Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Diese Seite zur Fehlerdiagnose bezieht sich nur auf das Iomega Z100S2 Zip-Laufwerk.
Gerät wird nicht erkannt
Das Zip-Laufwerk wird vom Computer nicht erkannt, wenn es angeschlossen ist.
Defekter Anschluss
Das Zip-Laufwerk ist möglicherweise an einen defekten Anschluss angeschlossen. Versuche, das Gerät an einen anderen Anschluss anzuschließen.
Defektes Kabel
Das Kabel könnte beschädigt sein. Versuche, das Verbindungskabel auszutauschen und stelle sicher, dass das Zip-Laufwerk eingeschaltet ist, bevor du es wieder an den Computer anschließt.
Nicht kompatibel mit aktuellem Betriebssystem
Dein Betriebssystem ist nicht mit dem Zip-Laufwerk kompatibel.
Älteres Betriebssystem
Da das Gerät relativ alt ist, ist es möglicherweise nicht mit dem aktuellen Betriebssystem deines Computers kompatibel. Versuche, das Zip-Laufwerk an einem Computer mit einem älteren Betriebssystem zu verwenden, wie zum Beispiel: Microsoft Windows 95 oder 98, Linux, Mac OS 6.x, 7.1–7.5 oder Mac OS 7.6 bis 9.2.
Zip-Laufwerk wird nicht korrekt gelesen
Dein Gerät liest keine Zip-Laufwerke.
Defektes Logic Board
Dies könnte an einem defekten Logic Board liegen. Du kannst unsere kostenlose Reparaturanleitung verwenden, um das Logic Board auszubauen und es auf offensichtliche Schäden zu prüfen.
Zip-Laufwerk speichert keine Dateien
Das Gerät speichert keine Dateien auf einem Zip-Laufwerk.
Höchstwahrscheinlich liegt ein Defekt am Logic Board vor. Am besten baust du das Logic Board aus und prüfst es auf Schäden.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, versuche eine andere Stromquelle (Steckdose). Wenn nichts davon hilft, ist deine einzige Option, das Stromkabel zu ersetzen.
„Click of Death“
Wenn du das „Click of Death“ hörst, ist dein Gerät höchstwahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden. Wenn du das Klicken gehört hast und das Gerät noch funktioniert, verwende es nicht weiter; alle Daten auf deinem Laufwerk werden verloren gehen!
Zip-Laufwerk funktioniert nicht
Wenn du alle anderen Optionen ausgeschöpft hast, ist es am besten, ein neues Zip-Laufwerk zu kaufen.
Robin Verweij
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 4,635
