Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
IdeaTab-Tablet zeigt Bluescreen oder weist Brandgeruch auf
Kurzschluss der Hauptplatine
Sollte ein Brandgeruch auftreten, benötigst du möglicherweise ein neues Tablet. Du kannst jedoch versuchen, die Hauptplatine durch eine neue zu ersetzen, um dieses Problem sowie den Bluescreen zu beheben.
Hier findest du eine Anleitung zur Fehlerbehebung.
USB-Anschlüsse/SD-Karte des IdeaTab-Tablets funktionieren nicht
USB-Anschluss funktioniert nicht
Wenn der USB-Anschluss deines IdeaTab keine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellt, obwohl ein Kabel angeschlossen ist, könnte der USB-Anschluss eine schlechte Verbindung haben oder durch einen Sturz oder Flüssigkeit beschädigt worden sein.
SD-Karte wird nicht erkannt
Wenn deine SD-Karte beim Zugriff über das Tablet nicht erkannt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem SD-Kartenleser vor. Versuche zuerst eine andere SD-Karte, um auszuschließen, dass der Fehler an der Karte selbst liegt.
Tablet hält die Ladung nicht
Defektes Netzteil
Schließe das Netzteil an und prüfe, ob eine Benachrichtigung auf dem Display erscheint oder ein Ton erklingt, der den Ladevorgang anzeigt. Wenn keine Benachrichtigung erscheint, stelle sicher, dass die Steckdose funktioniert. Wenn die Steckdose in Ordnung ist, muss möglicherweise das Netzteil ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn dein IdeaTab nicht angeht, der Akku sich schnell entlädt oder der Akku zwar als „wird geladen“ angezeigt wird, aber nicht lädt, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Hier findest du eine Anleitung zur Reparatur dieses Problems.
Kamera funktioniert nicht
Softwareproblem
Wenn die Kamera-App beim Öffnen abstürzt, liegt ein Softwareproblem vor. Versuche, das Beenden der App zu erzwingen und sie erneut zu öffnen. Wenn das nicht hilft, schalte das Gerät komplett aus und wieder an.
Hardwareproblem
Wenn dein IdeaTab kein Bild der Kamera anzeigt, das Bild verzerrt ist oder Risse aufweist, ist die Kamera möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Tablet-Ton funktioniert nicht oder nur in einem Lautsprecher
Wenn du keinen Ton hast, stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist und keine Kopfhörer angeschlossen sind.
Wenn der Ton deines IdeaTab weiterhin fehlt, verzerrt oder unklar ist, könnte der Lautsprecheranschluss defekt sein oder ein Lautsprecher ist durchgebrannt und muss ersetzt werden.
Caelen
228 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,564
