Zum Hauptinhalt wechseln
Balken in der Wand finden
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Stützbalken (Studs) zu finden:
  • Leihe oder kaufe dir einen elektronischen Leitungssucher im Baumarkt. Das ist der einfachste und sicherste Weg, um Balken zu finden.
  • Klopfe gegen die Wand – ein hohler Klang deutet auf eine Trockenbauwand hin. Ein eher dumpfer Klang bedeutet, dass du einen Balken gefunden hast.
  • Wenn dein Haus nach Standardbauvorschriften errichtet wurde, miss 40,6 cm von der Ecke aus, um einen Balken zu finden. Wiederhole diesen Vorgang, bis du den gewünschten Bereich erreicht hast.
Hinweis: Wenn du den Fernseher nur an der Trockenbauwand montierst, wird er aufgrund seines Gewichts sehr wahrscheinlich herunterfallen. Das Ergebnis sind ein kaputter Fernseher und eine beschädigte Wand.
Balken an der Wand markieren
Verwende einen Bleistift und eine Wasserwaage, um die Positionen zu markieren. Sei sorgfältig, denn der Fernseher soll später gerade und nicht schief hängen. Miss im Zweifelsfall lieber dreimal nach.
Löcher bohren
Bohre die Löcher etwas kleiner als die Schrauben, die du verwendest. Halte die Wandhalterung an die Wand, um die Stellen für die Bohrungen zu markieren.
Wandhalterung montieren
Beginne damit, die großen Schrauben mit einem Akkuschrauber in die Hauptlöcher zu drehen. Prüfe danach noch einmal, ob die Halterung gerade sitzt.
Halterung am Fernseher montieren
Entferne den Ständer des Flachbildschirms, der ihn auf dem Tisch oder Regal hält, und lege das Gerät auf einen Teppich. Der Untergrund muss fest, aber weich sein, um Kratzer zu vermeiden.
Hinweis: Achte darauf, dass du die richtige Halterungsgröße gekauft hast. Frage im Laden einen Mitarbeiter, welche Halterung für deine Fernsehgröße geeignet ist (nenne ihm dazu die Bildschirmdiagonale in Zoll).
Suche die vier Löcher auf der Rückseite deines Flachbildschirms und entferne gegebenenfalls vorhandene Schrauben. Setze dann die Halterung in der richtigen Ausrichtung an und schraube sie am Fernseher fest.
Fernseher in die Halterung einhängen
Hänge den Flachbildschirm in die Halterung ein und ziehe die Muttern vorsichtig fest, sodass der Fernseher sicher befestigt ist.
Edward Handy
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 497
