Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera macht keine Bilder
Der Film ist am Ende angekommen
Prüfe den Bildzähler auf der Oberseite der Kamera. Wenn der Bildzähler das Maximum erreicht hat, muss der Film gewechselt werden. Informationen zum Filmwechsel findest du in den Reparaturanleitungen.
Verschluss öffnet nicht
Das Problem könnte auch am Verschluss liegen. Schau beim Fotografieren in den Verschluss, um zu sehen, ob er sich öffnet oder nicht. Wenn der Verschluss nicht öffnet, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Scrollrad muss gedreht werden
Wenn du die Taste drücken kannst, die Kamera aber kein Bild macht, musst du das Scrollrad drehen. Es befindet sich oben rechts auf der Rückseite der Kamera.
Bilder sind dunkel
Objektivabdeckung nicht geöffnet
Auf der Vorderseite der Kamera befindet sich eine Objektivabdeckung, die zur Seite geschoben wird. Diese Abdeckung muss beim Fotografieren geöffnet sein.
Objektiv reinigen
Dein Kameraobjektiv könnte schmutzig sein. Wische es mit einem weichen Tuch sauber, aber achte darauf, dass es wirklich sauber ist. Wenn das Objektiv gereinigt wurde, das Problem aber weiterhin besteht, muss das Objektiv möglicherweise ausgetauscht werden.
Blitz funktioniert nicht
Wenn der Blitz nicht funktioniert, kann das drei Ursachen haben. Erstens: Prüfe, ob Batterien in die Kamera eingelegt sind. Eine Anleitung zum Batteriewechsel findest du in den Reparaturanleitungen. Zweitens: Stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist. Der Schalter zum Einschalten des Blitzes befindet sich an der Vorderseite der Kamera. Das dritte Problem könnte die Blitzlampe sein. Möglicherweise muss die Lampe ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch der Lampe findest du in den Reparaturanleitungen. Auch der Kondensator könnte defekt sein; sieh hierzu in der Reparaturanleitung nach, wie dieser repariert wird.
Bilder sind unscharf
Kamera wurde nicht ruhig gehalten
Um klare Bilder zu erhalten, musst du die Kamera beim Fotografieren ruhig halten.
Film ist beschädigt
Es kommt selten vor, aber manchmal gibt es Defekte am Film, die dazu führen können, dass die Bilder unscharf werden.
Objektiv ist verschmutzt
Öffne die Objektivabdeckung und wische das Objektiv sauber. Achte darauf, Tücher zu verwenden, die speziell für die Objektivreinigung vorgesehen sind, damit du das Objektiv nicht zerkratzt.
Zähler wurde nicht zurückgesetzt
Zählrad muss manuell zurückgestellt werden
Wenn der Zähler nach dem Filmwechsel nicht zurückgesetzt wurde, musst du das Rad manuell zurückstellen. Hilfe hierzu findest du in den Reparaturanleitungen.
Riss im Sucher
Sucher muss ausgetauscht werden
Wenn sich ein Riss oder ein Strich im Sucher befindet, musst du den Sucher austauschen. Der Sucher ist für den normalen Kameragebrauch nicht zwingend erforderlich und beeinträchtigt die Qualität der Bilder nicht.
Kelly Daniels
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
None of my functions work on my Kodak camera
unclepuppy42 - Antwort Teilen
My Kodak camera functions don’t work
I have a m38 Kodak reusable film camera and my flash stoped flashing when I take photos should I be worried
What should I do?
jenan hadid - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 11,561
