Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Lenovo Thinkpad T430 nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, folge dieser Fehlerdiagnose.
Akku ist leer
Ein Gerät ohne ausreichende Akkuladung startet nicht. Schließe das mitgelieferte Ladekabel an eine funktionierende Steckdose an und versuche, den Computer aufzuladen. Stelle sicher, dass das Gerät mit dem Ladekabel verbunden ist und sich keine Fremdkörper in der Verbindung befinden. Halte den Power-Button gedrückt, während du sicherstellst, dass das Kabel fest im Gerät steckt.
Ladekabel ist nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das Ladekabel vollständig mit dem externen Netzteil verbunden ist und sich keine Fremdkörper in der Verbindung befinden, bevor du erneut versuchst, das Gerät zu laden. Überprüfe, ob du das richtige Netzteil für diesen Computer verwendest. Das passende Kabel findest du in der Bedienungsanleitung; das benötigte Kabel ist ein 20-V-4,5-A-Netzteil.
Akku ist nicht korrekt eingesetzt
Wenn dein Computer immer noch nicht startet, nimm den Akku heraus. Die Anleitung zum Ausbau und Austausch des Akkus findest du auf der Startseite für das Gerät.
Gerät erfordert einen Hard-Reset
Trenne das Ladekabel des Geräts von jeglicher externen Stromquelle. Halte bei abgezogenem Ladekabel den Power-Button des Computers für 15 Sekunden gedrückt, um die Restspannung vollständig zu entladen. Sobald sowohl das Ladekabel als auch das Gerät entladen sind, versuche erneut, das Gerät aufzuladen.
Arthur Schlerman
364 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G5
4 Mitglieder
47 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 786
