Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Camcorder-Kassette klemmt
Das Band lässt sich nicht aus der Kamera entnehmen.
Niedriger Akkustand
Stelle sicher, dass der Akku nicht leer ist. Falls doch, tausche ihn aus oder lade ihn auf.
Folge diesen Schritten:
Schalte den Camcorder ein und öffne das Kassettenfach.
Lasse das Kassettenfach offen und schalte das Gerät aus.
Entnimm den Akku.
Schalte das Gerät ein.
Setze den Akku wieder ein.
Die Kassette sollte nun sicher ausgeworfen werden.
Kassettenfach möglicherweise defekt
Eine Demontage des Geräts ist eventuell erforderlich. Entferne das Kassettenfach vorsichtig mithilfe der am Gerät angebrachten Schrauben. Achte darauf, alle Schrauben für den Wiederzusammenbau aufzubewahren. Weitere Informationen findest du in der Reparaturanleitung.
Camcorder nimmt Außengeräusche auf
Bei der Wiedergabe sind zu viele Störgeräusche vorhanden.
Videoköpfe sind verschmutzt
Oft können während der Aufnahme die Videoköpfe für die Bandaufzeichnung verschmutzt sein. Um dieses Problem zu beheben, nimm das Band aus dem Gerät und lege eine Reinigungskassette ein. Befolge die Anweisungen der Reinigungskassette, um die Köpfe zu reinigen und das Aufzeichnen von Außengeräuschen zu stoppen. Denke daran, das Band wieder einzulegen, bevor du mit der Videoaufnahme beginnst.
Camcorder erkennt nicht, dass der Objektivdeckel abgenommen ist
Die Kamera glaubt, der Objektivdeckel sei aufgesetzt, obwohl er abgenommen ist.
Zu wenig Licht am Objektiv
Wenn du dich in einer dunklen Umgebung befindest, richte das Objektiv auf eine Lichtquelle. Die Kamera nutzt Licht, um zu erkennen, ob der Objektivdeckel auf- oder abgesetzt ist. Durch mehr Licht am Objektiv erkennt die Kamera, dass der Objektivdeckel tatsächlich abgenommen ist.
Gerät muss möglicherweise neu gestartet werden
Starte die Kamera bei abgenommenem Objektivdeckel neu.
Akkulaufzeit ist begrenzt
Die Kamera schaltet sich kurz nach dem Laden aus.
Neuer Akku erforderlich
Kaufe einen Ersatzakku oder einen Akku mit verlängerter Laufzeit. Mit der Zeit verlieren Akkus ihre Ladekapazität. Möglicherweise ist es notwendig, den Akku durch ein Standardmodell oder einen Akku mit verlängerter Laufzeit zu ersetzen.
Neue Aufnahmegewohnheiten sollten angewendet werden
Eine intelligentere Aufnahmeweise hilft dabei, den Akku zu schonen. Ein Beispiel hierfür ist, die Kamera bei Nichtgebrauch auszuschalten.
Probleme bei der Camcorder-Aufnahme
Beim Versuch, ein Video aufzunehmen, erfolgt keine Aufzeichnung.
Falsche Kassetteneinstellungen
Wenn der Schreibschutz der Kassette aktiviert ist, lege den Schalter um, um die Aufnahme zu ermöglichen. Der Schutzmodus verhindert die Aufnahme, um zu vermeiden, dass bestehendes Filmmaterial überspielt wird.
Falsche Aufnahmeeinstellungen
Stelle sicher, dass das Gerät auf die korrekte Quelleneinstellung für die Aufnahme konfiguriert ist. Eine falsche Einstellung der Aufnahmemethode führt dazu, dass das Video nicht auf dem vorgesehenen Speichermedium gespeichert wird.
Kassettenfach ist geöffnet
Wenn das Kassettenfach geöffnet ist, kann der Camcorder keine Videos aufnehmen.
Camcorder-LCD-Monitor zeigt keine Bilder an
Wenn der Wiedergabemodus aufgerufen wird, erscheinen die zuvor aufgenommenen Bilder nicht.
Falsche Suchereinstellungen
Der Sucher ist ausgezogen und die Priorität ist auf den Sucher eingestellt. Schiebe den Sucher zurück oder stelle die Priorität auf LCD, um das Problem zu beheben.
Monitorprobleme
Die Helligkeit des LCD-Bildschirms ist zu dunkel eingestellt. Setze sie auf einen helleren Wert zurück.
Stelle den LCD-Monitor in die 90-Grad-Position zurück.
James
146 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - Antwort Teilen
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 4,188
