Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein IdeaTab geht nicht an.
Defekter Akku
Lade dein Tablet für mindestens eine halbe Stunde auf und versuche erneut, es einzuschalten. Wenn das Gerät nach dem Laden weiterhin nicht reagiert, prüfe es auf andere fehlerhafte Komponenten oder versuche, den Akku auszutauschen. Diese Anleitung hilft dir dabei: Lenovo IdeaTab A1000L Akku austauschen
Power-Button defekt
Es könnte etwas im Power-Button stecken oder der Button selbst ist kaputt. Diese Anleitung hilft dir dabei, an die Buttons zu gelangen, oder sie bei anhaltenden Problemen auszutauschen: Lenovo IdeaTab A1000L Buttons austauschen
Hauptplatine defekt
Wenn nichts mehr hilft, könnte die Hauptplatine defekt sein. Die Anleitung Lenovo IdeaTab A1000L Hauptplatine austauschen hilft dir sicher weiter.
Gerät lädt nicht
Dein Gerät ist eingesteckt, lädt aber nicht oder verliert schnell an Ladung.
Akku
Defekter Akku
Wenn du sichergestellt hast, dass dein Gerät vollständig eingesteckt ist, dein Ladekabel funktioniert und dein Gerät trotzdem nicht lädt, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Informationen zum Austauschen des Akkus findest du in der Anleitung Lenovo IdeaTab A1000L Akku austauschen.
Weitere Ursachen
Ladegerät nicht verbunden
Stelle sicher, dass dein Ladegerät vollständig im Ladeanschluss deines Geräts steckt. Andernfalls wird dein Gerät möglicherweise nicht richtig geladen.
Defektes Ladekabel
Wenn dein Gerät nicht lädt, solltest du zuerst prüfen, ob dein Ladekabel noch einwandfrei funktioniert.
Audioprobleme
Es kommt nur wenig oder gar kein Ton aus den Lautsprechern/Kopfhörern.
Kopfhörerbuchse
Defekte Kopfhörer
Stelle sicher, dass deine Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren, indem du sie mit einem anderen Gerät, wie zum Beispiel einem Laptop, testest.
Lautstärkeregler defekt
Es könnte etwas im Lautstärkeregler stecken oder der Button selbst ist kaputt. Diese Anleitung hilft dir dabei, an die Buttons zu gelangen, oder sie bei anhaltenden Problemen auszutauschen: Lenovo IdeaTab A1000L Buttons austauschen
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Es ist möglich, dass deine Kopfhörerbuchse beschädigt wurde und ausgetauscht werden muss. Siehe hierzu die Anleitung Lenovo Idea Tab A1000L Kopfhörerbuchse austauschen
Lautsprecherprobleme
Ton ist aus
Die Lautstärke könnte zu niedrig oder komplett ausgeschaltet sein. Verwende die Lautstärkeregler an der Seite des Tablets, um das Gerät laut genug einzustellen, sodass du den Ton hören kannst.
Kopfhörer sind eingesteckt
Wenn das Tablet mit Kopfhörern verbunden ist, wird der Ton nicht über die eingebauten Lautsprecher ausgegeben. Stelle sicher, dass deine Kopfhörer nicht angeschlossen sind.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher zwar Geräusche machen, diese aber sehr leise und seltsam klingen, oder gar keine Geräusche ausgegeben werden, besteht die Möglichkeit, dass die Lautsprecher kaputt sind; sie müssen dann ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung Lenovo IdeaTab A1000L Display austauschen, um die Lautsprecher zu reparieren.
Hinweis: Die Lautsprecher sind Teil der Displayeinheit, daher muss das gesamte Bauteil ausgetauscht werden.
Gerät ist an, aber das Display zeigt nichts an
Wenn dein Display gesprungen ist oder alle möglichen Farben anzeigt, wirst du wahrscheinlich ein neues benötigen. So kannst du es selbst reparieren.
Display
Gesprungenes oder beschädigtes Display
Wenn dein Display sichtbare Schäden wie Risse oder große Kratzer aufweist, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung Lenovo IdeaTab A1000L Display austauschen, um das Display zu reparieren.
Kamera funktioniert nicht
Dies ist selten, aber eine Kamerastörung kann entweder ein Hardware-Problem sein, bei dem die Kameraeinheit ausgetauscht werden müsste, oder ein Software-Problem, bei dem eine Neuinstallation der Gerätetreiber empfohlen wird. Erfahre hier, wie du das reparieren kannst.
Hauptplatine defekt
Die Kamera bei diesem Gerät ist in die Frontblende integriert, daher kann eine Beschädigung des Displays zu Problemen mit der Kamera führen. Weitere Hilfe beim Austauschen des Displays findest du in der Anleitung Lenovo IdeaTab A1000L Display austauschen.
1 Kommentar
There is a phenomenon, as referenced in the earlier page, where for a couple of days it just stays locked up. I have found about 3 times that after about a day or two, it will magically turn on (even without any charging during the reset/wait period). It makes no sense and I'm sure pushing the reset button would allow me to bypass the waiting. I just was waiting to dl a manual and find out (a) how to reset it, and (b) what 'reset' meant - i.e., is it a complete wipe-out or what. I still haven't figured out the second part and the only manual I have found online so far merely points out the presence/location of the reset button and does not explain its use or consequence.
Walt Disney - Antwort Teilen
