Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Handmonitor lässt sich nicht einschalten
Der Handmonitor lässt sich nicht einschalten, obwohl das Netzkabel angeschlossen ist.
Akku ist nicht eingesetzt
Stelle sicher, dass der Akku in die Rückseite des Handmonitors eingesetzt ist.
Akku leer/defekt
Stelle sicher, dass der Handmonitor vollständig geladen ist, bevor du das Netzkabel abziehst.
Akku hat keinen Kontakt zu den Batterieklemmen des Handmonitors
Entnimm den Akku und setze ihn erneut ein. Achte darauf, dass die Seite mit den Anschlüssen zuerst eingesetzt wird, und drücke dann die gegenüberliegende Seite in das Akkufach.
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob das Kabel ordnungsgemäß funktioniert, indem du das Netzkabel der Kameraeinheit verwendest. Wenn der Handmonitor mit dem Netzkabel der Kameraeinheit geladen wird, ist ein neues Kabel für den Handmonitor erforderlich.
Steckdose funktioniert nicht/hat keinen Strom
Stelle sicher, dass die Steckdose aktiv ist, indem du Sicherungen und Schalter überprüfst, die die Steckdose steuern, oder verwende eine andere Steckdose.
Handmonitor hat kein Signal
Der Handmonitor zeigt die Meldung „Out of signal coverage“ an.
Der Handmonitor befindet sich außerhalb der Reichweite des Geräts
Kehre innerhalb die Reichweite von 45,7 m zurück.
Die Antenne der Kameraeinheit ist nicht in der richtigen Position
Wenn sich die Kameraeinheit und der Handmonitor auf derselben Etage befinden, sollte die Antenne senkrecht stehen. Wenn sie sich nicht auf derselben Etage befinden, sollte die Antenne der Kameraeinheit flach auf dem Boden liegen.
Zu viele Störungen zwischen Handmonitor und Kameraeinheit
Wechsle den Standort, um die Anzahl der Hindernisse zwischen Handmonitor und Kameraeinheit zu minimieren.
Störungen durch andere WLAN-Geräte
Schalte die Kameraeinheit und den Handmonitor aus, ziehe den lokalen Router ab, warte 30 Sekunden, schalte Kameraeinheit und Handmonitor wieder ein, warte 10 Sekunden und schließe den Router wieder an.
Kamera bewegt sich ständig aus der eingestellten Position
Die Kamera bleibt nicht auf einen Punkt ausgerichtet.
Kameraeinheit steht nicht auf einer stabilen Oberfläche
Stelle die Kamera auf eine Oberfläche, die nicht durch normale Bewegungen des Babys oder anderer Geräte wie ein Mobile beeinträchtigt wird.
Kameraeinheit ist nicht gesichert
Befestige die Kamera in ihrer Position mit den Madenschrauben bei Wandmontage oder am aufrechten Ständer, wenn sie auf einer ebenen und stabilen Oberfläche platziert wird.
Bildschirm des Handmonitors zeigt ein Standbild
Der Bildschirm der Kamera zeigt ein starres, unbewegliches Bild anstelle des Live-Feeds.
Bild der Kameraeinheit oder des Handmonitors ist eingefroren
Starte sowohl die Kameraeinheit als auch den Handmonitor neu, indem du sie ausschaltest, vom Strom trennst, wieder anschließt und einschaltest.
Handmonitor zeigt nur einen leeren blauen Bildschirm
Nach dem Einschalten zeigt der Handmonitor nur einen leeren blauen Bildschirm an.
Kameraeinheit ist nicht eingeschaltet
Schalte die Kameraeinheit ein.
Handmonitor ist nicht auf dem richtigen Kanal
Wechsle den Kanal am Handgerät, indem du die Kopplungstaste einmal drückst und dann 10 Sekunden wartest. Wiederhole dies dreimal, um alle vier Kanäle zu durchlaufen, bis die aktive Kamera gefunden wurde.
Charles Neal
687 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - Antwort Teilen
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - Antwort Teilen
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - Antwort Teilen
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - Antwort Teilen
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 114,062
