautstärkesymbol auf 100 % eingestellt ist. Achte auch darauf, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn kein Ton aus den Lautsprechern oder Kopfhörern kommt, ist möglicherweise der Lautsprechertreiber defekt. Versuche, den Computer neu zu starten. Wenn das nicht hilft, lade ein zugelassenes und sicheres Treiber-Update herunter und starte den Computer anschließend neu. Aufgrund des Alters dieses Geräts ist ein kompatibler Treiber möglicherweise nicht auf der Website des Herstellers verfügbar und findet sich eventuell nur auf einer Drittanbieter-Website. Dies wird nicht empfohlen, da sie unerwünschte Software/Viren enthalten können. Wenn ein gültiger Treiber gefunden wird, kann dies das Problem beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, klicke auf diese Anleitung, um die Lautsprecher auszutauschen. Wenn nur Ton aus den eingebauten Lautsprechern kommt, aber nicht aus deinen Kopfhörern, dann sind die Kopfhörer defekt.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich heiß an
Das Gerät hat eine schlechte Belüftung
Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze des Geräts nicht blockiert sind, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten. Am besten stellst du das Gerät auf eine ebene, feste Oberfläche und hältst es fern von festen Gegenständen, die den Luftstrom behindern könnten.
Es hat sich zu viel Staub angesammelt
Staubansammlungen in den Lüftungsschlitzen und am Lüfter können dazu führen, dass das Gerät überhitzt. Versuche, den Lüfter und die Schlitze mit Druckluft zu reinigen, die in jedem Bürobedarfsgeschäft erhältlich ist. Sei vorsichtig beim Sprühen auf die Komponenten, da zu viel Druck andere Teile stören und das Gerät weiter beschädigen könnte.
Das Kühlsystem ist defekt
Der Lüfter und die Kühlkomponenten könnten defekt oder beschädigt sein. Die sicherste Option ist es, den Lüfter auszutauschen, was bei vielen Laptops möglich ist. Hier ist eine Anleitung zum Reparieren des Lüfters in diesem Gerät.
Trackpad funktioniert nicht
Du hast Schwierigkeiten damit, dass das Trackpad nicht reagiert
Das Trackpad ist sichtlich beschädigt
Das Gerät weist sichtbare Schäden am Trackpad auf. Dies könnte dazu führen, dass das Trackpad nicht reagiert oder sich ungewöhnlich verhält.
Gerät ist langsam und reagiert nicht
Du hast Schwierigkeiten bei der Benutzung des Geräts, aber es scheint nichts zu passieren
Das Windows auf dem Gerät ist veraltet und muss aktualisiert werden
Wenn das Betriebssystem des Laptops nicht auf dem neuesten Stand ist, wird das System langsamer als normal oder reagiert manchmal gar nicht mehr. Ein Update von Windows sollte das System beschleunigen. Aufgrund des Alters dieses Produkts ist ein Update möglicherweise nicht verfügbar.
Das Gerät hat Viren
Viren können einen Laptop drastisch verlangsamen. Wenn du im Internet surfst und verdächtige E-Mails öffnest, kannst du dir diese Viren einfangen. Um die Viren loszuwerden, öffne einfach die Antivirensoftware des Geräts und führe einen Scan durch.
Gerät hat zu wenig oder defekten Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn der Arbeitsspeicher (RAM) deines Laptops für die Aufgaben, die du erledigen möchtest, nicht ausreicht oder RAM-bezogene Fehlercodes auftreten, musst du den Arbeitsspeicher austauschen. Folge unserer Anleitung zum "RAM-Austausch", um ihn durch einen neu gekauften zu ersetzen.
Akku lädt nicht
Der Akku des Geräts hat Probleme beim Laden oder hält die Ladung nicht
Das Ladekabel ist möglicherweise nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass die Verbindungen zwischen dem Gerät und dem Ladekabel fest sitzen. Das Kabel steckt möglicherweise nicht vollständig in der Wandsteckdose oder das Ladekabel ist nicht komplett mit dem Gerät verbunden. Auch die Verbindung zwischen dem Netzteil und dem Ladekabel könnte locker sein.
Das Ladekabel oder das Netzteil ist möglicherweise defekt
Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist und der Akku nicht lädt, ist möglicherweise das Kabel defekt. Überprüfe das Kabel auf Risse oder Knicke und lies unsere Reparaturanleitung, wenn das Kabel beschädigt ist. Wenn das Kabel in Ordnung zu sein scheint, ist möglicherweise das Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden.
Ein defekter Akku lädt nicht mehr. Dies kann mit der Zeit geschehen, wenn das Gerät älter wird und viel genutzt wurde. Um dieses Problem zu beheben, musst du den Akku austauschen. Drehe dazu den Laptop um; du siehst den Akku auf der Rückseite. Drücke die beiden Entriegelungsschalter für den Akku hinein und ziehe den Akku heraus. Ersetze ihn durch einen neuen. Hier ist die Anleitung, wie du deinen defekten Akku austauschst.
Der Bildschirm des Geräts funktioniert nicht
Der Bildschirm des Geräts ist schwarz oder hat einen Riss, während das Gerät eingeschaltet ist.
Das Flachbandkabel des Geräts ist getrennt
Das Flachbandkabel ist die Verbindung im Inneren des Computers, die das Bild auf den Bildschirm bringt. Wenn es angestoßen oder verschoben wurde, sodass der Stecker nicht richtig sitzt, kann der Bildschirm schwarz bleiben oder nichts anzeigen. Um dies zu beheben, musst du das Flachbandkabel wieder anschließen. Hier findest du die Anleitung, um das Kabel zu finden und wieder anzuschließen.
Der Bildschirm des Geräts ist gesprungen oder kaputt
Der Bildschirm weist sichtbare Risse auf oder ist kaputt; er zeigt entweder die sichtbaren Risse oder bleibt komplett schwarz. Es ist notwendig, das defekte Display auszutauschen, um die ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen. Finde die Anleitung hier, um das defekte Display zu entfernen und durch ein neues zu ersetzen.
Gerät hat ein defektes Diskettenlaufwerk oder CD/DVD-Laufwerk
Die optischen Laufwerke des Geräts können eingelegte Datenträger nicht lesen.
Gerät muss neu gestartet werden
Starte den Computer neu und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Diskette, CD oder DVD ist schmutzig
Entferne die eingelegte Diskette, CD oder DVD und reinige sie. Das Ausblasen des Laufwerks mit Druckluft entfernt zudem angesammelten Schmutz und Staub. Lege den Datenträger erneut ein, um festzustellen, ob dies das Problem behoben hat.
Optische Laufwerke beschädigt
Es ist möglich, dass die optischen Laufwerke durch elektrische oder physische Schäden defekt sind. Es ist notwendig, Ersatz zu beschaffen, damit sie wieder effektiv funktionieren. Hier findest du unsere Anleitung zum Austauschen des Diskettenlaufwerks und des CD/DVD-Laufwerks.
Die Tastatur des Geräts reagiert nicht
Das Gerät hat eine defekte Tastatur, die auf keine Eingabe reagiert.
Flachbandkabel der Tastatur getrennt
Es ist möglich, dass sich der Stecker des Flachbandkabels, das die Tastatur mit dem Laptop verbindet, gelöst hat. Entferne die Tastatur und stelle sicher, dass der Stecker fest sitzt. Folge den Schritten bis zu Schritt 3 in unserer Anleitung hier, um den Stecker für das Flachbandkabel der Tastatur zu finden.
Tastatur weist physische und elektrische Schäden auf
Wenn das erneute Anschließen des Steckers nicht funktioniert, muss eine Ersatz-Tastatur gekauft werden. Sobald die passende Tastatur erworben wurde, folge unserer Anleitung zum Austausch hier.
Brandon Boisclair
530 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 466
