Zum Hauptinhalt wechseln
Die Bundtasten funktionieren nicht
„Egal, was du tust, die Bundtasten deiner Guitar-Hero-Gitarre funktionieren nicht.“
Tasten-Stecker ersetzen
Wenn eine der Bundtasten nicht funktioniert, wenn du sie drückst, nimm die defekte Taste heraus und ersetze oder reinige den Stecker.
Klemmende Tasten
Wenn die Taste klemmt, nimm die Taste, die nicht herausspringt, und reinige sie. Wenn das nicht funktioniert, muss die Taste möglicherweise ersetzt werden.
Bei allen Tasten
Wenn keine der Tasten funktioniert, prüfe die Halsverbindung und den Batterieanschluss.
Der Gitarrenhals funktioniert nicht
„Egal, was du tust, die Verbindung zum Gitarrenhals funktioniert nicht.“
Alle Tasten funktionieren nicht
Prüfe die Verbindung zwischen dem Gitarrenhals und dem Rest der Gitarre. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, muss möglicherweise der Gitarrensensor am unteren Ende des Gitarrenhalses ersetzt werden.
Gitarrenhals lässt sich nicht mit der Gitarre verbinden
Wenn der Gitarrenhals definitiv eine Verbindung zur Gitarre herstellt, stelle sicher, dass der Controller funktioniert bzw. sich einschalten lässt.
Die Anschlagleiste funktioniert nicht
„Egal, was du tust, die Anschlagleiste reagiert nicht.“
Die Anschlagleiste wackelt
Wenn die Anschlagleiste nach dem Betätigen nicht zurückfedert, muss sie ersetzt werden.
Der Anschlag wird nicht erkannt
Wenn das Spiel den Befehl beim Anschlagen nicht erkennt, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem im Inneren der Gitarre vor, das behoben oder ersetzt werden muss.
Das Spiel erkennt den Anschlag nicht
Wenn das Spiel deine Befehle nicht registriert, ist die Gitarre möglicherweise nicht mit der Spielkonsole verbunden.
Der Whammy-Bar funktioniert nicht
„Der Whammy-Bar ist locker oder funktioniert im Spiel nicht.“
Whammy-Bar hat eine lockere Verbindung
Das Kabel, das den Whammy-Bar mit dem Motherboard verbindet, ist locker, wodurch der Whammy-Bar unzuverlässig funktioniert. Es muss eventuell neu verbunden oder ersetzt werden.
Lockerer Whammy-Bar
Wenn der Whammy-Bar locker ist, muss er möglicherweise festgezogen werden oder eine Unterlegscheibe hinzufügen, um den Widerstand bei der Bewegung zu erhöhen.
Whammy-Bar funktioniert im Spiel nicht
Die Verbindung des Whammy-Bars ist mangelhaft und muss repariert oder ersetzt werden. Alternativ müssen der Hebel oder die Feder, die er verwendet, repariert oder ersetzt werden.
Whammy-Bar ist von der Gitarre abgefallen
Heißkleber eignet sich am besten, um den Whammy-Bar wieder zu befestigen.
Batteriefach
„Egal, was du tust, die Gitarre lässt sich nicht einschalten.“
Sind die Batterien leer?
Es klingt simpel, aber eine oder beide Batterien könnten keinen Strom mehr haben, daher müssen sie möglicherweise einfach ersetzt werden.
Batteriefach ersetzen
Wenn Teile des positiven oder negativen Anschlusses des Batteriefachs beschädigt oder defekt sind, muss es möglicherweise ersetzt werden.
Chris
946 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
When I used my gh controller, the game recognizes it as a regular Xbox controller. Green and Blue (RT and LT on the regular controller) are locked on in-game, pressing the Green button hits Orange (because green is A), and pressing the Orange button hits Red (i assume because it is LB in comparison to a controller.) I can’t figure out why my guitar is being recognized as a controller.
Will Janszen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 10,189
