Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop lässt sich nicht einschalten
„Dein Computer lässt sich nicht einschalten.“
Stromversorgung prüfen
Wenn sich dein Computer nicht einschalten lässt, prüfe zuerst, ob er an eine Stromquelle angeschlossen ist. Versuche dann, ihn einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, lies weiter.
RAM-Probleme
Stelle sicher, dass der RAM ordnungsgemäß installiert ist (HP Pavilion zd8000 RAM ersetzen). Wenn das nicht hilft, überprüfe dein Netzteil.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Kabel sichtbare Schäden aufweist. Wenn du Schäden siehst, musst du höchstwahrscheinlich ein neues Netzteil kaufen.
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar über den Akku, lädt aber nicht. Wenn dein Akku zu schwach ist, ist ein defektes Netzteil schwer zu diagnostizieren. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu testen. Wenn das gleiche Problem mit einem anderen Netzteil auftritt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard.
Defektes Motherboard
Wenn diese Schritte nicht funktionieren, musst du das Motherboard austauschen (HP Pavilion zd8000 Motherboard austauschen)
Bildschirm zeigt nichts an
„Dein Computer ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt schwarz.“
Helligkeit einstellen
Erhöhe die Helligkeit, indem du die Fn-Taste (unten links auf der Tastatur neben der Strg-Taste) gedrückt hältst und die F8-Taste drückst, bis die Helligkeit zunimmt. Wenn das nicht funktioniert, öffne und schließe deinen Computer, um zu sehen, ob sich etwas ändert.
Defektes Displaykabel
Du solltest prüfen, ob das Displaykabel beschädigt ist. Das kannst du mit dieser Anleitung tun (HP Pavilion zd8000 Display austauschen). Möglicherweise kannst du den Schaden sehen, vielleicht aber auch nicht. Tausche das Kabel aus und prüfe, ob das Problem dadurch behoben wird.
Defektes Display
Wenn das Kabel nicht die Ursache ist, könnte das Display selbst das Problem sein. Tausche das Display mithilfe dieser Anleitung aus (HP Pavilion zd8000 Display austauschen).
Wenn das Austauschen des Displaykabels nicht hilft, ist dein Motherboard beschädigt und muss ersetzt werden (HP Pavilion zd8000 Motherboard austauschen).
Audio wird nicht wiedergegeben
„Der Ton funktioniert nicht oder ist verzerrt.“
Stummschalttaste und Lautstärkeregler prüfen
Prüfe, ob die Stummschalttaste aktiviert ist oder der Lautstärkeregler ganz heruntergedreht wurde.
Piepen
Wenn dein Computer piept, anstatt normale Töne wiederzugeben, könnte dies auf ein nicht angeschlossenes Lautsprecherkabel hindeuten. Wenn aus einem oder beiden Lautsprechern kein Ton kommt, muss einer oder beide ausgetauscht werden. Um zu prüfen, ob das Lautsprecherkabel abgezogen ist, oder um einen Lautsprecher zu ersetzen, lies die Reparaturanleitungen für den rechten und linken Lautsprecher (HP Pavilion zd8000 Rechten Lautsprecher austauschen, HP Pavilion zd8000 Linken Lautsprecher austauschen).
Tastatur funktioniert nicht
„Die Tastatur des Computers reagiert nicht auf Eingaben.“
Schlechte Verbindung
Wenn die Tasten nicht reagieren, prüfe die Verbindung zum Motherboard mithilfe dieser Anleitung (HP Pavilion zd8000 Tastatur austauschen).
Defekte Tastatur
Wenn die Verbindung in Ordnung ist und die Tastatur trotzdem nicht funktioniert, musst du die Tastatur austauschen (HP Pavilion zd8000 Tastatur austauschen).
Computer wird zu heiß
„Dein Computer ist sehr heiß und der Lüfter läuft ständig.“
Blockierte Lüftungsschlitze
Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze des Computers nicht blockiert sind. Wenn sie es sind, stelle den Computer an einen anderen Ort, damit die Luft zirkulieren kann.
Staub in den Lüftungsschlitzen
Wenn sich Staub in den Lüftungsschlitzen deines Computers befindet, kann dies den Luftstrom behindern. Versuche, den Staub mit Druckluft aus den Schlitzen zu blasen.
Blockierter Lüfter
Wenn dein Computer immer noch zu heiß wird, musst du den Lüfter möglicherweise manuell reinigen. Um an den Lüfter zu gelangen, befolge die Anweisungen in dieser Anleitung (HP Pavilion zd8000 Gehäuselüfter austauschen). Sobald du den Lüfter erreicht hast, wische die Blätter einfach mit einem Wattestäbchen ab und entferne große Schmutzklumpen mit einer Pinzette. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, musst du den defekten Lüfter austauschen.
USB-Gerät wird nicht erkannt
„Dein Computer registriert das Gerät nicht und du findest es nicht unter ‚Mein Computer‘.“
Stelle sicher, dass alle Verbindungen ordnungsgemäß angeschlossen sind.
Defekter Anschluss
Wenn sich beide Geräte nicht gegenseitig erkennen (kein Strom, keine Geräusche usw.), ist der Anschluss defekt. Wenn sich der betreffende Anschluss auf der linken Seite befindet, kann er mit dieser Anleitung leicht ausgetauscht werden (HP Pavilion zd8000 USB-Modul austauschen). Wenn sich der Anschluss auf der rechten Seite befindet, ist die Reparatur wesentlich schwieriger und erfordert Lötarbeiten.
CD-Laufwerk reagiert nicht
„Dein Computer wirft keine CD aus oder erkennt die CD nicht.“
Defekte CD
Wenn die CD nicht erkannt wird, liegt entweder ein Softwareproblem vor oder die CD selbst ist defekt.
CD lässt sich nicht auswerfen
Versuche, die CD manuell auszuwerfen, indem du eine Büroklammer nimmst und ein Ende in das kleine Loch neben der Auswurftaste steckst. Lege danach eine neue CD in das Fach und prüfe, ob sie sich mit der neuen CD auswerfen lässt. Wenn das nicht funktioniert, muss das CD-Laufwerk ausgetauscht werden. Beziehe dich dazu auf diese Anleitung (HP Pavilion zd8000 CD-Laufwerk/optisches Laufwerk ersetzen).
Trackpad reagiert nicht
„Das Trackpad des Computers funktioniert nicht oder der Cursor lässt sich nicht bewegen.“
Wenn dein Trackpad nicht reagiert, drücke die Taste darüber. Diese Taste aktiviert und deaktiviert das Trackpad. Wenn das nicht funktioniert, musst du die obere Abdeckung (das Gehäuse) austauschen. Beziehe dich auf diese notwendige Anleitung, um sie auszutauschen (HP Pavilion zd8000 obere Abdeckung ersetzen).
Tyson Mobley
271 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
when i turn it on it says enter power on pass word which i don'nt have
ROBERT GARCIA - Antwort Teilen
do i need solftware to open power on password
I don't have a power cord or adapter for my hp pavilion zd8000 oval tip. It is hard to find and expensive. Is there a way to power up (not charge) my laptop without the power adapter? And can I use the USB port to charge or power my laptop with a converters?
Danny Rivera - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 8,019
