Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lädt nicht
Das Insignia Flex lädt nicht, wenn es an das Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Tablet mit deinem aktuellen Ladegerät nicht lädt, könnte das Ladegerät selbst die Ursache des Problems sein. Lade das Flex mit einem anderen Ladegerät, entweder einem brandneuen oder einem gebrauchten, das bekanntermaßen funktioniert. Wenn das Flex auch mit dem anderen Ladegerät nicht lädt, ist das Ladegerät höchstwahrscheinlich nicht die Ursache des Problems. Siehe unten für andere mögliche Ursachen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Flex mit einem anderen Ladegerät, ob neu oder gebraucht, nicht lädt, könnte der Ladeanschluss am Flex defekt sein und ausgetauscht werden müssen. Erwäge, den Ladeanschluss selbst auszutauschen oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Defekter Akku
Wenn sich das Flex einschalten lässt, während es am Ladegerät hängt, aber nicht angeht, sobald es vom Ladegerät getrennt wird, hast du möglicherweise einen defekten Akku. Das bedeutet, dass der Akku keine Ladung mehr halten kann, ohne dauerhaft am Ladegerät angeschlossen zu sein. Erwäge, den Akku mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Touchscreen reagiert nicht
Das Insignia Flex reagiert nicht, wenn der Bildschirm berührt wird.
Tablet nicht eingeschaltet
Wenn der Touchscreen nicht reagiert, solltest du zuerst sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Falls nicht, halte den Power-Button fünf (5) Sekunden lang gedrückt, um das Tablet einzuschalten.
Tablet nicht geladen
Wenn das Tablet nicht angeht, während du den Power-Button gedrückt hältst, ist es möglicherweise nicht geladen. Schließe dein Flex an das Ladegerät an. Warte etwa 10 Minuten, bevor du versuchst, es einzuschalten. Wenn das Flex geladen ist, halte den Power-Button fünf (5) Sekunden lang gedrückt, um das Tablet einzuschalten.
Defekter Touchscreen
Wenn der Touchscreen nach dem Einschalten und vollständigen Aufladen immer noch nicht reagiert, könnte ein Problem mit dem Display vorliegen, das durch einen Schaden am Tablet entstanden ist. Erwäge, das Display mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Nach dem Drücken des Power-Buttons geht das Flex nicht an.
Wenn du versuchst, den Power-Button am Tablet zu drücken und nichts passiert, könnte der Akku deines Insignia Flex vollständig entladen sein. Versuche, dein Tablet an ein Ladegerät anzuschließen und es vollständig aufzuladen. Dies kann bis zu 8 Stunden dauern.
Defekter Akku
Wenn dein Tablet im Laufe des Tages nicht lädt und immer noch nicht angeht, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Dies kann viele Ursachen haben, eine davon ist ein defekter Akku, der ersetzt werden muss. Erwäge, den Akku mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Defektes Motherboard
Wenn du dich dazu entschlossen hast, den Akku in deinem Insignia Flex auszutauschen und das Problem weiterhin besteht, dass das Tablet nicht angeht, dann liegt wahrscheinlich ein größeres Problem mit dem Motherboard des Geräts vor. Erwäge, das Motherboard mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tablet gibt keinen Ton wieder
Beim Abspielen von Musik auf dem Tablet kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Ton ist stummgeschaltet
Wenn du keinen Ton von deinem Tablet hörst, ist der Ton möglicherweise stummgeschaltet. Versuche, den Lautstärkeregler an der linken Seite des Tablets mehrmals zu drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Falls du den Lautstärkeregler für lauter nicht findest: Auf der Rückseite des Tablets befinden sich „+“ und „-“, um dir bei der Unterscheidung der beiden Lautstärkeregler zu helfen.
Defekter Lautsprecher
Wenn du nach dem Einstellen der Lautstärke und dem Überprüfen der Toneinstellungen immer noch nichts hörst, könnte der Lautsprecher mit Wasser in Kontakt gekommen sein, was zu Wasserschäden oder einer losen Verkabelung führen kann. Erwäge, den Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Kamera funktioniert nicht
Wenn die Kamera verwendet wird, passiert nichts.
Verschmutztes oder blockiertes Objektiv
Wenn beim Öffnen der Kamera-App der Bildschirm schwarz bleibt, könnte das Objektiv verschmutzt oder blockiert sein. Nimm ein feuchtes Tuch oder eine Serviette und wische das Objektiv ab, um sicherzustellen, dass es sauber ist. Sobald es sauber ist, öffne die Kamera-App erneut und prüfe, ob du ein klares Bild siehst.
Defekte Kamera
Wenn du die Kamera gereinigt hast und immer noch nichts auf dem Bildschirm siehst, könnte die Kamera Softwareprobleme haben. Das kommt häufig vor und muss repariert werden. Erwäge, die Kamera mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Ethan Floyd
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 585
