Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur leuchtet nicht
Meine Tastatur leuchtet nicht.
Wenn die Tastaturbeleuchtung nicht korrekt eingestellt ist, bleiben die Lichter möglicherweise aus. Überprüfe zuerst die Einstellung und stelle sicher, dass die Lichtoption aktiviert ist. Falls sie aktiviert ist, trenne das Kabel und schließe es erneut am Computer an. Du kannst die Tastatur auch an einem anderen Computer testen.
Tasten lassen sich nicht drücken
Die Tasten der Tastatur klemmen.
Durch verschüttete Getränke können Tasten verkleben und sich nicht mehr drücken lassen. Du kannst versuchen, die Taste wieder auf die Tastatur zu setzen und dabei sicherstellen, dass nichts darunter klemmt. Drücke sie dann vorsichtig nach unten, bis du ein Klicken hörst. Achte darauf, die Taste in der richtigen Ausrichtung einzusetzen, um die Tastenplatine nicht zu beschädigen.
Hintergrundfarbe wird nicht angezeigt
Die Farbe wird nicht angezeigt.
Der „defekte“ Hintergrund tritt auf, wenn du die Tastatur verwendest und keine Farbe am Rahmen leuchtet oder es nicht die gewünschte Farbe ist. Der Flash-Speicher der Platine ist dafür verantwortlich, und meistens liegt es an den fehlenden Farbeinstellungen. Wenn du dich abmeldest, bleiben die Farben, die du gerade verwendet hast, hängen und werden nicht neu geladen. Es gibt zwei gängige Wege, dies zu beheben. Der erste ist das Aktivieren der Beleuchtung und der zweite ist das Anpassen der Beleuchtungseinstellungen in der Logitech G910-Software.
Öffne die Logitech Gaming Software, klicke auf das Glühbirnen-Symbol und anschließend auf das Symbol für den Befehlsbeleuchtungsmodus. Klicke im Reiter „Optionen“ auf „Befehlsfarben festlegen“. Die Befehlsliste erscheint auf der linken Seite. Wähle die gewünschten Farben aus.
23 Kommentare
i bought this key board less then a year so 6 months or slightly more and the U key and now the I key are not holding color they are turning puke green when they suppose to be blue.
jay biggumz - Antwort Teilen
that is the blue part of the rgb led being dead, red and green will still work but anything with blue is a no show.
Josh Smyth - Antwort Teilen
The app won’t work, it’s not loading, so I don’t have colour or light on my keyboard.
Lan Hamilton - Antwort Teilen
I can’t help but notice the macro keys have stopped working in Revit 2020 by Autodesk. It works on previous version which helps speed up the model and design production process. The lights also do not switch to the new profile like in the previous versions of Revit as well. This leads me to believe that Logitech may have changed the way the keyboard input works for the software because it works with the previous versions. I doubt Autodesk has changed the software to cause this issue or it would have appeared earlier. For many people developing the 3-D, VR and AR environments for the games people play, movies people watch and the buildings/homes people have built can you please look into this for the affected professionals like myself? Thank you.
Cadwerks.Studios - Antwort Teilen
I didn’t like G Hub when it first came out and I like it even less now. My keyboard will not light up and the keys that I had bound are no longer bound. This is a total mess
Debra Boinay - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 44,922
