Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht oder lädt nicht vollständig
Dein Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB lädt nicht wie es sollte
Akku wird nicht mit Strom versorgt
Um zu prüfen, ob der Akku während des Betriebs ordnungsgemäß geladen wird, verwende einen entladenen Akku oder einen Akku, der noch weniger als 50 % seiner Gesamtkapazität aufweist, wenn er im Computer installiert ist.
Führe einen Ladevorgang im Betrieb durch. Wenn die Akku-Kontrollleuchte oder das Symbol nicht leuchtet, entferne den Akku und lass ihn auf Raumtemperatur kommen. Setze den Akku wieder ein. Wenn die Ladeanzeige oder das Symbol immer noch aus ist, tausche den Akku aus.
Wenn die Ladeanzeige weiterhin nicht leuchtet, tausche die Hauptplatine aus. Setze dann den Akku wieder ein. Falls er immer noch nicht geladen wird, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Defekter Akku
Der Ladevorgang des Akkus beginnt erst, wenn die Energieanzeige anzeigt, dass noch weniger als 95 % der Gesamtkapazität vorhanden sind; unter dieser Bedingung kann der Akku bis zu 100 % seiner Kapazität geladen werden. Dies schützt den Akku vor Überladung oder vorzeitiger Alterung.
Um deinen Akku zu überprüfen, bewege den Mauszeiger auf das Energieanzeige-Symbol in der Taskleiste von Windows® und warte einen Moment (klicke jedoch nicht darauf), dann wird der verbleibende Akkustand in Prozent angezeigt. Um detaillierte Informationen über den Akku zu erhalten, mache einen Doppelklick auf das Energieanzeige-Symbol.
Hinweis: Wenn der Akku heiß wird, kann er möglicherweise nicht geladen werden. Entferne ihn aus dem Computer und lass ihn eine Weile bei Raumtemperatur liegen. Nachdem er abgekühlt ist, setze ihn wieder ein und lade ihn erneut auf.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen deines Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB reagiert nicht auf Berührung oder reagiert, wenn er nicht berührt wird
Touchscreen ist möglicherweise nicht aktiviert
Um den Touchscreen zu aktivieren, öffne den Geräte-Manager.
Navigiere zur Option „Eingabegeräte“ (Human Interface Devices) und erweitere sie, um den HID-konformen Touchscreen oder das HID-konforme Gerät zu finden. Falls die Optionen nicht gefunden werden können, klicke auf Ansicht -> Ausgeblendete Geräte anzeigen.
Rechtsklicke auf den HID-konformen Touchscreen oder das HID-konforme Gerät. Klicke dann auf „Deaktivieren“.
Das Aufforderungsfenster erscheint: „Durch das Deaktivieren dieses Geräts wird es nicht mehr funktionieren. Möchten Sie es wirklich deaktivieren?“ Klicke auf Ja.
Wiederhole die oben genannten Schritte und wähle „Aktivieren“, um die Touch-Funktion wiederherzustellen.
Starte die Maschine neu oder starte das Gerät neu.
Fehlfunktionierender Treiber
Versuche, den Touchscreen-Treiber zu aktualisieren, neu zu installieren oder auf eine vorherige Version zurückzusetzen.
Gib im Suchfeld der Taskleiste „Geräte-Manager“ ein und wähle dann „Geräte-Manager“ in den Ergebnissen aus.
Erweitere die Kategorie „Eingabegeräte“ (Human Interface Devices).
Rechtsklicke auf den HID-konformen Touchscreen, wähle „Treiber aktualisieren“ und befolge die Anweisungen, um den Treiber zu aktualisieren. Starte das System neu und prüfe, ob das Problem behoben ist. Wenn nicht, versuche den nächsten Schritt.
Rechtsklicke auf den HID-konformen Touchscreen, wähle „Gerät deinstallieren“ und wähle dann im Dialogfeld „Gerät deinstallieren“ die Option „Deinstallieren“. Falls du zwei HID-konforme Touchscreen-Treiber siehst, rechtsklicke auf den ersten, wähle „Gerät deinstallieren“, wähle „Deinstallieren“ und wiederhole den Vorgang für den zweiten Treiber. Lade den neuesten Treiber von support.lenovo.com herunter und installiere ihn. Wähle unter Ressourcen „Treiber & Software“ aus. Befolge die Anweisungen und installiere den für das Betriebssystem geeigneten Touchscreen-Treiber. Starte das System neu und prüfe, ob das Problem behoben ist. Wenn nicht, versuche den nächsten Schritt.
Rechtsklicke auf den HID-konformen Touchscreen. Rechtsklicke auf „Eigenschaften“. Wähle die Registerkarte „Treiber“. Wähle „Vorheriger Treiber“ und befolge die Anweisungen.
Verschmutzter Bildschirm
Versuche, das Gerät zu reinigen. Ein verschmutzter Bildschirm kann Störungen verursachen und dazu führen, dass der Touchscreen nicht reagiert.
Veraltete Treiber
Updates sind über die automatische Scan-Option verfügbar.
Gehe zu Lenovo Support
Wähle „Produkt erkennen“
Wähle „Treiber und Software“
Wähle „Automatische Updates“ und scanne nach Aktualisierungen.
Gerät schaltet sich ein, aber Bildschirm oder Ton funktionieren nicht
Dein Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB schaltet sich ein, aber der Bildschirm oder der Ton funktionieren nicht richtig
Das Betriebssystem Windows hat möglicherweise die Verbindung zum Display verloren.
Dies führt zu einem schwarzen Bildschirm, wenn der Laptop eingeschaltet ist. System-Updates oder -Installationen können die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen.
Das Zurücksetzen des Anzeigemodus kann das Problem beheben. Um den Anzeigemodus zurückzusetzen, drücke gleichzeitig Windows-Taste + Shift + Strg + B.
Treiberfehlfunktion
Gelegentlich kommt es nach System-Updates oder -Installationen zu einer Fehlfunktion von Dolby Home Theater, was zu Tonausfällen führt.
Deinstalliere den Lautsprechertreiber und die Dolby-Systeme und installiere sie neu. Öffne den Geräte-Manager → Audio, Video und Gamecontroller → Realtek High Definition Audio, Conexant SmartAudio oder IDT High Definition Audio → Deinstallieren. Gib Systemsteuerung in das Suchfeld ein und öffne dann die Systemsteuerung. Wähle Programme und Features. Deinstalliere alles, was mit Realtek, Conexant oder IDT & Dolby zu tun hat. Starte neu, falls dazu aufgefordert. Installiere die Treiber in der gleichen Reihenfolge neu, wie du sie deinstalliert hast.
Gerät schaltet beim Starten nicht ein
Dein Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB schaltet sich nicht ein, wenn du es bootest
Gerät lädt nicht ordnungsgemäß
Warte fünf bis zehn Minuten, falls der Akku einen bestimmten Ladestand erreichen muss, um das Einschalten zu ermöglichen.
Prüfe die Stromversorgung, das Netzteil und die Kabel; stelle sicher, dass das Netzteil für das System korrekt ist. Prüfe die Bedienungsanleitung.
Schließe das Netzteil an den Computer und eine Steckdose an. Prüfe, ob die Kontrollleuchte leuchtet, falls der Computer eine solche besitzt.
Verwende keine Steckdosenleiste und stelle sicher, dass das Kabel fest eingesteckt ist.
Versuche es mit einem anderen Kabel und einer anderen Steckdose.
Höre, ob der Computer Geräusche macht (Beispiel: Lüftergeräusch). Wenn ja, prüfe die Computereinstellungen, wie z. B. die Helligkeitseinstellung.
Defekter Akku
Trenne die Stromversorgung und externe Geräte.
Wenn der Akku entnehmbar ist, entferne den Akku.
Bei internen Akkus, die nicht entnehmbar sind, verwende die Reset-Öffnung. Computer mit internem Akku haben möglicherweise eine kleine Reset-Taste an der Unterseite; verwende eine Büroklammer, um die Taste zu drücken und den Laptop zurückzusetzen.
Falls keine Reset-Taste vorhanden ist, halte die Power-Button für zehn Sekunden gedrückt.
Wenn der Reset funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Power-Button vor und du solltest den Support kontaktieren.
Nach der Stromtrennung schließe die Stromkabel wieder an und schalte den Computer ein.
Hinweis: Wenn die Kontrollleuchte blinkt, befindet sich der Laptop möglicherweise im Standby-Modus.
Tastaturtasten registrieren keine Eingabe beim Drücken
Alle oder einige Tasten deines Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB funktionieren nicht oder nur zeitweise
Defekte USB-Anschlüsse können eine Fehlfunktion von Tastatur/Touchpad verursachen.
Stelle sicher, dass alle anderen Geräte vom Computer getrennt sind.
Versuche es mit einer anderen Steckdose.
Stelle sicher, dass sich der Computer während der Benutzung des Touchpads auf einer flachen Oberfläche befindet.
Führe eine Stromtrennung durch.
Softwareprobleme
Verwende die Fehlerdiagnose-Funktion für Tastaturen in den Einstellungen. Rechtsklicke auf das Windows-Symbol, wähle Einstellungen, wähle Update & Sicherheit, wähle Problembehandlung und dann die Option für die Tastatur, um Tastaturprobleme zu beheben.
Fehlerhafte/veraltete Treiber
Treiberfehlfunktionen können zu Tastaturproblemen führen. Deinstalliere und/oder update Treiber, indem du im Suchfeld unten links „Geräte-Manager“ eingibst → erweitere den Tastaturabschnitt und aktualisiere die Treiber oder deinstalliere und installiere sie neu.
Ryan Reish
432 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,158
