Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein und es ist kein Ton aus den Lautsprechern zu hören.
Stromkabel ist nicht eingesteckt
Auch wenn es offensichtlich erscheint, stelle sicher, dass das Stromkabel vollständig in das Gerät und die Steckdose eingesteckt ist. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Kabel beschädigt.
Leere Batterien
Die Batterien müssen möglicherweise ausgetauscht werden. Achte darauf, alte und neue Batterien nicht zu mischen! Achte außerdem darauf, die Batterien in der Konfiguration einzulegen, die im Handbuch gezeigt wird. Beachte, dass dieses Boombox-Gerät die Batterien nicht verwendet, wenn das Stromkabel eingesteckt ist.
Ein-/Ausschalter ist aus
Es ist möglich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Überprüfe den Schalter an der rechten Seite des Geräts, der mit „Power“ beschriftet ist, und stelle ihn auf die Position „on“ (Ein).
Beschädigtes Motherboard
Das Motherboard, das das Gerät steuert, könnte beschädigt sein. Siehe die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Beschädigter Ein-/Ausschalter
Der Ein-/Ausschalter ist möglicherweise nicht mit dem Motherboard verbunden. Befolge die Schritte in der Anleitung zum Motherboard-Austausch, um auf das Motherboard zuzugreifen.
Radio hat keinen Empfang
Wenn du versuchst, das Radio zu benutzen, ist Rauschen oder kein Ton zu hören.
Radio ist falsch eingestellt
Dein aktueller Standort hat möglicherweise keinen Empfang. Versuche, den Standort zu wechseln, um besseren Empfang zu haben.
Das Radio ist möglicherweise auf einen Sender eingestellt, der nicht existiert. Versuche, auf einen anderen Sender zu wechseln, indem du den Radiotuner an der rechten Seite des Geräts drehst.
Defekte Antenne
Die Antenne deines Geräts könnte defekt sein. Um die Antenne auszutauschen, siehe die Anleitung zum Antennenaustausch.
Kein Ton / Verzerrter Ton aus den Lautsprechern
Rauschen, verzerrter Ton oder kein Ton kommt aus den Lautsprechern.
Lautstärke ist zu niedrig
Das Radio funktioniert möglicherweise einwandfrei, aber die Lautstärke ist eventuell zu niedrig eingestellt, um deinen Lieblingssender zu hören. Drehe den Lautstärkeregler an der linken Seite gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.
Kopfhörer sind eingesteckt
Deine Kopfhörer könnten am Gerät angeschlossen sein, wodurch der Ton über die Kopfhörer ausgegeben wird. Stelle sicher, dass du die Kopfhörer aus der Kopfhörerbuchse entfernst.
Beschädigte CD
Du hast möglicherweise eine fehlerhafte CD. Versuche, eine andere CD abzuspielen, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Falsches CD-Format
Überprüfe, ob deine CD im CD-, CD-R- oder CD-RW-Format vorliegt. Andere Formate werden auf diesem Gerät nicht abgespielt.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher deines Geräts könnten defekt sein. Um den Lautsprecher auszutauschen, siehe die Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
Lautsprecher hat Wasserschaden
Die Lautsprecher könnten einen Wasserschaden oder andere leichte Schäden aufweisen, die sie unbrauchbar machen. Um den Lautsprecher auszutauschen, siehe die Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
LCD-Display ist unleserlich
Es gibt Grafikfehler. Bestimmte Teile des Displays schalten sich nicht ein oder sind geisterhaft.
Batterien sind leer
Die Batterien könnten zu schwach sein, um das Display mit Strom zu versorgen. Siehe die Anleitung zum Batteriewechsel.
Schlechte Verbindung zur Tastenplatine
Dies könnte auf eine schlechte Verbindung zur Tastenplatine hindeuten. Du musst eventuell die Kontaktpunkte auf der Platine reinigen oder die Platine austauschen. Siehe die Anleitung zum Tastenplatinen-Austausch.
Tasten funktionieren nicht
Nichts passiert, wenn du die Tasten auf der Vorderseite drückst.
Verklemmte Tasten
Die Schalter hinter den Tasten sind möglicherweise falsch ausgerichtet, müssen gereinigt werden oder sind defekt. Siehe die Anleitung zum Tastenplatinen-Austausch, um auf die Tasten zuzugreifen oder sie auszutauschen.
Defekte Tasten
Wenn die Tasten physisch beschädigt sind, tausche die Tasten mithilfe der Anleitung zum Tastenplatinen-Austausch aus.
Kristin Yoshioka
984 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
LCD light is on and device is unplugged with no batteries. Won't power on when plugged in. Resolution: leave unplugged until LCD fades. Plug in.
demurphey - Antwort Teilen
Speakers work about half the time and it's only one that plays any sound. Only about a month old. I bought for my barn and it's a $30 piece of junk. I wont buy insignia products if I had to…
frankiebilbrey - Antwort Teilen
The cd tray is unresponsive
Jason Galvin - Antwort Teilen
I got this cd player recently and tray is somehow stupid, and by that I mean the LCD screen will not show the cd tray is open!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 5,689
