Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht ein- oder ausschalten, Tasten und Bedienelemente funktionieren nicht
Die Kamera lässt sich nicht ein- oder ausschalten oder die Tasten und Bedienelemente funktionieren nicht.
Batterien einlegen
  • Stelle sicher, dass vier AA-Batterien korrekt im Batteriefach eingelegt sind.
Batteriefachabdeckung schließen
  • Achte darauf, dass die Abdeckung des Batteriefachs richtig geschlossen ist. Weitere Informationen zur Abdeckung findest du in der detaillierten Anleitung hier.
Batterien entnehmen, wieder einlegen oder austauschen
  • Versuche, die Batterien zu entnehmen und wieder einzulegen, wenn du sicher bist, dass sie nicht leer sind. Falls doch, tausche die Batterien aus.
Akkus aufladen
  • Wenn du einen Akku für dieses Gerät verwendest, vergewissere dich, dass er aufgeladen ist.
Bild ist unscharf
Die mit dem Gerät aufgenommenen Bilder sind unscharf
Belichtung und Fokus einstellen
  • Um Belichtung und Fokus automatisch einzustellen, drücke den Auslöser halb herunter. Wenn die Markierungen im Sucher grün werden, drücke den Auslöser ganz durch, um das Bild aufzunehmen.
Objektiv reinigen
  • Stelle sicher, dass das Objektiv sauber ist.
Kameramodus überprüfen
  • Stelle sicher, dass sich das Gerät nicht im Makromodus befindet.
Kamera ruhig halten
  • Stelle die Kamera auf eine flache, stabile Oberfläche oder verwende ein Stativ (insbesondere bei starkem Zoom oder schlechten Lichtverhältnissen).
Größeres Bildformat verwenden
  • Wähle in den Kameraeinstellungen eine größere Bildgröße.
ISO-Empfindlichkeit
  • Wenn du die ISO-Empfindlichkeit manuell einstellst, kann eine hohe ISO-Einstellung zu körnigen Bildern führen.
Kamera nimmt keine Bilder mehr auf
Die Kamera macht keine Fotos mehr.
Kamera einschalten
  • Stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist.
Verfügbaren Speicher prüfen
  • Überprüfe den verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät. Wenn der Speicher voll ist, verschiebe alle Bilder auf einen Computer und lösche sie von der Kamera.
Speicherort für Bilder ändern
  • Ändere den Speicherort der Bilder auf der Kamera, um Speicherplatz im internen Speicher freizugeben.
Speicherkarte mit verfügbarem Speicher einlegen
  • Lege eine neue Speicherkarte ein. Achte darauf, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor du eine Karte entnimmst oder einlegst.
Kamera hängt sich ständig auf
Die Kamera bleibt während des Gebrauchs hängen, insbesondere beim Einlegen oder Entfernen von Speichermedien
Kamera neu starten
  • Drücke den Power-Button, um die Kamera auszuschalten, und schalte sie nach 10 Sekunden wieder ein.
Sicherstellen, dass die Kamera nicht überhitzt
  • Gib der Kamera mindestens 10 Minuten Zeit zum Abkühlen.
Batterien entnehmen und wieder einlegen
  • Öffne das Batteriefach, entnimm die vier AA-Batterien und lege sie wieder ein.
Kamerablitz funktioniert nicht
Der Blitzmodus der Kamera löst nicht korrekt aus
Verwendete Kameraeinstellung prüfen
  • Drücke wiederholt den Blitz-Button, um durch die verschiedenen Blitzmodi zu blättern und zu sehen, welcher aktiv ist. Im Modus für digitale Korrektur oder bei ausgeschaltetem Blitz
Blitz löst nicht aus
  • Überprüfe die Beleuchtung deiner Umgebung.
    • Wenn der Blitz auf Automatik steht und die Lichtverhältnisse hell sind, löst der Blitz nicht aus.
Akku entlädt sich ständig
Die Akkulaufzeit der Kamera ist extrem kurz und der Akku geht immer wieder leer
Sicherstellen, dass die Batterien korrekt eingelegt sind
  • Achte darauf, dass die vier AA-Batterien korrekt eingelegt sind, wobei die Minus- und Pluspole in die richtige Richtung zeigen müssen.
Akkus aufladen
LCD-Helligkeit verringern
  • Stelle die Kamera in den Energiesparmodus, um den LCD-Bildschirm dunkler zu stellen.
LCD-Probleme
Häufige Probleme mit dem LCD
LCD ist zu dunkel
  • Passe die Helligkeit des LCD an. Wähle eine niedrige Helligkeit für dunkle Umgebungen und eine hohe Helligkeit für helle Umgebungen.
LCD hängt sich auf
  • Starte das Gerät neu. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktiere den Hersteller.
Display gesprungen
  • Um das LCD auszutauschen, befolge bitte die Anleitung zum Austausch des Bildschirms hier.
Probleme mit der Speicherkarte
Häufige Probleme mit der Speicherkarte
Kamera speichert keine Bilder
  • Stelle bitte sicher, dass eine Speicherkarte in das Gerät eingesetzt ist, die sich im Batteriefach befindet.
Kamera erkennt die Karte nicht
  • Die Karte könnte beschädigt sein; formatiere sie in den Kameraoptionen.
  • Verwende eine andere Speicherkarte. Es werden nur SD- und SDHC-Karten unterstützt.
Bilder auf der Karte sind beschädigt
  • Nimm das Bild erneut auf.
  • Entferne die Karte nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.
  • Übertrage die Bilder auf einen Computer und formatiere die Speicherkarte.
Computer-/Konnektivitätsprobleme
Häufige Probleme bei Computeranbindung oder Konnektivität
Diashow läuft nicht auf externem Videogerät
  • Stelle den Video-Ausgang auf NTSC oder PAL ein.
  • Achte darauf, dass die Einstellungen der externen Geräte korrekt sind.
Computer kommuniziert nicht mit der Kamera
  • Stelle sicher, dass die Batterien geladen und korrekt eingelegt sind.
  • Achte darauf, dass das KODAK USB-Kabel U-8 sowohl an der Kamera als auch am Computer angeschlossen ist, und schalte dann die Kamera ein.
Olivia Boyna
509 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I have easy share Kodak digital camera V803 don't turn on, there's no light when charging
Dawn Mant - Antwort Teilen
I have an easy share Kodak digital camera, it won't turn on & won't charge
What does my camera say memory full
cowboys7578207 - Antwort Teilen
Internal memory full
Camera powers up, but the lcd is flashing between the different exposure settings.
Joe Ferraro - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,891
