Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP Split x2 lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Stelle zunächst sicher, dass das Netzteil vollständig in den Computer eingesteckt ist und der Stecker fest mit dem Netzteilgehäuse verbunden ist. Wenn das Netzteil nach einigen Minuten immer noch kalt ist, musst du es möglicherweise austauschen.
Gerät hängt sich auf
Manchmal kann das System bei einem schwarzen Bildschirm einfrieren. Wenn die Power-LED leuchtet, aber auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, halte den Power-Button fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Power-LED erlischt. Versuche danach, das Gerät wieder einzuschalten. Dies erzwingt einen Neustart des Geräts. Warnung! Ungespeicherte Arbeit geht verloren.
Display zeigt nichts oder fehlerhaft an
Der Bildschirm zeigt nicht das an, was er soll.
Gesprungenes Display
Wenn das Display Risse aufweist, sollte es ausgetauscht werden.
Tote Pixel
Wenn bestimmte Pixel auf dem Bildschirm ihre Farbe nicht ändern, hat das Gerät tote Pixel. Das Display sollte ausgetauscht werden.
Touchscreen funktioniert nicht
Wenn du den Bildschirm berührst, reagiert das Gerät nicht.
Der gesamte Bildschirm oder Teile davon reagieren nicht
Wenn das Gerät nicht auf Berührungen reagiert, sollte der Touchscreen ausgetauscht werden.
Das Gerät hängt sich auf
Wenn das Gerät nicht zeitnah neu startet, drücke den Power-Button, bis sich das Gerät ausschaltet.
Kurze Akkulaufzeit
Dein Gerät verliert schneller an Energie als zuvor.
Zu viele Programme laufen
Wenn zu viele Programme gleichzeitig laufen, wird der Akku schneller entladen. Schließe unnötige Programme, um die Akkulaufzeit deines Geräts zu schonen.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, während es nicht am Stromnetz angeschlossen ist, oder die Ladung nur für kurze Zeit hält, muss der Akku ausgetauscht werden.
Display auf maximaler Helligkeit
Das Gerät verbraucht schneller Energie, wenn das Display auf maximale Helligkeit eingestellt ist. Versuche, das HP Split x2 in den Eco-Modus zu versetzen.
Tasten ohne Funktion oder fehlend
Die Tastatur enthält Tasten, die nicht reagieren oder fehlen.
Fehlende oder defekte Tasten
Wenn auf der Tastatur Tasten fehlen oder defekt sind, sollten die Tasten ausgetauscht werden.
Tastatur reagiert nicht
Wenn die Tasten nicht reagieren, ist möglicherweise die Tastaturverbindung lose oder die Tastatur muss ausgetauscht werden.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das WLAN des Computers funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Fehlender WLAN-Treiber
Dein Laptop benötigt einen Treiber für den WLAN-Adapter, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Lade den Treiber für den WLAN-Adapter über einen anderen Computer unter HP Support herunter.
WLAN-Karte sitzt nicht fest im miniPCI-Steckplatz
Stürze oder Erschütterungen können dazu führen, dass der WLAN-Adapter aus dem miniPCI-Steckplatz rutscht. Entferne die Rückseite des Touchscreens und stelle sicher, dass der WLAN-Adapter fest im miniPCI-Steckplatz sitzt.
WLAN-Adapter-Antennen nicht verbunden
Ein loses Antennenkabel kann die Fähigkeit des WLAN-Adapters, eine Verbindung zum Internet herzustellen, beeinträchtigen. Entferne die Rückseite des Touchscreens und stelle sicher, dass die weißen und schwarzen Kabel, die mit den Antennenkappen des Adapters verbunden sind, fest sitzen.
Defekter WLAN-Adapter
Ein WLAN-Adapter kann defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Ricky Huitema
464 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - Antwort Teilen
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - Antwort Teilen
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 12,004
