Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Übermäßig laute Lüfter
Bei normaler oder geringer Auslastung sind die Lüfter deines Lenovo Yoga 710-15IKB laut oder erzeugen ein mahlendes Geräusch.
Geöffnete Hintergrundprogramme
Auf deinem Gerät laufen möglicherweise Hintergrundprogramme, die einen Anstieg der Innentemperatur verursachen. Um diese Programme zu schließen, öffne den Task-Manager über das Startmenü. Suche nach Prozessen, die du derzeit nicht verwendest. Klicke bei nicht benötigten Programmen auf „Task beenden“.
Defektes Gerät
Wenn die Lüfter deines Lenovo Yoga 710-15IKB mahlen oder schleifen, liegt möglicherweise ein Hardwaredefekt vor, der einen Austausch erfordert.
Gerät wird zu heiß
Bei normaler oder geringer Auslastung wird dein Lenovo Yoga 710-15IKB zu heiß oder schaltet sich während des Betriebs ab.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Um Staub aus deinem Gerät zu entfernen, drehe die Gehäuseabdeckung an der Unterseite deines Computers heraus. Verwende Druckluft, um vorsichtig Staub sowohl aus dem Inneren des Geräts als auch aus den Lüftungsschlitzen selbst zu blasen.
Mangelhafte Wärmeleitpaste
Die Wärmeleitpaste auf den Kühlkörpern der Lüfter deines Lenovo Yoga 710-15IKB wurde möglicherweise unzureichend oder ungenau aufgetragen. Um dies zu beheben, entferne die alte Wärmeleitpaste und ersetze sie durch einen kleinen Klecks neuer Wärmeleitpaste. Richte den Kühlkörper an seiner ursprünglichen Position aus und schraube ihn wieder fest.
Veraltetes BIOS
Wenn dein Lenovo Yoga 710-15IKB heißer als üblich läuft, muss möglicherweise ein Update für das BIOS durchgeführt werden. Um das BIOS zu aktualisieren, gehe auf diese Website und wähle den entsprechenden Download für dein Betriebssystem aus.
Akku lädt nicht
Dein Laptop hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Wenn dein Computer nicht lädt, eine falsche Ladeanzeige ausgibt oder sich ausschaltet, sobald er vom Ladekabel getrennt wird, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
SSD-Laufwerk nicht zugänglich
Wenn du auf bestimmte Teile der Festplatte deines Lenovo Yoga 710-15IKB nicht zugreifen kannst oder die Meldung erhältst, dass ein Festplattenfehler vorliegt.
Daten beschädigt oder fragmentiert
Viren und Malware können auf der SSD deines Lenovo Yoga 710-15IKB zu Datenfragmentierung und Datenkorruption führen. Bei Solid-State-Laufwerken sollte dies nicht zu Datenverlust führen; das Ausführen einer Defragmentierungssoftware würde jedoch weiteren Schaden anrichten. Ein Antiviren-Scan kann weitere Fragmentierung und Korruption verhindern.
Vollständiger Ausfall
Die SSD in deinem Lenovo Yoga 710-15IKB kann durch physische Schäden (Wasser, Hitze, Stöße usw.) vollständig ausfallen. In diesem Fall musst du das Laufwerk austauschen. Entferne dazu die Schrauben an der Gehäuserückseite, nimm die Abdeckung ab, löse den Laufwerkanschluss und installiere das neue Laufwerk in umgekehrter Reihenfolge. Nach Abschluss musst du eine Windows-Kopie von einem Flash-Laufwerk oder einem externen Laufwerk installieren und die SSD formatieren.
Bildschirm schwarz
Der Bildschirm deines Lenovo Yoga 710-15IKB bleibt beim Einschalten des Geräts schwarz, ist gesprungen, der Touchscreen reagiert nicht mehr oder auf dem Bildschirm erscheinen bunte Linien.
Nichts auf dem Bildschirm zu sehen
Wenn der Bildschirm deines Lenovo Yoga 710-15IKB beim Einschalten schwarz bleibt, ist er möglicherweise deaktiviert oder befindet sich im Projektormodus. Um den Bildschirm wieder zu aktivieren, drücke eine der Fn-Tasten und dann F2; dies sollte den Anzeigemodus ändern. Wenn das das Problem nicht löst, vergewissere dich, dass das Gerät eingeschaltet ist, und halte die Windows-Taste gedrückt, während du zweimal die P-Taste drückst.
Defekter Bildschirm
Ein vollständig kaputter Bildschirm bei deinem Lenovo Yoga 710-15IKB erfordert den Austausch des Touchscreens und der Verkabelung. Dazu musst du die Bodenplatte der Gerätebasis entfernen und die Bildschirmeinheit zerlegen. Um die Bodenplatte zu entfernen, musst du die Schrauben an den Rändern herausdrehen. Um den Bildschirm zu zerlegen, musst du die Kanten erwärmen und sehr vorsichtig aufhebeln, bis sich die Scheibe und der Touchscreen lösen.
Touch-Eingabe wird nicht richtig registriert
Der Touchscreen deines Lenovo Yoga 710-15IKB erkennt Eingaben möglicherweise nicht mehr richtig oder registriert „Geistereingaben“. Wenn dies auftritt, musst du nach einem Treiber-Update suchen. Wenn kein Update verfügbar ist, musst du möglicherweise die Treiber für die Touch-Komponente deinstallieren und das Gerät neu starten, damit eine Neuinstallation der Treiber erfolgt.
Tastaturtasten reagieren nicht
Die Tastatur deines Lenovo Yoga 710-15IKB reagiert nicht oder einzelne Tasten funktionieren nicht.
Einige Tasten funktionieren, andere nicht
Wenn einige Tasten der Tastatur deines Lenovo Yoga 710-15IKB nicht funktionieren, während andere es tun, musst du möglicherweise Schmutz entfernen, der sich um und unter ihnen angesammelt hat. Verwende Druckluft, um den Schmutz zu lösen.
Keine der Tasten reagiert
Wenn alle Tasten deiner Tastatur nicht reagieren, liegt möglicherweise ein Software- oder Treiberproblem vor und ein Neustart deines Laptops könnte es beheben. Wenn das Herunterfahren über das Startmenü nicht funktioniert, drücke und halte den Power-Button für 5 bis 15 Sekunden, um ein erzwungenes Herunterfahren durchzuführen, und schalte es dann wieder ein.
Trackpad reagiert nicht
Das Trackpad deines Lenovo Yoga 710-15IKB reagiert nicht: Ein Cursor wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt, Trackpad-Kurzbefehle funktionieren nicht oder es hat komplett den Dienst eingestellt.
Cursor auf dem Bildschirm eingefroren
Wenn dein Cursor eingefroren ist und sich bei Berührung des Trackpads nicht bewegt, hast du das Trackpad möglicherweise vorübergehend deaktiviert. Aktiviere dein Trackpad wieder, indem du gleichzeitig die Funktionstaste (FN) und F8 drückst. Diese Aktion aktiviert dein Trackpad wieder. Wenn der Tastaturbefehl nicht funktioniert, musst du das Trackpad möglicherweise über ein BIOS-Update wieder aktivieren. Um das BIOS zu aktualisieren, gehe auf diese Website und wähle den entsprechenden Download für dein Betriebssystem aus.
Überempfindliches/Unempfindliches Trackpad
Wenn dir die Geschwindigkeit des Cursors bei der Verwendung des Trackpads nicht gefällt, möchtest du vielleicht die Empfindlichkeit anpassen. Ein unempfindliches Trackpad erfordert oft mehr Druck, damit sich der Cursor bewegt. Überempfindliche Trackpads reagieren oft sehr schnell und der Cursor macht große Sprünge, obwohl nur wenig oder gar kein Druck auf das Trackpad ausgeübt wurde.
Um die Empfindlichkeit des Trackpads zu ändern, suche die Option „Maus“ in deiner Systemsteuerung. Ein neues Fenster mit mehreren Registerkarten erscheint. Wähle die Registerkarte „UltraNav“. Klicke unter „Touchpad“ auf die Schaltfläche „Einstellungen“. Ein Popup-Fenster mit einem Menü auf der linken Seite erscheint. Erweitere in diesem Menü die Liste unter „Zeigen“ und wähle die Berührungsempfindlichkeit aus. Auf der rechten Seite erscheint ein Schieberegler; diese Skala reicht von „Leichte Berührung“ bis „Starke Berührung“. Passe die Skala so lange an, bis du die für dich passende Trackpad-Empfindlichkeit gefunden hast.
Trackpad reagiert überhaupt nicht, ist defekt oder war in Kontakt mit größeren Flüssigkeitsmengen
Wenn dein Trackpad weiterhin nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt aussieht, musst du möglicherweise das Trackpad austauschen.
Stephanie Alexander
757 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017 Mitglied von University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
my screen is black, only cursor. I‘ve removed the battery and replaced it and done the “fixes” above but no fix. I do get a screen saver request for “like or dislike” but screen blackens again if I try to reply. Any ideas?
Pat
Pat Brennan - Antwort Teilen
My issue is different from these mentioned, the screen will randomly turn white. The only way too get the display back is by readjusting the screen and repositioning the laptop. Any ideas on how to fix it? Would it be a wiring or driver issue?
Marbelis Prieto - Antwort Teilen
If you’re handy with a soldering iron I’d suggest reflowing the battery connector and display connector. That is a pretty well established issue for the Yoga Series but not specifically this model. If that does not resolve the issue try resetting the display cable in the panel side. If that doesn’t work I’d say replace the display cable. Past that it’s the panel itself.
Driftless Repair - Antwort Teilen
The screen connection on the bottom of the laptop may be coming loose. A stacked a few pieces of electrical tape (tesa tape in my case) on top of the connector high enough that it would wedge the connector against the bottom cover, keeping it securely mounted.
Havent had any issues since.
Uchenna Oniah - Antwort Teilen
My screen is on but appears black. I can see it and everything works but I have to put a flash light on it to see it. Please help!
Maria Hodges - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 9,992
