Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät ist sehr langsam oder reagiert nicht
Das Gerät reagiert manchmal nicht oder zeigt nach einer Abfrage Fehler an.
Zu viele Autostart-Apps
Wenn dieses Problem auftritt, kann es sein, dass beim Starten der Hardware eine Reihe von Programmen versucht, zusammen mit deinem Betriebssystem (Windows usw.) zu starten. Du kannst dies ändern, indem du in die Einstellungen gehst, die App-Einstellungen aufrufst und nach dem Bereich „Autostart“ suchst. Dort findest du alle Apps, die beim Hochfahren deines Computers gestartet werden. Deaktiviere einfach alles, was du nicht benötigst, und du solltest eine Verbesserung bemerken. Andere Probleme könnten mit deiner Hardware zusammenhängen, da diese mit der Zeit langsamer werden kann.
Gerät hängt sich auf
Wenn dein Computer auf dem Ladebildschirm hängen bleibt, gibt es zwei Methoden, um das Problem zu beheben. Eine davon ist, den Computer zwangsweise aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, erzwinge einen weiteren Neustart, um zu den Fehlerdiagnoseoptionen für Windows zu gelangen, und klicke darauf, um zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen. Dort kannst du eine Systemwiederherstellung durchführen, die dein Problem beheben sollte. Manche Leute glauben, dass das Anschließen des Ladegeräts ein eingefrorenes Gerät wieder zum Laufen bringen kann. Dies ist eine einfache Lösung, die du ausprobieren kannst, allerdings zweifeln viele an dieser Methode.
Unzureichende Computerhardware
Puffern entsteht oft durch eine instabile Internetverbindung, zu viele gleichzeitig laufende Fenster oder Anwendungen oder Hintergrundaufgaben, die den Computer verlangsamen. Um dieses Problem zu beheben, schließe einfach Anwendungen, die nicht in Gebrauch sind, und begrenze die aktuell laufenden Hintergrundanwendungen. Wenn möglich, kannst du auch ein Ethernet-Kabel verwenden, um deinen Laptop direkt mit dem Internet zu verbinden. Dies sorgt für eine stärkere und schnellere Verbindung als WLAN. Ein weiteres häufiges Problem ist, dass der Arbeitsspeicher (RAM) deines Geräts voll ist, was zu Verzögerungen führt. Um dem entgegenzuwirken, wird empfohlen, den Computer zu defragmentieren. Suche einfach in der Suchleiste nach „defrag“ und klicke auf die erste Option. Dies öffnet ein separates Fenster, in dem du auswählen kannst, welche Laufwerke du defragmentieren und optimieren möchtest. Schließlich spielt dein Arbeitsspeicher eine wichtige Rolle bei der Leistung deines Computers; ein Neustart, sobald er voll wird, ist ein guter Weg, um den Arbeitsspeicher freizuhalten.
Gerät wird zu heiß
Die Lüfter des ThinkPad sind laut, aber das Gerät kühlt nicht ab oder überhitzt.
Überbeanspruchter Computer
Eine der wenigen Ursachen für ein überhitzendes Gerät sind zu viele gleichzeitig aktive Hintergrundprogramme und die Nutzung veralteter Software, die deinen Computer potenziell noch weiter verlangsamen könnte. Die Verwendung von Programmen, die mehr CPU-Leistung verbrauchen, als deine CPU verarbeiten kann, trägt ebenfalls dazu bei. Bei einem Gerät der Einstiegsklasse kannst du die Festplatte defragmentieren, was die Leistung verbessern und somit die Überhitzung reduzieren kann.
Staubansammlung in den Lüftern
Das häufigste Problem, das auftreten kann, ist, wenn sich Staub in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter ansammelt. Es ist wichtig, den Staub bzw. Schmutz, der sich in den Lüftern befinden könnte, zu reinigen. Achte daher darauf, den Staub in deinem Computer von Zeit zu Zeit zu entfernen. Das Reinigen der Lüftungsschlitze verringert die Wahrscheinlichkeit, dass dein Computer in Zukunft auf weitere Probleme stößt.
Defekte Lüfter
Wenn die Lüfter in deinem Computer Überhitzung nicht effizient verhindern können, sind die wahrscheinlichsten Ursachen: defekte Lüfter, blockierte Lüftungsschlitze oder das Aussetzen des Laptops gegenüber Hitze bzw. Sonnenlicht. Wenn dies der Fall ist, kann man außer einem Austausch des Lüfters nicht viel tun. Eine Anleitung zum Austausch der Lüfter findest du hier (Wir fügen den Link nach Meilenstein 3 ein).
Akkulaufzeit ist zu kurz
Der Akku entlädt sich zu schnell; lädt nicht, wenn er eingesteckt ist.
Alter oder überbeanspruchter Akku
Die Akkustandsanzeige kann sich je nach Nutzung deines Computers ändern. Wenn du mehrere Anwendungen oder Hintergrund-Apps ausführst, belastet dies den Akku und kann dazu führen, dass er sich schneller entlädt. Das einfache Schließen und Deaktivieren einiger Apps hilft dem Akku, indem die Anzahl der laufenden Anwendungen reduziert wird. Einige Akkus sind jedoch aufgrund von Alter, Nutzung oder beidem beschädigt und müssen manuell ersetzt werden. Du kannst unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austauschen des Akkus folgen.
Defekter Akku und defekter Ladeanschluss
Wenn ein Laptop schneller herunterfährt als üblich, bedeutet dies, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss. Dies passiert, wenn du die Helligkeit zu hoch und zu lange eingestellt lässt und gleichzeitig verschiedene Arten von Programmen im Hintergrund ausführst. Dies entlädt deinen Computer noch schneller. Wenn dies weiterhin auftritt, könnte es an der Zeit sein, über einen Austausch des Akkus nachzudenken oder Hilfe bei der Konfiguration dieses Problems in Anspruch zu nehmen. Wenn der Akku nicht lädt, könnte der Ladeanschluss die Ursache sein. Du kannst den Anschluss ersetzen, aber wenn das nicht funktioniert, muss der Akku ausgetauscht werden.
Display geht nicht an oder ist beschädigt
Das Display ist beschädigt, lässt sich nicht einschalten oder verändert die Farbe.
Display wurde zu lange bei hoher Helligkeit angelassen
Ein weiteres häufiges Problem bei übermäßiger Nutzung von Monitoren, insbesondere bei hoher Helligkeit, ist die Bildung von Einbrenneffekten. Einbrennungen ähneln sehr toten Pixeln, sind aber anders. Du kannst die Computereinstellungen ändern, damit sich das Display nach einiger Zeit bei Inaktivität ausschaltet. Verfärbungen sind eine bemerkbare Farbveränderung oder Geisterbilder an bestimmten Stellen des Monitors oder auf dem gesamten Monitor. Verfärbungen können eine dauerhafte Beschädigung des Bildschirms sein und die einzige Möglichkeit, sie zu beheben, ist der Austausch des Monitors. Manchmal können die Pixel jedoch zurückgesetzt werden. Eine Möglichkeit hierfür ist, das Gerät für eine Weile auszuschalten, es dann einzuschalten und für eine Weile ein weißes Hintergrundbild anzuzeigen, bis die Pixel zurückgesetzt wurden.
Das Display hat tote Pixel
Wenn ein Display über sehr lange Zeiträume verwendet wird, kann dies die Pixel so stark belasten, dass sie ausfallen und nicht mehr funktionieren. Leichter Druck mit einem weichen Tuch oder einem Finger kann manchmal einen Pixel wieder lösen, dies funktioniert jedoch möglicherweise nicht. Leider gibt es für dieses Problem nicht viele Lösungen, sodass du in diesem Fall möglicherweise den Bildschirm austauschen musst.
Lockeres Displaykabel
Ein Laptop ist ein tragbares Gerät, was bedeutet, dass viele Anschlüsse kompakt verbaut sind. Der Monitor ist über ein Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden. Manchmal können sich diese Verbindungen lösen oder die Kabel beschädigt werden. Bei einem Laptop kann die Verbindung vom Monitor zum Motherboard unterbrochen sein. Die Lösung für dieses Problem erfordert das Öffnen des Laptops, eine schnelle Lösung gibt es hier leider nicht. Du kannst jedoch den Austausch des gesamten Bildschirms vermeiden, indem du nur das Flachbandkabel ersetzt. Wenn das das Problem nicht löst, muss der Bildschirm ausgetauscht werden.
0 Kommentare
