Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Radio geht nicht mehr an
Das Radio reagiert nicht auf Berührung und zeigt das Symbol für einen leeren Akku an.
Keine Stromversorgung
Wenn Probleme beim Einschalten des Radios auftreten, ist das Radio höchstwahrscheinlich stromlos. Bitte stelle zunächst sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist und das andere Ende des Kabels im Radio steckt. Wenn du Batterien verwendest, stelle sicher, dass diese nicht leer sind und in die richtige Richtung zeigen. Weitere Informationen zum Wechseln der Batterien findest du in dieser speziellen Reparaturanleitung.
Kein Ton
Es ist kein Ton aus dem Radio zu hören, obwohl der Bildschirm anzeigt, dass es spielt.
Lautstärke ist zu gering
Wenn die Lautstärke zu gering ist, hörst du möglicherweise nichts. Erhöhe die Lautstärke daher durch Drücken der Plus-Taste neben „Volume“.
Das externe Gerät ist ausgeschaltet
Wenn du ein beliebiges externes Gerät verwendest, stelle sicher, dass das Radio in den AUX-Modus geschaltet ist und die externen Geräte eingeschaltet bleiben. Da der Ton vom externen Gerät ausgegeben wird, stelle sicher, dass das externe Gerät weder stummgeschaltet ist noch auf einer sehr geringen Lautstärke läuft. Falls doch, schalte die Lautstärke ein oder erhöhe sie gemäß der Anleitung des jeweiligen Geräts.
Das Radio spielt nicht im FM-Modus
Die Radiofunktion der Geräte kann nicht genutzt werden.
Der Quellmodus steht auf AUX (auxiliary)
Wenn du Radio hören möchtest, wechsle bitte den Modus von AUX zu FM, indem du die FM-Taste drückst. Wenn der Quellmodus nicht geändert wird, empfängt das Radio keine Signale.
Der FM-Empfang ist gestört oder verrauscht
Bei der Nutzung der Radiofunktion der Geräte ist kein klarer Radioempfang möglich.
Die Antenne ist eingefahren
Für das beste Radioerlebnis ist es sehr wichtig, dass die Antenne bei der Nutzung der Radiofunktion einwandfrei funktioniert. Stelle sicher, dass die Antenne nach oben zeigt, um den Empfang zu maximieren. Falls die Antenne beschädigt oder eingefahren ist, siehe dir diese spezielle Reparaturanleitung an, um zu erfahren, wie du die Antenne Schritt für Schritt austauschst.
Das Radio befindet sich in der Nähe von metallischen Gegenständen
Metallische Gegenstände stören das Radiosignal. Bitte stelle das Gerät daher zur Verbesserung des Empfangs entfernt von metallischen Geräten und anderen elektrischen Objekten auf.
Das Radio steuert die Musik der externen Geräte nicht
Bei der Verbindung mit einem externen Gerät reagiert das Radio nicht mehr auf die Tastenbefehle.
Steuerung über externe Geräte
Dieses Radio ist nicht dazu geeignet, externe Geräte zu steuern. Wenn du also ein externes Gerät angeschlossen hast, steuere die Musik und andere Funktionen gemäß der Anleitung des jeweiligen Geräts.
kitty258473
163 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Plug in radio only wants to go to cd no fm. Just to cd why??
Ann Temple - Antwort Teilen
The radio was playing fine then went dead on AC. I tried batteries and still dead
Steve - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 3,088
