Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Yoga 14 lässt sich nicht einschalten
Aufladen
Dein Laptop ist möglicherweise einfach nur entladen. Stecke das Ladegerät ein und verbinde es mit deinem Laptop. Warte 20 Minuten und versuche dann erneut, ihn einzuschalten.
Gerät ist geladen, geht aber immer noch nicht an
Als letzten Ausweg kannst du den geheimen Power-Button-Code verwenden. Das klingt vielleicht verrückt, hat aber bei einigen Leuten funktioniert!
- Trenne dein Laptop vom Ladegerät und stelle sicher, dass es ausgeschaltet ist.
- Nimm den Akku heraus.
- Drücke den Power-Button 10 Mal im Abstand von jeweils einer Sekunde.
- Drücke und halte den Power-Button für 30 Sekunden.
- Setze den Akku wieder ein, indem du die Schritte von #2 in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
- Drücke den Power-Button, um das Gerät wieder einzuschalten.
Touchscreen funktioniert zeitweise nicht
Der Bildschirm reagiert nicht immer auf Berührungen und manchmal registriert er Berührungen von selbst, selbst wenn ich den Bildschirm nicht berührt habe!
Der Touchscreen ist nicht kalibriert
Um den Touchscreen zu kalibrieren, befolge diese Schritte:
- Gib auf dem Startbildschirm „Touch“ ein. Wähle dann „Bildschirm für Stift- oder Fingereingabe kalibrieren“ aus.
- Wähle im Fenster „Tablet-PC-Einstellungen“ die Schaltfläche „Kalibrieren“.
- Beginne in der oberen linken Ecke und tippe mit deinem Finger oder einem Stylus auf jeden Schnittpunkt, an dem zwei kurze schwarze Linien ein Fadenkreuz bilden.
- Wähle „OK“, es sei denn, du denkst, dass etwas schiefgelaufen ist. Wähle in diesem Fall „Abbrechen“.
Hardwareproblem
Es könnte ein internes Problem mit dem Touchscreen vorliegen und der Bildschirm muss ausgetauscht werden.
Schaltet sich willkürlich ab
Schaltet sich ab, obwohl Strom vorhanden ist.
Alter Akku
Aufladbare Akkus halten nur eine begrenzte Zeit, bevor sie an Leistung verlieren. Versuche, den alten Akku durch einen neuen zu ersetzen, indem du dieser Anleitung folgst.
Fehlermeldung, dass die Rückabdeckung offen ist
Sieh dir unsere Switch Lead-Reparaturanleitung an, um zu erfahren, wie du das Problem beheben kannst.
Tasten klemmen
Die Tasten klemmen. Buchstaben werden ständig wiederholt.
Schmutzablagerungen
Häufige Benutzung der Tastatur führt dazu, dass sich Schmutz, Krümel und andere Partikel unter der Tastatur ansammeln.
- Nimm eine kleine Bürste und verwende sie, um den Schmutz aus der Tastatur zu entfernen.
- Entferne die Tasten und reinige das Tastenfeld.
- Verwende eine Dose mit Druckluft, um Ablagerungen zu entfernen.
Softwareproblem
Wenn das Reinigen der Tastatur nicht hilft oder die Tasten weiterhin Buchstaben schreiben, nachdem du sie losgelassen hast, könnte es sich um ein Softwareproblem handeln.
- Versuche, deinen Computer neu zu starten.
- Wenn das nicht hilft, prüfe, ob alle Programme auf dem neuesten Stand sind.
Trackpad reagiert nicht
Wenn du das Trackpad benutzt, bewegt sich der Cursor nicht.
Touchpad-Treiberproblem
Das Problem liegt an der Software für das Touchpad. Du musst den Maustreiber zurücksetzen und deinstallieren. Hier ist eine vollständige Anleitung, wie du dieses Problem lösen kannst.
Touchpad ist defekt
Eine Touchpad-Fehlfunktion ist bei diesem Modell ein häufiges Problem. Um dies zu beheben, kannst du unserer Anleitung „So tauschst du ein Trackpad aus“ folgen.
Probleme mit drahtlosen Verbindungen
Gerät kann keine drahtlosen Netzwerke verbinden oder erkennen.
Drahtlose Netzwerke in Reichweite werden nicht erkannt
- Klicke auf Start -> Systemsteuerung -> Netzwerk und Internet.
- Klicke auf „Mit einem Netzwerk verbinden“. Eine Liste der drahtlosen Netzwerke in Reichweite sollte erscheinen.
Netzwerkadapter können nicht erkannt werden
- Klicke auf Start -> Geräte-Manager.
- Suche nach Netzwerkadaptern.
- Klicke nacheinander mit der rechten Maustaste auf alle Netzwerkadapter und wähle „Deinstallieren“.
- Sobald alle entfernt wurden, klicke mit der rechten Maustaste und wähle „Nach geänderter Hardware suchen“.
- Die Adapter werden neu erkannt und wenn die Treiber wieder geladen sind, erscheinen die Geräte wieder unter „Netzwerkverbindungen“.
Lenovo Access Connection blockiert die Verbindung
- Klicke auf Start und gehe zur Systemsteuerung.
- Klicke unter dem Tab „Programme“ auf „Programme deinstallieren“.
- Suche nach „ThinkVantage Access Connections“, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Deinstallieren“.
Eine App verursacht das Problem
- Öffne das Startmenü und klicke auf den Power-Button. Halte dann die Umschalttaste (Shift) gedrückt und klicke auf „Neu starten“. Dies bringt dich in den abgesicherten Modus.
- Versuche im abgesicherten Modus, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
- Wenn die WLAN-Verbindung im abgesicherten Modus funktioniert, verursacht höchstwahrscheinlich eine installierte App dieses Problem.
- Deinstalliere kürzlich heruntergeladene Apps nacheinander und deaktiviere deine Firewall. Prüfe, ob die Verbindung dann funktioniert.
Sonstige Probleme
100%
Hier starten ›
22 Kommentare
Lenove 14 won’t boot up. F1 error. Select F1 and get request to reset time and date. Go to BIOS menu and select Change Time/Date but can’t get to time or date fields. Click and select but nothing. Opened machine. Disconnected small battery and same result. Everything else is connected OK. Seems hopeless.
Tony DeSomma - Antwort Teilen
You’re amazing for building this site. I was freaking out bc my yoga wouldn’t turn on. Did as you said above and it worked! Thank you!
Regina Sal - Antwort Teilen
Thank you for helping me start up my pc. It worked perfectly the first try.
s_hayes - Antwort Teilen
I had lost hope but it worked even on my g580. Thank you for making it start up.
Aahit Chakraborty - Antwort Teilen
My lenovo laptop wont start and when I connect to a charger the power button blinks.what can be the problem and how do I solve it
BELLE MAX - Antwort Teilen
