Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dein LexiBook Tablet One geht nicht mehr an
Egal, wie lange du dein Tablet auflädst oder wie oft du versuchst, es einzuschalten, es geht einfach nicht an.
Lädt das Tablet?
Bevor du dein Tablet auseinanderbaust, ist es wichtig zu prüfen, ob der Ladevorgang tatsächlich stattfindet. Wenn das Tablet nicht lädt, kann dies eine von zwei Ursachen haben: Entweder ist der Akku defekt oder das Ladegerät funktioniert nicht.
Das Tablet lädt nicht
Defekter Akku
Wenn dein Tablet entweder lädt und trotzdem ständig einen niedrigen Akkustand anzeigt oder gar nicht lädt, ist möglicherweise der Akku defekt. Eine Anleitung zum Austauschen und/oder Aufrüsten des Akkus findest du unter Akku ersetzen.
Wenn das Ladegerät nicht funktioniert, hast du zwei Möglichkeiten. Erstens kannst du dich an den Hersteller wenden und fragen, ob er dir ein Ersatzgerät schicken kann. Eventuell fallen dafür Kosten an. Die zweite Möglichkeit besteht darin, in ein örtliches Computergeschäft zu gehen und ein universelles Gleichstrom-Netzteil (DC-Netzteil) zu kaufen. Sei dabei vorsichtig, denn du musst sicherstellen, dass die Spannung des Netzteils mit der des Ladegeräts übereinstimmt, das du ersetzen möchtest.
Das Gerät lädt, geht aber immer noch nicht an
Verrutschte Tasten
Die Tasten dieses Tablets können leicht verrutschen und ihre Funktion verlieren. Um sie neu auszurichten, bringe die Taste einfach mit der richtigen Öffnung in Übereinstimmung und setze sie wieder ein. Achte dabei darauf, dass die Taste richtig herum ausgerichtet ist, um das Bauteil nicht zu beschädigen.
Defektes Display
Es ist auch möglich, dass sich das Tablet einschaltet, aber nichts anzeigt. Wenn das Tablet angeht, der Bildschirm aber schwarz bleibt, ist möglicherweise der Bildschirm defekt. Eine Anleitung zum Austauschen des Bildschirms findest du unter Display austauschen.
Softwareprobleme
Das Tablet scheint ordnungsgemäß zu starten, aber einige oder alle Funktionen funktionieren nicht.
Startet mit leerem Bildschirm
Wenn das Tablet zwar „angeht“, aber nicht bis zum Startbildschirm bootet und stattdessen einen leeren Bildschirm anzeigt, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor. In diesem Fall ist es am besten, das Tablet an den Händler zurückzugeben, bei dem du es gekauft hast.
Apps öffnen nicht oder bleiben nicht geöffnet
Manchmal kann eine App sowohl während der Installation als auch während der Nutzung abstürzen, wodurch sie als „defekt“ oder unbrauchbar gilt. Wenn du jemals feststellst, dass eine App sich nicht öffnen lässt oder häufig abstürzt, solltest du die Anwendung vom Gerät deinstallieren und sie dann erneut aus dem App Store herunterladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere den Hersteller, da es sich um ein Problem mit den internen Dateien des Geräts handeln könnte.
Bei Softwareproblemen, Start mit leerem Bildschirm oder Apps, die nicht öffnen, kann ein Blick in die Motherboard ersetzen hilfreich sein.
Gesprungenes Display
Das Display wurde durch Gewalteinwirkung oder Herunterfallen des Tablets zerkratzt oder beschädigt.
Muss das Display ersetzt werden?
Wenn das Gerät noch voll funktionsfähig ist und der Riss nicht stört, kannst du dein Tablet wie gewohnt weiterverwenden. Eine gute Faustregel ist: Wenn du den Riss im Display nicht spüren kannst und er bei der Verwendung von Apps keine Probleme verursacht, ist es in der Regel noch voll nutzbar.
Wenn der Riss im Display die Bedienung des Geräts beeinträchtigt oder mit dem Finger spürbar ist, sollte das Display ersetzt werden. Sobald der Riss groß genug ist, um ihn zu fühlen, ist es aus Sicherheitsgründen ratsam, das Display auszutauschen, um Schnittverletzungen am Glas zu vermeiden.
Wenn du das Display des Tablets ersetzen musst, findest du unter Display austauschen eine Anleitung für diesen Vorgang.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher knackt oder funktioniert nicht.
Knackender Lautsprecher
Wenn der Lautsprecher knackt oder der Ton aussetzt, könnte er sich im Gehäuse verschoben haben. Eine Anleitung zum Freilegen des Lautsprechers findest du unter Lautsprecher ersetzen.
Nicht funktionierender Lautsprecher
Falls der Lautsprecher gar nicht funktioniert, könnte sich ein Kabel gelöst haben oder der Lautsprecher selbst ist defekt. Zum Austauschen eines defekten Lautsprechers folge Lautsprecher ersetzen.
Kameraproblem
Die Kamera an deinem Tablet ist unscharf oder kaputt.
Die Kunststoff-Schutzlinse ist zerkratzt
Die Kamera wird durch eine äußere Linse geschützt, die auf das Gehäuse geklebt ist. Wenn diese zerkratzt oder verschmiert ist, kann das die Bildqualität der Kamera beeinträchtigen und dazu führen, dass Bilder ungewöhnlich unscharf erscheinen. Wenn ein Fingerabdruck die Sicht blockiert, reicht es, sie mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch abzuwischen. Wenn sie zerkratzt ist, folge Kamera ersetzen, um zu sehen, wie du an die äußere Linse gelangst.
Die Kamera ist kaputt
Wenn deine Kamera nur ein schwarzes Bild oder ein verpixeltes Durcheinander von Farben anzeigt, ist sie möglicherweise nicht mehr funktionsfähig. Um zu erfahren, wie du die Kamera austauschst, folge Kamera ersetzen.
Wil
138 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Vhen I try totype something to cookie jam it shuts down. IT ALSO SHUTD DOWNWITHOUT FI ISHINGA TASK
sischw95 - Antwort Teilen
When I try to turn on the lexitab master it opens then closes what do I do
kevin lambongo - Antwort Teilen
Screen says wrong pin even though correct pin is entered. Can't get past this
Bernie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 3,543
