Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Laptop geht nicht an oder zeigt keinerlei Reaktion.
Bildschirm prüfen
Stelle zuerst sicher, dass der Laptop überhaupt nicht versucht zu starten; wenn du den Lüfter hörst oder Lichter an der Tastatur oder am Power-Button leuchten, ist möglicherweise der Bildschirm defekt und muss ausgetauscht werden; du kannst die Bildschirmeinheit mithilfe dieser Anleitung ersetzen. Falls er keinen Startversuch unternimmt, lies weiter.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass dein Netzteil richtig am Computer angeschlossen ist. Bei den meisten Laptops leuchtet ein Licht, wenn sie geladen werden. Nachdem das Netzteil angeschlossen ist, warte einige Sekunden und versuche dann, das Gerät einzuschalten. Wenn dies nicht funktioniert, lies weiter.
Fehlerhafter Akku
Wenn keine Lichter oder andere Anzeigen darauf hinweisen, dass der Laptop geladen wird, obwohl das Netzteil angeschlossen ist, ist dein Akku möglicherweise fehlerhaft und kann keine Ladung mehr halten. Falls dies der Fall ist, verwende diese Anleitung, um deinen Akku auszutauschen.
Fehlerhaftes Netzteil
Ein weiterer Grund, warum dein Laptop nicht lädt, wenn er eingesteckt ist, ist ein fehlerhaftes Netzteil. Du kannst hier neue Netzteile erwerben.
Gerät wird zu heiß
Die Unterseite des Laptops wird sehr heiß oder das Gerät schaltet sich ohne Vorwarnung aus.
Staub in Lüftern oder Lüftungsschlitzen
Computer können überhitzen, wenn sich viel Staub in den Lüftern oder Lüftungsschlitzen ansammelt und die Luftzirkulation blockiert. Um dies zu beheben, blase den Staub mit Druckluft aus oder baue den Lüfter komplett aus, um ihn mit einem weichen Tuch zu reinigen.
Zu wenig Wärmeleitpaste
Es ist möglich, dass die Wärmeleitpaste, die die Wärme ableitet, durch den Gebrauch ausgetrocknet ist. Du kannst die Wärmeleitpaste auf deinem Grafikprozessor (GPU)/Prozessor (CPU) mithilfe der Anleitung hier erneuern.
Tastatur reagiert nicht / klemmt
Entweder lassen sich eine oder mehrere Tasten schwer drücken und/oder sie tippen nichts, wenn sie gedrückt werden. Oder deine Tastatur funktioniert gar nicht mehr.
Schmutz unter den Tasten
Manchmal ist das Problem so einfach wie ein wenig Schmutz unter den Tasten. Das trifft besonders zu, wenn nur einige wenige Tasten problematisch sind. Reinige deine Tastatur, indem du sie auf den Kopf drehst und losen Schmutz heraus schüttelst, oder verwende eine Druckluftdose zwischen den Tasten. Wenn Tasten anfangen zu klemmen, musst du die Tastatur eventuell ausbauen und sie mit Wattestäbchen und Reinigungsalkohol säubern.
Fehlerhafte Verbindung
Wenn Reinigen nicht sofort hilft, liegt höchstwahrscheinlich ein Verbindungsproblem vor. Die beste Lösung ist der Austausch der Tastatureinheit; du kannst die Tastatur mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Optisches Laufwerk liest nicht
Das optische Laufwerk liest die CD/DVD nicht oder der Vorgang bricht beim Brennen eines neuen Datenträgers ab.
Firmware-Update erforderlich
Wenn dein optisches Laufwerk beim Brennen eines neuen Datenträgers abbricht, muss wahrscheinlich die Firmware deines optischen Laufwerks aktualisiert werden. Um zu prüfen, ob eine neue Firmware für dein Laufwerk verfügbar ist, besuche die technische Support-Seite des Herstellers.
Probleme beim Lesen von CDs/DVDs
Wenn dein optisches Laufwerk keine CD oder DVD liest, versuche zuerst, den Datenträger zu reinigen. Wenn das Reinigen des Datenträgers nicht hilft, versuche es mit einem anderen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist wahrscheinlich einer der Laser zum Lesen der Datenträger ausgefallen. Die einfachste Lösung ist der Austausch des optischen Laufwerks.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Der Laptop gibt keinen Ton aus, wenn Kopfhörer oder externe Lautsprecher angeschlossen sind, oder erkennt keine Eingabe.
Stummschaltung prüfen
Prüfe zuallererst, ob das Gerät stummgeschaltet ist! Stelle außerdem sicher, dass die Lautstärke voll aufgedreht ist. Falls es immer noch nicht funktioniert, lies weiter.
Kopfhörer nicht vollständig eingesteckt
Manchmal sind Audiokabel groß und sperrig und benötigen einen extra Druck, um richtig in einer Kopfhörerbuchse einzurasten. Stelle sicher, dass deine Kopfhörer, externen Lautsprecher oder andere Geräte vollständig eingesteckt sind. Probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus, falls die ersten nicht funktionieren. Wenn du sicher bist, dass sie komplett eingesteckt sind und immer noch kein Ton zu hören ist, lies weiter.
Standard-Audiogerät prüfen
Es ist möglich, dass dein Laptop mehrere Audiogeräte erkennt, aber nicht auf das Gerät umgeschaltet hat, das du verwenden möchtest. Gehe in deine Systemsteuerung, dann zu Hardware und Sound und danach zu Sound. Gehe nun zu Audiogeräte verwalten. Wenn du das Gerät siehst, über das dein Laptop Ton ausgeben soll, mache einen Doppelklick darauf, um es als Standardgerät festzulegen. Wenn nicht, oder wenn es bereits als gewünschtes Gerät eingestellt war und immer noch kein Ton zu hören ist, lies weiter.
Treiber aktualisieren
Es ist möglich, dass die Lautsprechertreiber deines Laptops nicht aktuell sind, was dazu führt, dass gar kein Ton ausgegeben wird. Verwende Windows Update, um deine Lautsprechertreiber zu aktualisieren. Wenn nach dem Update und einem Neustart der Ton immer noch nicht funktioniert, lies weiter.
Defekte Kopfhörerbuchse
Dein Laptop ist nicht stummgeschaltet, die Lautstärke ist aufgedreht und du hörst trotzdem nichts über deine Kopfhörer. An diesem Punkt musst du deine Kopfhörerbuchse austauschen.
Tristan Broughton
686 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G13
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 7,312
