Zum Hauptinhalt wechseln
Stromversorgung
Keine Stromversorgung
  • Prüfe, ob das Netzkabel korrekt am Camcorder angeschlossen ist und ob das Netzteil fest in der Steckdose steckt. Wenn das Gerät keinen Strom erhält, prüfe, ob der Akku fest am Camcorder sitzt. Wenn das Gerät immer noch nicht mit Strom versorgt wird, ersetze den alten Akku durch einen neuen.
Videoaufnahme
Videoaufnahme nicht möglich
  • Prüfe den Schreibschutzschalter des Bandes. Wenn der Schalter auf „SAVE“ steht, stelle den Löschschutzschalter auf „REC“.
  • Wenn die Meldung „TAPE END“ erscheint, lege ein neues Band ein.
Uhrzeit und Datum
  • Prüfe in den Einstellungen, ob Uhrzeit/Datum auf „ON“ gesetzt sind.
Digitalzoom
  • Wenn der Digitalzoom nicht funktioniert, prüfe die Zoomeinstellungen. Wenn der Zoom auf 25x eingestellt ist, ändere ihn auf 100x oder 800x.
  • Prüfe den Speicher-/Videomodus. Wenn dieser auf „VIDEO“ eingestellt ist, schalte ihn auf „MEMORY“.
Wiedergabe
Kein Bild
  • Prüfe, ob der Fernseher auf dem richtigen Kanal oder Modus für die Videowiedergabe über den AV-Eingang ist.
  • Stelle sicher, dass die Kassettenabdeckung geschlossen ist.
Blaubild oder Bildstörungen
  • Reinige die Videoköpfe mit einer Reinigungskassette, die du hier kaufen kannst.
Erweiterte Funktionen
Kein Fokus
  • Stelle den Fokusmodus von manuell auf automatisch.
  • Prüfe, ob das Objektiv sauber ist.
Bild zu dunkel
  • Bei Gegenlicht drücke die Taste „BACK LIGHT“.
Bild zu hell
  • Wenn das Motiv zu hell ist, drücke die Taste „SPOT LIGHT“.
Sonstige Probleme
Ladeanzeige leuchtet nicht
  • Das Laden bei extremen Temperaturen kann schwierig sein. Lade den Akku bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C.
  • Prüfe, ob der Akku fest sitzt. Du kannst versuchen, den Akku zu entfernen und wieder anzubringen.
Dateien können nicht von der Speicherkarte gelöscht werden
  • Entferne den Schreibschutz von den Dateien, dann kannst du sie löschen.
Kassette lädt nicht
  • Prüfe den Akkuladestand. Lege einen voll geladenen Akku in den Camcorder ein.
Kein Bild auf dem LCD-Bildschirm
  • Stelle sicher, dass der Sucher eingeschoben ist und die Priorität auf LCD eingestellt ist.
  • Prüfe die Helligkeit des LCD-Bildschirms und passe sie entsprechend an.
randy Chan
84 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
What does it mean when it says condensation operation paused
ddlaughlin111326 - Antwort Teilen
Could someone please tell me how to fix the charge pins that , are bent inside my camera ?? Can I take apart or WHAT PLEASE HELP
LUKE - Antwort Teilen
I need help on how to fix bent charge pins inside my JVC 32x Camera ??? PLEASE HELP
Did someone know what I can do my mini camera Slinding LCD monitor 800 digital zoom. Show E06 I did take out the battery wait 2 minutes put back still the same .What we be other this I can do
Ninon Beauchamp - Antwort Teilen
RE: JVC Model GR-DVL915 Digital Video Camera …. Bites tape and will not rewind or go forward.
Miguel Pagan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 271
Insgesamt: 15,058
