Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurio Touch geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Kurio Touch lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn dein Kurio Touch nicht angeht oder sich nur einschaltet, während es geladen wird, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Für Hilfe zum Austausch klicke hier.
Defekter Akku
Bevor du dein Gerät auseinanderbaust, vergewissere dich, dass der Akku geladen ist.
Defektes LCD
Es ist möglich, dass auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, weil das LCD defekt ist. Wenn du hörst, dass das Gerät läuft (während des Ladevorgangs oder ohne), aber nichts auf dem Bildschirm erscheint, muss das LCD möglicherweise ausgetauscht werden.
Kurio Touch lädt nicht
Dein Kurio Touch hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Wenn dein Kurio nicht lädt, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Versuche den Akku zu ersetzen, bevor du versuchst, das Gerät auseinanderzubauen.
Defektes Ladekabel
Wenn du dein Kurio anschließt und es sich nicht einschalten lässt oder nicht lädt, könnte das Ladekabel nicht ordnungsgemäß funktionieren. Versuche das Kabel an einem anderen Gerät zu verwenden, um sicherzugehen, ob es funktioniert.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du dein Kurio anschließt und es sich nicht einschalten lässt oder nicht lädt, könnte etwas im Ladeanschluss stecken oder er könnte defekt sein. Versuche alles zu entfernen, was den Ladeanschluss blockieren könnte. Wenn sich nichts im Ladeanschluss befindet, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Schau dir hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung an.
Bildschirm funktioniert nicht
Dein Bildschirm zeigt verzerrte Bilder, hat Risse oder lässt sich nicht einschalten.
Defektes LCD
Wenn das LCD weiterhin verzerrte Bilder anzeigt oder sich nicht einschalten lässt, sollte es ausgetauscht werden.
Gesprungenes Display
Wenn der Touchscreen deines Kurio gesprungen ist, muss die Glasabdeckung ausgetauscht werden. Für eine Anleitung, klicke hier.
Entladener Akku
Schließe das Gerät an eine Stromquelle an, um sicherzustellen, dass nicht ein leerer Akku die Ursache des Problems ist.
Kamera funktioniert nicht
Deine Kamera erzeugt verzerrte Bilder, macht keine Fotos oder lässt sich nicht einschalten.
Defekte Kamera
Wenn die Kamera keine Fotos macht oder nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Für eine Anleitung, klicke hier.
Schmutzige Linse
Suche nach Schmutz oder Fingerabdrücken auf den Kameralinsen; diese sollten frei von jeglichen Hindernissen sein.
Verzerrter oder kein Ton
Es kommt verzerrter oder gar kein Ton aus den Lautsprechern deines Geräts.
Verzerrter Ton
Die Lautsprecher sind defekt oder könnten Flüssigkeit abbekommen haben, was zu Fehlfunktionen führt. Du findest hier Anleitungen dazu.
Lautsprecher sind aus
Vergewissere dich, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist und die Lautsprecher eingeschaltet sind. Versuche die Lautstärke über deine Einstellungen so weit wie möglich zu erhöhen. Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, müssen die Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden.
Khalid AlTamimi
275 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - Antwort Teilen
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,480
