Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon schaltet sich willkürlich ab
Das Telefon schaltet sich während der Benutzung zu zufälligen Zeiten aus
Verschmutzte Akkukontakte
Der wahrscheinlichste Grund für dieses Problem ist, dass die Akkukontakte zu stark verschmutzt sind, um den Stromfluss zu gewährleisten. Nimm dazu einfach den Akku heraus und wische die goldenen Akkukontakte mit einem Tuch ab.
Lose Akkufachabdeckung
Falls die erste Lösung das Problem nicht behebt, könnte die Abdeckung, die den Akku hält, zu locker sitzen und dazu führen, dass der Akku den Kontakt verliert. Eine einfache Lösung hierfür ist, ein Stück Papier zu falten und es zwischen die Abdeckung und den Akku zu klemmen, damit alles fester sitzt.
Gerät ist langsam
Wenn es bei Bildschirmwechseln zu Verzögerungen kommt oder du lange Ladezeiten bemerkst
Speicher fast voll
Der Grund für die langsame Arbeitsweise des Telefons ist höchstwahrscheinlich, dass dein Speicher fast voll ist. In den Einstellungen findest du deine Speicherbelegung. Wenn dieser fast voll ist, kannst du entweder einige Daten löschen, die du nicht mehr benötigst, oder deine Daten auf eine SD-Karte verschieben. Durch das Freigeben von Speicherplatz sollte das Telefon wieder schneller laufen.
Tastatur funktioniert nicht richtig
Wenn bei der Telefontastatur Tasten fehlen oder du die Tasten nicht drücken kannst
Objekte unter den Tasten verursachen Klemmen
Um Tasten zu reparieren, die sich nicht drücken lassen, musst du das Telefon zunächst so weit öffnen, bis die Tastatur locker ist. Du kannst alle klemmenden Tasten entfernen oder die gesamte Tastatur ausbauen. Reinige die Tasten und den Bereich darunter vorsichtig, damit nichts mehr die Tasten blockiert.
Tasten fehlen komplett
Falls Tasten komplett auf der Tastatur fehlen, ist es am besten, eine komplett neue Tastatur zu bestellen. Du musst dann das Telefon öffnen, um die Tastatur herauszunehmen und die neue einzubauen, wobei alles, was dabei ausgebaut wurde, wieder eingesetzt werden muss.
Kein Ton über Kopfhörer
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, wird kein Ton ausgegeben
Defekte Kopfhörerbuchse
Der wahrscheinlichste Grund für dieses Problem ist, dass die Kopfhörerbuchse selbst, in die die Kopfhörer eingesteckt werden, verschmutzt oder defekt ist. Löse dazu alle Schrauben, die die Kopfhörerbuchse umgeben. Danach kannst du die Kopfhörerbuchse herausnehmen. Wenn sie verschmutzt aussieht, solltest du sie reinigen und erneut testen. Wenn sie weiterhin nicht funktioniert, musst du die Buchse durch eine neue ersetzen.
Gruppe 1
Conner Medeiros-Sweet
Josh DeTerra
Treg Dembitzki
Joshua DeTerra
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 586
