Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Der Ton ist abgehackt oder unklar
Lautstärke zu hoch eingestellt
Wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist, erreichen die Lautsprecher ihre maximale Kapazität, was zu einer Verzerrung des Tons führt. Um das Problem zu beheben, drehe einfach den Lautstärkeregler auf einen Pegel, bei dem der Ton zwar laut, aber klar ist.
Tonregler zu hoch/niedrig eingestellt
Wenn der Ton zu hoch oder zu niedrig eingestellt ist, werden Tonhöhe und Klangqualität verzerrt. Um dies zu beheben, spiele mit dem Tonregler, um die beste Einstellung zu finden.
Defekter Tonarm
Der Tonarm besteht aus einem Tonabnehmer und einer Nadel, die die Schallplatte berühren, um den Ton zu erzeugen. Ein defekter Tonabnehmer oder eine defekte Nadel führen dazu, dass die Schallplatte springt, zerkratzt wird und der Ton letztendlich verzerrt klingt. Sicherstellen, dass die Teile intakt sind, und dann das Zerlegen und Ersetzen der Teile behebt das Problem mit dem verzerrten Ton.
Spielt keine Schallplatte ab
Audio entspricht nicht der verwendeten Schallplatte
Plattenteller dreht sich nicht
Wenn sich der Plattenteller nicht dreht, sind wahrscheinlich Teile im Inneren des Plattenspielers defekt. Um dieses Problem zu beheben, zerlege den Plattenspieler und identifiziere das defekte oder beschädigte Teil. Entferne das defekte Teil und ersetze es durch ein neues. Dadurch kann sich der Plattenteller wieder drehen.
Nadel ist defekt
Die Nadel liest die Rillen in einer Vinyl-Schallplatte und wandelt dabei Vibrationen in elektrische Signale um, die in Ton umgewandelt werden können. Wenn die Nadel defekt ist, wird die Schallplatte nicht abgespielt. Um dies zu beheben, müssen die Teile, aus denen die Nadel besteht, ersetzt werden. Dies behebt das Problem.
Gerät geht nicht mehr an
Stereo-Plattenspieler lässt sich nicht einschalten
Netzkabel ist defekt
Wenn das Netzkabel defekt ist, lässt sich der Plattenspieler auch bei eingestecktem Stecker nicht einschalten. Um dies zu beheben, ersetze einfach das Netzkabel durch ein Kabel, das in den Anschluss des Plattenspielers passt. Dies behebt das Problem und ermöglicht es dem Gerät, ordnungsgemäß zu funktionieren.
Akku defekt (im Gerät)
Wenn der Akku defekt ist, muss er ordnungsgemäß entfernt und ersetzt werden. Stelle beim Kauf des Akkus sicher, dass er mit dem Modell JTA-230 kompatibel ist. Dies behebt die Probleme, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt.
Bedienelemente reagieren nicht
Einige Tasten funktionieren nicht bzw. reagieren nicht am Gerät
Defektes Kabel
Wenn ein Kabel locker ist, muss das Gerät auseinandergenommen werden. Versuche, das Kabel neu zu positionieren, damit die Verbindung wieder gut ist. Wenn es nur locker ist, sollte das Neupositionieren das Problem beheben. Wenn dies nicht funktioniert, ist das Kabel defekt. Das Kabel muss entfernt und durch ein neues Kabel ersetzt werden, damit die Verbindung eine Funktion des Geräts ermöglicht.
Regler sind defekt/verklemmt/fehlend
Wenn die Regler defekt/verklemmt/fehlend sind, müssen sie ersetzt werden. Das Zerlegen und Ersetzen der defekten/fehlenden Regler behebt das Problem.
Spielt ununterbrochen
Gerät lässt sich nicht ausschalten
Power-Button defekt
Wenn der Power-Button defekt ist, muss er ersetzt werden. Zerlege dazu den Plattenspieler, entferne den defekten Button und ersetze ihn.
Power-Button verklemmt
Wenn der Power-Button verklemmt ist, lässt sich das Gerät nicht einfach ein- oder ausschalten. Um dieses Problem zu beheben, sollte der Power-Button entfernt und auf mögliche Verschmutzungen untersucht werden, die dazu führen, dass er verklemmt. Wenn der Power-Button nicht gelöst werden kann, sollte das Ersetzen durch ein neues Teil das Problem beheben.
Louis Varrichione
321 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - Antwort Teilen
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - Antwort Teilen
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - Antwort Teilen
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - Antwort Teilen
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 9,195
