Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastaturprobleme
Tastaturtasten reagieren nicht wie erwartet
Tasten auf der Tastatur reagieren nicht
Häufig liegt dies an Krümeln oder anderem kleinen Schmutz, der zwischen der Tastaturtaste und der mechanischen Funktion feststeckt.
Nicht reagierende Tasten können auch die Folge eines Treiberproblems sein. Manchmal kann auf dem Gerät heruntergeladene Software von Drittanbietern unbeabsichtigte Auswirkungen haben, die deine Treiber verändern. Auch das Ausschalten des Computers, ohne den korrekten Herunterfahren-Befehl zu verwenden, verursacht dieses Problem.
Tastendruck führt zu wiederholter Funktionsausführung
Die Taste klemmt wahrscheinlich. Oft werden klebrige Substanzen auf Tastaturen verschüttet oder gelangen hinein, wodurch der mechanische Druckpunkt der Taste gehalten wird. Dies führt zu wiederholten Funktionen, wie z. B. dem kontinuierlichen Schreiben des Buchstabens, der der gedrückten Taste entspricht.
Tastendruck aktiviert die falsche Funktion
Wenn deine Tastatur nicht die korrekten Zeichen ausgibt, die du tippst, überprüfe deine Einstellungen für die Eingabesprache. Wenn die falsche Sprache ausgewählt ist, kann dies zu einer anderen Funktionalität führen, als du erwartest.
Monitor funktioniert nicht
Der Laptop-Bildschirm zeigt ein verzerrtes oder falsches Bild
Monitor schaltet sich beim Einschalten nicht ein
Stelle sicher, dass sich dein Gerät nicht im Ruhemodus befindet. Wenn sich ein Computer im Ruhemodus befindet, schaltet er oft den Bildschirm aus, um Energie zu sparen. Versuche, ihn durch Drücken von Tasten aufzuwecken. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, das Gerät auszuschalten und neu zu starten.
Es könnte ein Problem mit der Grafikkarte oder dem Motherboard vorliegen. Ein einfacher Test hierfür ist, ein externes Display über eine Methode deiner Wahl anzuschließen und das Bild dort zu überprüfen. Wenn das Bild extern angezeigt wird, aber nicht auf deinem Computer, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Grafikkarte oder dem Motherboard vor.
Überprüfe, ob die Helligkeitseinstellung an deinem Monitor ganz heruntergedreht ist.
„Gesprungenes“ oder „gerissenes“ Display
Ein gesprungenes Display ist typischerweise das Ergebnis einer physischen Einwirkung und erfordert die Installation eines Ersatzdisplays.
RAM funktioniert nicht
Wenn der RAM nicht funktioniert, könnte es ein Softwareproblem sein.
Wenn die Karten physisch nicht funktionieren, besteht die Möglichkeit, dass sie sich in ihrem Anschluss gelockert haben und wieder eingesetzt werden müssen.
Wenn sie noch richtig sitzen, besteht die Möglichkeit, dass sie durch neue, kompatible Karten ersetzt werden müssen.
ollie
575 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,237
