Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop wird sehr heiß, was zu Leistungsproblemen oder einem Neustart führt.
Mangelnde Belüftung
Stelle den Laptop auf eine flache, harte Oberfläche, damit die Wärme effizienter abgeleitet werden kann. Decke den Lüfterauslass nicht ab, während der Laptop eingeschaltet ist.
Kühlkissen verwenden
Wenn dein Laptop weiterhin zu heiß wird, erwäge den Kauf eines externen Kühlkissens.
Schlechte WLAN-Verbindung
Das Gerät hält keine stabile Drahtlosnetzwerk-Verbindung.
Du bist zu weit vom WLAN-Router entfernt
Gehe näher an den WLAN-Router heran. Drahtlossignale werden mit jedem Hindernis, das sie durchdringen, schwächer.
Die WLAN-Treiber sind veraltet
Stelle sicher, dass alle neuen Updates installiert sind. Gehe zum Task-Manager und suche nach „WLAN-Treiber“. Klicke auf „Update“.
Sollte das nicht helfen, ist möglicherweise eine vollständige Deinstallation/Neuinstallation der WLAN-Treiber erforderlich.
Startfehler
Der Laptop startet nach Anzeige des HP-Logos nicht.
Fehlerhafte Windows-Installation
Starte den Computer neu und drücke dabei wiederholt die ESC-Taste, um in das BIOS-Startmenü zu gelangen. Drücke F2, um die Hardwarediagnose zu starten. Wähle bei Aufforderung die passende Sprache aus. Wähle „Komponententests“, dann „Speicher“ und schließlich „Erweiterter Test“. Wenn der Test bestanden wird, kehre zum Startmenü zurück und drücke F11, um eine Systemwiederherstellung durchzuführen.
WARNUNG: Die Systemwiederherstellung löscht alle persönlichen Daten vom Laptop.
Defektes Speichergerät
Wenn der HP PC-Hardwarediagnose-Speichertest fehlschlägt, ist der eMMC-Speicherchip defekt. Verwende diese Video-Anleitung, um den Chip zu ersetzen.
Schwarzer Bildschirm
Der Computer startet normal, aber der Monitor bleibt schwarz.
Der Computer muss zurückgesetzt werden
Schalte den Computer aus. Entferne alle Geräte und Medienkarten. Trenne die Stromversorgung und entnimm den Akku. Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt. Schließe das Netzkabel wieder an, aber setze den Akku nicht ein. Schalte das Gerät wieder ein.
Das BIOS muss wiederhergestellt werden
Drücke den Power-Button, um den Computer auszuschalten. Schließe ihn an den Strom an. Halte die Windows- und die „B“-Taste gedrückt. Halte den Power-Button für eine Sekunde gedrückt und lasse ihn dann los. Warte 40 Sekunden, bis das BIOS-Update startet.
Das LCD ist defekt
Schließe einen externen Monitor über ein HDMI-Kabel an. Drücke F4, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln. Wenn der externe Monitor funktioniert, besuche die HP-Webseite für Treiber-Updates und lade alle neuen LCD-Treiber herunter. Falls neue Treiber das Problem nicht beheben, musst du möglicherweise das Display ersetzen.
Eingefrorener Bildschirm
Der Monitor sieht normal aus, aber der Cursor bleibt hängen oder reagiert nicht auf Maus- und Tastatureingaben.
Zu viele Programme ausgeführt
Öffne den Task-Manager, indem du gleichzeitig Strg, Umschalt und Esc drückst. Der Task-Manager listet die aktuell laufenden Programme auf und zeigt an, welche nicht reagieren. Wähle die Programme aus, die nicht reagieren, und beende sie.
Die Tastatur weckt den Computer nicht auf
Öffne den Geräte-Manager und wähle den Reiter für die Tastatur aus. Aktiviere das Kontrollkästchen, damit die Tastatur das Gerät aufwecken kann.
Treiber müssen aktualisiert werden
Suche nach verfügbaren Updates und installiere diese.
10 Kommentare
The on button blinks for almost..1 s and it doesn’t work. What should I do? What is the problem?
Cleans e - Antwort Teilen
My laptop has been frozen sice yesterday. I pushed Ctrl shift and esc at the same time still frozen.
maryloublue18 - Antwort Teilen
My PC wont reset and wont let me go back to a restore point and it just wont boot I've tried everything pls help
Eiyzaque ireland - Antwort Teilen
My hp stream takes forever to boot up and when I get to the desk top nothing is working in the task bar. I've tried turning it off then back in still same issue. Please help
misfit151 - Antwort Teilen
What if your caps lock flashes (1 2),(1 2),(1),(1,2,3 fast)?total black screen this after turning on and hitting the windows+ B ?
Amanda Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 10,363
