Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Disc wird nicht gelesen
Wenn du die Disc einlegst und die Anwendung nicht startet.
Disc überprüfen
Eventuell befinden sich Kratzer oder Schmutz auf der Disc. Wirf die Disc aus dem Gerät aus, um dies zu beheben. Wische die silberne Seite der Disc mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
Innenseite des Geräts reinigen
Drücke die „Open“- oder „Eject“-Taste, um die Schublade des Geräts zu öffnen. Sprühe anschließend die Vorderseite der Laufwerksschublade mit Druckluftspray ab. Verwende ein weiches Baumwolltuch, um verbleibende Partikel zu entfernen und das Gerät zu trocknen.
Lasereinheit reinigen
Drücke die „Open“- oder „Eject“-Taste, um die Schublade des Geräts zu öffnen. Sprühe die Laufwerksschublade mit Druckluftspray ab. Du musst eine Reinigungs-Disc für Laserlinsen kaufen. Lege die Reinigungs-Disc in die Disc-Schublade und schließe das Gerät. Die Disc sollte geladen werden; drücke anschließend die „Play“-Taste, um den Reinigungsvorgang zu starten, der einige Minuten in Anspruch nehmen sollte. Je nachdem, welche Marke du gekauft hast, gibt es unterschiedliche Optionen – lies daher die Verpackung für spezifische Anweisungen für diese Disc. Sie gibt dir eine Rückmeldung, sobald die Reinigung abgeschlossen ist. Du kannst die Disc dann entnehmen und das Gerät wie gewohnt verwenden.
Die Disc lässt sich nicht aus dem Gerät auswerfen
Wenn du die Eject-Taste gedrückt hast und das Gerät nicht reagiert.
Prüfen, ob die Disc eingeklemmt ist
Wenn du ein Klickgeräusch hörst oder die Eject-Zahnräder arbeiten, sich die Disc im Inneren jedoch nicht bewegt, ist sie wahrscheinlich eingeklemmt. Du kannst versuchen, das Laufwerk manuell zu öffnen und die Disc zu entfernen, sei dabei aber sehr vorsichtig, da dies dazu führen kann, dass die Zahnräder, die die Schublade öffnen und schließen, zerbrechen.
Antriebsriemen austauschen
Falls das Problem nicht gelöst werden kann, tausche den Antriebsriemen aus.
Die Laufwerksschublade öffnet sich, bleibt aber nicht offen
Nachdem du die Eject-Taste gedrückt hast, öffnet sich die Schublade und schließt sofort wieder.
Eject-Taste überprüfen
Versuche, die Eject-Taste zu drücken und warte auf eine Reaktion. Versuche, die Eject-Taste gedrückt zu halten, um zu sehen, ob sie offen bleibt. Wenn die Eject-Taste scheinbar nicht korrekt funktioniert, fahre mit der nächsten Lösung fort.
Eject-Taste austauschen
Wenn die Eject-Taste nicht einwandfrei funktioniert, tausche die Eject-Taste aus.
Die Statusleuchte des DVDRW-Laufwerks ist ausgefallen
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht oder flackert, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
LED des Geräts austauschen
Wenn die LED-Leuchte ausgefallen ist oder nicht gleichmäßig leuchtet, tausche die Leuchte aus.
Das Gehäuse hat einen Riss
Die äußere Verkleidung des DVDRW-Laufwerks wirkt gerissen oder fehlt.
Gehäuse austauschen
Wenn das Gehäuse gerissen ist, tausche das Gehäuse aus.
Nick
37 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi
how to change Optic Lenz
تهران شاپ - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 988
