Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten reagieren nicht
Tasten des JBL Flip 3 funktionieren nicht
Mögliche Ursachen
Prüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist
Stelle sicher, dass dein Gerät eingeschaltet ist.
Prüfen, ob der Akku leer ist
Prüfe, ob der Akku des Geräts möglicherweise ein defekter Akku ist, und lade ihn auf oder tausche ihn bei Bedarf aus.
Wasserbelastung des Geräts prüfen
Obwohl der JBL Flip 3 spritzwassergeschützt ist, können Tasten nicht mehr reagieren, wenn sie längere Zeit Wasser ausgesetzt waren – zum Beispiel, wenn das Gerät untergetaucht wurde, statt nur mit Spritzwasser in Kontakt zu kommen.
Tonaussetzer
Audio wird nur zeitweise wiedergegeben oder bricht plötzlich ab
Mögliche Ursachen
Bluetooth-Verbindung an oder außerhalb der Reichweite
Wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite des Bluetooth-Senders befindet, kann der Ton aussetzen oder plötzlich abbrechen.
Hindernisse, die das Bluetooth-Signal stören
Große und/oder dichte Gegenstände zwischen dem JBL Flip 3 und der Audioquelle können die Signalübertragung stören, was zu Tonaussetzern führt. Sorge für eine klare, ungehinderte Verbindung zwischen der Audioquelle und dem JBL Flip 3.
Gerät lädt nicht
Der Akku des Geräts hält die Ladung nicht oder beginnt erst gar nicht zu laden
Mögliche Ursachen
Steckdose prüfen
Stelle sicher, dass das Ladekabel ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Ladekabel prüfen
Wenn am Ladekabel blanke Drähte sichtbar sind oder das Kabel beschädigt wurde, liegt das Problem möglicherweise am Ladegerät und nicht am Gerät selbst.
Korrekt einstecken
Stelle sicher, dass das Kabel vollständig in das Gerät eingesteckt ist.
Bluetooth reagiert nicht
JBL Flip3 verbindet sich nicht korrekt mit Bluetooth
Mögliche Ursachen
Gerät einschalten
Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß eingeschaltet ist.
Konfliktverursachende Lautsprecher abziehen
Prüfe, ob Kopfhörer oder ein anderes AV-Kabel mit dem Gerät verbunden sind, das du mit dem JBL Flip koppeln möchtest.
Musikplayer neu mit dem Lautsprecher koppeln
Lösche den Flip-Lautsprecher aus dem Bluetooth-Speicher deines Geräts und verbinde ihn erneut.
Entfernung zum Lautsprecher
Stelle sicher, dass du dich nicht zu weit vom Lautsprecher entfernt befindest, um eine korrekte Verbindung herzustellen.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons.
Mögliche Ursachen
Akku ist defekt
Der Akku ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. (Link zur Seite für den Akkutausch)
Kurzschluss
Durch einen möglichen Wasserschaden könnte ein Kurzschluss entstanden sein, wodurch die Leiterplatte ausgetauscht werden muss. (Link zur Seite für den Tausch der Leiterplatte)
Gerät ist nicht geladen
Schließe das Gerät an das Ladegerät an. Lade das Gerät auf, bevor du erneut versuchst, es einzuschalten.
Ladekabel ist defekt
Schließe das Gerät mit einem neuen Ladegerät an, um zu prüfen, ob der Fehler am Gerät oder am Ladekabel liegt.
Gerät zurücksetzen
Halte den Power-Button etwa 30 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Möglicherweise funktioniert das Gerät nach dem Zurücksetzen wieder.
Ivan Jones
3 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
89 Kommentare
its been only one week i bought the jbl flip 3. i bought it from japan and brought it in Bangladesh through my cousin. After using it from the 1st day, i have been facing the problem, its taking "auto restart" even though having enough charge left on the speaker. But if i play the speaker connecting through charger, it isn't making any trouble then.
I am looking for urgent solution for the problem.
(P.S. i have updated the firmware version of the speaker too)
Mehedi Hossain Onik - Antwort Teilen
i had same problem
Brian Knoop - Antwort Teilen
I am having same problem … how did you solve it ???
Joshi Namdev - Antwort Teilen
Please tell me how find JBL flip 3 battery and how to replace it ???
Gaurav Kushwaha - Antwort Teilen
My speaker isn't charging. It's new and on its second charge and the first light goes on when it's connected to power and it flashes but after leaving it charge for an hour or two the same light is still flashing and when try to turn it on the red light comes on and then goes off again.. what do I do?
Taylor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 200,530
