Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Mein Touchscreen reagiert auf keine Eingaben.
Der Touchscreen kann durch eine Beschädigung des Geräts funktionsunfähig werden. Mögliche Ursachen reichen von Stößen und schweren Stürzen über Kratzer auf dem Bildschirm bis hin zu einer unterbrochenen Verbindung zwischen dem Touchsensor und dem Motherboard.
Unterbrochene Verbindung zum Motherboard
Die Verbindung zum Motherboard könnte beschädigt oder unterbrochen sein. Um eine Verbindung zu reparieren oder ein Bauteil auf dem Motherboard zu ersetzen, sieh dir die Motherboard-Reparaturanleitung an.
Defektes/beschädigtes Display
Wenn der Bildschirm gesprungen oder beschädigt ist, kann dies dazu führen, dass der Touchscreen nicht mehr reagiert. Um dieses Problem zu beheben, sieh dir unsere Display-Austausch-Anleitung an.
Lädt nicht richtig
Wenn das LeapPad Ultra angeschlossen ist, lädt es nicht.
Dies könnte durch eine unterbrochene Verbindung zwischen Ladeanschluss und Akku oder durch falsch ausgerichtete Pins im Ladeanschluss verursacht werden.
Beschädigter Ladeanschluss
In manchen Fällen wird der Ladeanschluss durch zu festes Einstecken beschädigt. Weitere Ursachen können Stromstöße während des Ladevorgangs oder ein Sturz des LeapPads sein. In diesen Fällen sieh dir die Ladeanschluss-Austausch-Anleitung an.
Defektes Ladekabel
Wenn das LeapPad mit anderen Micro-USB-Ladegeräten lädt, aber nicht mit dem mitgelieferten Kabel, kann online ein Ersatzladegerät gekauft werden.
LeapPad geht nicht an
Das LeapPad Ultra lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Meistens liegt dies nur an einem leeren Akku, der aufgeladen werden muss. Es könnte jedoch auch an einem beschädigten Akku oder einer durch einen Sturz gelösten Akkuverbindung liegen.
Defekter Akku
Der Akku könnte durch Wasser beschädigt worden sein oder einen Stromstoß erlitten haben. Falls dies der Fall ist, kann online ein Ersatzakku bestellt werden. Sieh dir anschließend die Akku-Austausch-Anleitung an.
Power-Button reagiert nicht
Wenn der Power-Button auf das Drücken nicht reagiert, könnten sich Schmutz oder andere Rückstände unter der Taste angesammelt haben. Um dieses Problem zu beheben, sieh dir die Tasten-Austausch-Anleitung an.
Tasten klemmen/reagieren nicht (Home und Richtungstasten)
Auch wenn ich den Home Button drücke, gelange ich nicht zum Startbildschirm.
Es ist möglich, dass Tasten aufgrund von angesammelten Rückständen nicht mehr richtig gedrückt werden können und somit nicht reagieren. Abgesehen davon könnte die Taste während der Benutzung beschädigt worden sein und muss ersetzt werden.
Schmutz unter den Tasten
Dieses Problem könnte von Schmutz oder Rückständen unter den Tasten stammen, wodurch sie nicht mehr reagieren. Sieh dir die Tasten-Austausch-Anleitung an, um dieses Problem zu beheben.
Kein Ton / verzerrter Ton
Das LeapPad Ultra gibt keine Geräusche von sich oder der Lautsprecher klingt gedämpft.
Rückstandsbildung
Es könnten sich Rückstände im Lautsprecher angesammelt haben, die ihn gedämpft klingen lassen oder sogar funktionsunfähig machen. Wenn dies der Fall ist, muss der Lautsprecher ersetzt werden. Sieh dir die Lautsprecher-Austausch-Anleitung an.
Defekter Lautsprecher
Wenn das LeapPad häufiger heruntergefallen ist, könnte der Lautsprecher oder dessen Verbindung beschädigt worden sein. Um dieses Problem zu beheben, sieh dir die Lautsprecher-Austausch-Anleitung an.
Geringe Akkulaufzeit
Der Akku hält nicht lange, selbst nach einer vollständigen Ladung.
Unsachgemäßes Laden
Dies könnte durch Überladen des Akkus, die Verwendung des LeapPads während des Ladevorgangs oder zu häufiges Laden verursacht werden. Ersetze den Akku mithilfe der Akku-Austausch-Anleitung.
Defekter Akku
Der Akku könnte durch Wasser beschädigt worden sein oder einen Stromstoß erlitten haben. Falls dies der Fall ist, bestelle online einen Ersatzakku und sieh dir die Akku-Austausch-Anleitung an.
Carlos Ortiz
225 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
where does one buy screens for these??
Marty - Antwort Teilen
Leappad 3 is on with red screen and battery symbol won't turn off I have it on charge not fully charged yet
lisadoecke - Antwort Teilen
What is this button replacement guide you speak of? I cannot locate.
Kim - Antwort Teilen
where is the "Button Replacement Guide"
thealtar - Antwort Teilen
Where is the charging port replacement guide? None of these indormation location questions are being answered.
Jessica Ferguson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 21,707
