Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Häufige Probleme beim Kindle 3
Gesprunges Display
Ich habe meinen Kindle fallen lassen und das Display ist gesprungen.
Mein Kindle wurde in meinem Gepäck zerquetscht und das Display ist gesprungen.
Ein gesprungenes Display sollte ausgetauscht werden, um Verletzungen zu vermeiden. Ein gesprungenes Display beeinträchtigt die Lesbarkeit von eBooks.
Tasten klemmen
Ich habe Wasser auf die Tastatur des Kindle bekommen und sie tippt nicht mehr.
Ich habe etwas über meine Tastatur verschüttet.
Versuche, die Tastatur mit Druckluft zu reinigen. Wenn weiterhin Schwierigkeiten mit der Tastatur bestehen, ziehe einen Austausch in Betracht.
Akku leer
Mein Kindle hält die Ladung nicht.
Setze das Gerät zurück, bevor du den Akku ersetzt. Wenn die Ladeleistung weiterhin schlecht ist, tausche den Akku aus.
Registrierung schlägt fehl
Ich habe eine Werkseinstellung durchgeführt oder einen neuen Kindle gekauft und erhalte beim Registrieren einen Fehler.
Stelle sicher, dass du die neueste Firmware installiert hast; Over-the-Air-Updates funktionieren nicht, also lade das Update direkt von Amazon mithilfe eines Computers herunter und kopiere es über USB. Wenn weiterhin ein Fehler auftritt, ist möglicherweise die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktiviert. Hänge in diesem Fall deinen numerischen Authentifizierungscode an dein Passwort an.
KatieACox
391 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
I dropped the pad and it won't com on.
The back had loosened slightly and I clipped it back but it still will not come on.
The battery is fully charged and shows a green light and the pd witches on and off.
Can someone help please.
Thank you
Ruth
Ruth Perl - Antwort Teilen
My kindle 3 has stopped working
Green light on fully charged, half page
Of writing which doesn't move.
ruth Richardson - Antwort Teilen
My kindle will no longer switch on. I switched off then 10 mins later tried to switch on but nothing happened no green light or orange light just screen saver. I have 4 new unread books on store. How can I access them and my library. Have I lost the lot and have to start again?
Chris June 9th
Christine Bryars - Antwort Teilen
My Kindle is doing the same thing. Did you ever get yours fixed?
Bev Greene
Beverly Greene - Antwort Teilen
I can't get it to connect to the Wi-Fi
mcherrette - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 9,739
