Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten bleiben beim Drücken hängen
Tasten am Controller lassen sich nur schwer drücken oder bleiben beim Drücken hängen.
Rückstände auf der Taste
Wenn sich Schmutz oder Rückstände auf den Tasten befinden, kann dies die einwandfreie Beweglichkeit der Taste beeinträchtigen. Versuche zuerst, sichtbare Rückstände mit Reinigungsalkohol und einem Tuch zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte die Ursache im Inneren liegen; folge in diesem Fall dieser Anleitung, um den Controller zu öffnen und die Tasten einzeln zu reinigen.
Gummipolster beschädigt
Es ist möglich, dass das Polster, auf dem die Tasten liegen, beschädigt ist. Wenn dies der Fall ist, musst du den Controller öffnen und das Gummipolster unter den Tasten prüfen. Wenn es beschädigt aussieht, muss es ersetzt werden.
Analogstick beschädigt/defekt
Der Analogstick ist physisch beschädigt und muss ersetzt werden.
Analogstick ersetzen
Wenn die Joystick-Kappe eingerissen ist oder der Stick selbst abgebrochen ist, kannst du das gesamte Analogstick-Gehäuse durch Öffnen des Controllers ersetzen. Mit einem Ersatz-Analogstick ist dies eine relativ einfache Reparatur.
Kabel beschädigt oder ausgefranst
Das Kabel, das den Controller mit dem USB-Anschluss verbindet, ist sichtbar beschädigt
Äußere Kabelummantelung beschädigt
Wenn die einzige Beschädigung am Kabel darin besteht, dass die inneren farbcodierten Drähte freiliegen, aber kein Kupferdraht sichtbar ist und der Controller noch funktioniert, kannst du das Kabel vor weiteren Schäden schützen, indem du den beschädigten Bereich mit Isolierband umwickelst.
Kupferdraht liegt frei
Wenn die inneren Kupferdrähte freiliegen oder das Kabel durchtrennt ist, musst du die Drähte wieder zusammenlöten. Achte beim Löten darauf, die Farben der Drähte korrekt zuzuordnen.
USB-Stecker funktioniert nicht
Der USB-Stecker am Controller ist nicht funktionstüchtig oder so stark verformt, dass er nicht eingesteckt werden kann
Der USB-Stecker ist verformt und passt nicht in den Anschluss
Wenn der USB-Stecker verformt ist, kann man ihn je nach Schweregrad mit einer Zange wieder in Form biegen. Beachte, dass der Versuch, einen falsch geformten USB-Stecker an einen Computer anzuschließen, den Anschluss am Computer stark beschädigen könnte. Wenn sich der USB-Stecker nicht ausreichend in Form biegen lässt, erwäge den kompletten Austausch des USB-Steckers.
USB-Stecker ersetzen
Ähnlich wie beim Kabeltausch musst du einen neuen USB-Stecker an das Kabel löten.
Trigger-Tasten funktionieren nicht
Die Trigger-Tasten scheinen völlig in Ordnung zu sein, aber sie funktionieren nicht
Beschädigtes internes Kabel
Es ist möglich, dass das Kabel, welches die Trigger-Tasten mit dem Logic Board des Controllers verbindet, beschädigt ist. Dadurch scheinen die Tasten zwar in Ordnung zu sein, können aber tatsächlich keine Daten übertragen. Um dieses Problem zu prüfen und zu beheben, folge dieser Anleitung.
LED leuchtet nicht
Die LED leuchtet nicht, wenn der Controller angeschlossen ist
Controller erhält keinen Strom
Wenn die LED nicht leuchtet und der Controller vom Computer nicht erkannt wird, erhält der Controller wahrscheinlich keinen Strom. Prüfe, ob der Controller korrekt angeschlossen ist. Wenn das Kabel keine sichtbaren Schäden aufweist und der Controller vom Computer erkannt wird, ist höchstwahrscheinlich die LED selbst beschädigt.
LED ersetzen
Wenn der Controller funktioniert, aber die LED beim Drücken der Modus-Taste nicht leuchtet, muss die LED ersetzt werden. Dies erfordert das Auseinanderbauen des Controllers, das Entfernen der LED und das Einlöten einer neuen 2-mm-LED.
Fernando Montilla
336 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
السلك الخارجي انقطاع
Mostafa Nasser - Antwort Teilen
The computer is not recognizing the usb cord of the GENERIC USB CONTROLLER
FAES_EDITS - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 6,224
