Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lässt sich dein Lenovo 500e Chromebook 81ES nicht einschalten? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekter Akku durch Beschädigung
Akkus in Geräten sind nicht unbegrenzt haltbar; sie haben eine bestimmte Anzahl von Ladezyklen. Sobald diese erreicht sind, lässt ihre Kapazität schnell nach. Dies ist ein sehr häufiges Problem, wenn Laptops nicht mehr angehen.
  • Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt und warte, ob sich der Bildschirm einschaltet oder eine Kontrollleuchte am Laptop aufleuchtet.
  • Akkus, insbesondere Lithium-Ionen-Akkus, können sich bei Beschädigung aufblähen, wodurch der Akku die Ladung nicht mehr halten kann. Um zu prüfen, ob der Akku deines Laptops aufgebläht ist, schau dir diese Anleitung an.
  • Für einen Akkutausch beachte bitte diese Anleitung Lenovo 500e Chromebook 81ES Akku austauschen
Beschädigte SSD/HDD-Festplatte
  • Laptops benötigen ein Betriebssystem, um zu starten. Wenn deine SSD oder HDD-Festplatte beschädigt ist, kann dies dazu führen, dass das Gerät nicht startet.
  • Du kannst die Festplatte deines Geräts überprüfen, indem du sie an einen anderen Computer anschließt und versuchst, Dateien vom funktionierenden Computer auf den defekten Laptop zu übertragen.
  • Du kannst auch einen USB-Stick mit dem Betriebssystem deines Laptops an einen USB-Anschluss anschließen, um zu sehen, ob du das korrekte Betriebssystem neu installieren kannst.
Beschädigtes Motherboard verursacht Probleme
Wenn ein Computer nicht mehr angeht, kann dies sehr gut an einem defekten oder nicht ordnungsgemäß funktionierenden Motherboard liegen.
  • Untersuche das Motherboard auf lose Bauteile und stelle sicher, dass alle Komponenten in gutem Zustand und nicht beschädigt sind. Wenn Bauteile beschädigt sind, ersetze diese.
  • Folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung [hier], um beschädigte Bauteile zu reparieren oder zu ersetzen.
  • Prüfe das Motherboard auf korrekte Kühlung und stelle sicher, dass alle Verklebungen und Lötverbindungen korrekt versiegelt sind. Überprüfe zudem, ob alles korrekt angeschlossen ist.
USB-C-Anschluss nimmt aufgrund fehlerhafter Verbindung keinen Strom an
Wenn ein Computer nicht startet, kann es sein, dass der Ladeanschluss – in diesem Fall USB-C – keinen Strom zum Laden des Systems aufnimmt.
  • Untersuche den USB-C-Anschluss und stelle sicher, dass kein Wasser oder Staub eingedrungen ist. Falls Wasser oder Staub im Anschluss sind, reinige ihn für etwa 30 Sekunden bis 1 Minute mit Druckluft aus der Dose und teste ihn anschließend erneut.
  • Stelle sicher, dass der USB-C-Anschluss nicht beschädigt ist. Probiere ein anderes USB-C-Kabel aus, um zu prüfen, ob das Kabel oder der Anschluss das Problem verursacht.
  • Stelle sicher, dass das Kabel und der Computer kompatibel sind und dass das USB-C-Kabel die für den Computer erforderliche Strommenge liefert.
Ernesto Yanez
251 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 385
