Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Warum geht mein Camcorder nicht mehr an?
Defekter Akku
Der Akku versorgt das Gerät nicht mit Strom? Ein Anzeichen für einen defekten Akku ist, dass der Camcorder nicht angeht. Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Dies ist normalerweise der Grund, warum der Camcorder nicht angeht. Wenn der Akku vollständig geladen ist und der Camcorder dennoch nicht angeht, prüfe, ob der richtige Akku eingesetzt ist. Überprüfe den Akku zudem mit einem Batterietester. So lässt sich feststellen, ob der Akku schwach ist oder nicht.
Defektes Ladegerät
Wenn der richtige Akku eingesetzt ist oder der Akku funktioniert und der Camcorder dennoch nicht angeht, könnte das Ladegerät die Ursache sein. Ein Anzeichen dafür wäre, dass der Camcorder nicht angeht, während er eingesteckt ist. Das Kabel des Ladegeräts könnte defekt sein. Prüfe, ob das Kabel Risse aufweist. Manchmal gibt es Beschädigungen an der Stelle, an der sich der Stecker befindet. Ist dies der Fall, wird ein neues Ladegerät benötigt.
Akku ist inkompatibel
Wenn der Akku kürzlich gewechselt wurde, könnte dies das Problem sein. Ein Anzeichen für einen inkompatiblen Akku ist, dass der Camcorder nach dem Einsetzen des Akkus nicht angeht. Achte darauf, den korrekten Akku zu verwenden. Jeder Camcorder ist anders und benötigt möglicherweise einen spezifischen Akkutyp, um einwandfrei zu funktionieren.
Akku nicht eingesetzt
Zu den Symptomen gehört, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt. Prüfe, ob sich ein Akku im Gerät befindet.
Pfeiltaste funktioniert nicht
Kein Widerstand beim Drücken der Taste
Manchmal ist die Pfeiltaste die Ursache für einen nicht funktionierenden Camcorder. Mit der Zeit kann der empfindliche Schalter verschleißen. Wenn die Pfeiltaste nicht funktioniert, ist oft ein defekter Schalter schuld. Die Pfeiltaste muss mit geeignetem Werkzeug ausgebaut werden.
Schalter ist gerissen oder defekt
Überprüfe den Schalter auf Risse oder Brüche. Falls dies der Fall ist, ist möglicherweise ein Ersatzschalter erforderlich.
Trageriemen ist gerissen
Trageriemen mit einfachem Werkzeug ersetzen
Alexandra McMurray
355 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Camera turns on and off but once memory card is inserted it does not turn on. What is wrong with it? Is it a lemon.
dmatzker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 730
