Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Tablet bleibt nicht eingeschaltet
Das Tablet bleibt nicht lange an
Defekter Akku
Wenn sich das Tablet kurz nach dem Abziehen des Ladegeräts ausschaltet, liegt das Problem wahrscheinlich am Akku. Lass es mehrere Stunden aufladen, bis der Akku voll ist. Das Tablet funktioniert bei voller Ladung möglicherweise besser. Wenn das nicht hilft, muss der Akku wahrscheinlich ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung zum Austauschen des Akkus: Akku ersetzen.
Die Kamera funktioniert nicht
Meine Kamera lässt sich nicht einschalten, oder wenn sie es tut, sind die Bilder und Videos verschwommen.
Linse ist verschmutzt
Es ist möglich, dass Bilder verschwommen sind, weil sich etwas auf der Linse befindet, das die Aufnahmen beeinträchtigt. Überprüfe die Kameralinse des Tablets auf Schmutz und reinige sie mit Fensterreiniger oder einem ähnlichen Glasreiniger.
Die Kamera ist defekt
Wenn die Kamera nach der Reinigung immer noch nicht richtig funktioniert, überprüfe die Kameraeinstellungen und stelle sicher, dass sie wie gewünscht eingestellt sind. Wenn die Kamera weiterhin nicht funktioniert, verwende die Kamera ersetzen-Anleitung, um die Kamera auszutauschen.
Die Lautstärke ist zu leise
Die Lautstärke meines Tablets wird nicht so laut, wie ich es möchte.
Hängender Lautstärkeregler
Wenn du die Lautstärke nicht erhöhen kannst, weil die Taste klemmt, liegt das Problem wahrscheinlich am Lautstärkeregler und nicht an den Lautsprechern. Entferne das Rückgehäuse und prüfe, ob sich etwas in der Nähe des Lautstärkereglers verfangen hat.
Blockierte Lautsprecher
Wenn der Lautstärkeregler funktioniert, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Lautsprechern vor. Es ist möglich, dass etwas im Inneren des Tablets den Schall blockiert. Das Tablet muss auseinandergebaut werden, damit du die Lautsprecher von innen reinigen kannst.
Falls die Lautsprecher weiterhin nicht funktionieren, verwende die Lautsprecher ersetzen-Anleitung, um die Lautsprechereinheit zu reparieren.
Gesprungene Display
Ich habe mein Tablet fallen gelassen und jetzt ist ein großer Riss im Display.
Defektes Display
Wenn das Display einen Riss hat, muss es ersetzt werden. Es ist möglich, dass das Tablet keine Berührungen mehr registriert und dadurch nicht mehr richtig funktioniert. Verwende die Display austauschen-Anleitung, um das kaputte Display zu entfernen und ein neues einzubauen.
Schlechtes WLAN
Ich bekomme keine gute Verbindung mit meinem Tablet.
Schlechter Standort
Es ist möglich, dass das Tablet keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, weil es sich nicht in der Nähe eines Hotspots befindet. Stelle sicher, dass du tatsächlich mit einem WLAN-Netzwerk verbunden bist.
Defekte Antenne
Wenn das Tablet keine stabile WLAN-Verbindung aufbauen kann oder das Signal nicht hält, muss möglicherweise die WLAN-Antenne ausgetauscht werden. Verwende die WLAN-Antenne ersetzen-Anleitung, um die WLAN-Antenne zu reparieren.
Grace Gerke
213 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - Antwort Teilen
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - Antwort Teilen
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - Antwort Teilen
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - Antwort Teilen
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 5,453
