Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Während der Benutzung wird der Computer heiß und schaltet sich plötzlich ohne Vorwarnung aus.
Ablagerungen in Lüftungsschlitzen oder Lüfter
Wenn das Laptop während der Nutzung zu heiß wird, können Ablagerungen den Lüfterschacht blockieren. Reinige den Lüfterschacht (befindet sich an der Seite) mit einem trockenen Tuch, einem Wattestäbchen oder Druckluft. Wenn im Inneren des Lüfterschachts noch Staub, Haare oder andere Ablagerungen sichtbar sind, muss das Gehäuse des Laptops möglicherweise geöffnet werden, um den Bereich vollständig zu reinigen. In der Anleitung zum Motherboard-Austausch findest du Anweisungen zum Öffnen des Gehäuses und zum Lokalisieren des Lüfters.
Lüfter muss ausgetauscht werden
Wenn das Problem mit der Überhitzung nach dem Entfernen aller Ablagerungen weiterhin besteht, muss möglicherweise der Lüfter ausgetauscht werden. Dies liegt an einem Schmelzen des Lüfters. Schmelzen wird durch Überbeanspruchung des Lüfters, Beschädigung des Lüfters oder einen Defekt am Lüfter verursacht.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten deiner Gerätetastatur funktionieren nicht oder klemmen.
Tasten klemmen
Wenn Tasten kleben, solltest du zuerst feststellen, ob sie klemmen. Prüfe, ob Flüssigkeit auf die Tastatur verschüttet wurde. Falls ja, musst du die Tasten einzeln herausnehmen und reinigen. Um die Tasten einzeln herauszunehmen, kannst du ein Plektrum, ein biegsames Lineal oder einen beliebigen Gegenstand verwenden, den du unter die Taste schieben und sie heraushebeln kannst. Wenn nichts auf die Tasten verschüttet wurde, kann eine Dose Druckluft helfen, die in die Schlitze bei den Tasten gesprüht wird.
Kopfhörer funktionieren nicht
Die Kopfhörer funktionieren nicht, wenn du sie in die Kopfhörerbuchse einsteckst.
Lautsprechertreiber funktioniert nicht
Teste den Ton über die Lautsprecher des Laptops, um zu sehen, ob der Klang verzerrt ist (wenn der Ton verzerrt ist, solltest du dir ansehen, wie man die Lautsprecher austauscht). Wenn die Lautsprecher des Laptops funktionieren, teste es mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über die Kopfhörerbuchse verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer defekt sein.
Physische Beschädigung der Kopfhörerbuchse
Überprüfe, ob der Kopfhörerstecker vollständig eingesteckt ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ist der Audiotreiber möglicherweise beschädigt, verschmutzt oder es könnte ein kleiner Gegenstand in der Buchse klemmen. Wenn die Kopfhörer in Ordnung sind, überprüfe, ob das Standard-Audiogerät korrekt eingestellt ist. Bei den meisten Benutzern sind die Lautsprecher als Standardgerät eingestellt. Ändere das Standardgerät auf Kopfhörer. Klicke auf das Lautstärkesymbol, wähle den Tab für den Pegel und stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet und nicht stummgeschaltet ist. Es kann auch ein Riss oder ein Problem mit der Buchse vorliegen. Ein häufiges Problem bei grobem Ein- und Ausstecken der Kopfhörer ist eine Beschädigung der Kopfhörerbuchse.
Schwarzer Bildschirm
Das Laptop zeigt einen schwarzen Bildschirm, aber der Power-Button leuchtet.
Fehlerhafter Bildschirm
Wenn dein Laptop anzeigt, dass es eingeschaltet ist, der Bildschirm aber komplett schwarz bleibt, versuche es an einen externen Monitor anzuschließen. Wenn das Bild auf dem externen Monitor angezeigt wird und das Gerät funktioniert, musst du möglicherweise das LCD des Laptops austauschen. Da das Laptop zu heiß wird, kann dies auch die Bildschirmanzeige beeinträchtigen. Wenn das Laptop weiterhin einen schwarzen Bildschirm anzeigt, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Misael Calleja
192 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My HP says push control alt delete to get it going I do that and it doesn't work what do I need to do
bret mccollum - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,109
