Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Bluetooth-Verbindung deiner Tastatur zum Gerät nicht funktioniert, folge dieser Fehlerdiagnose.
Inkompatibles Gerät
Stelle sicher, dass du ein kompatibles Gerät verwendest. Ältere Geräte nutzen eine frühere Bluetooth-Version und sind nicht mit der neuesten Version kompatibel. Computer mit dieser älteren Version können keine Verbindung zu Geräten herstellen, die eine neuere Bluetooth-Version nutzen.
Hier ist eine Liste unterstützter Geräte:
  • Apple iPad oder iPhone: iOS 5 oder neuer
  • Android-Tablet oder -Smartphone: Android 3.2 oder neuer
  • PC: Windows 8 oder neuer
  • Mac: Mac OS 10.11 oder neuer
  • Chrome OS
Falsche Bluetooth-Einstellungen
Stelle sicher, dass das Gerät, auf dem du tippen möchtest, mit der Tastatur verbunden ist. Folge dieser Checkliste, um die Verbindung herzustellen:
  1. Achte darauf, dass beide Geräte eingeschaltet und geladen sind.
  2. Navigiere zu den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts.
  3. Drücke die „pc“- oder „i“-Taste auf der Tastatur und halte sie gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt.
  4. Suche im Bluetooth-Menü deines Geräts nach einem Gerät namens Logitech K480 oder etwas Ähnlichem. Wenn du die Tastatur nicht siehst, versuche es mit der jeweils anderen Verbindungstaste.
  5. Möglicherweise musst du das Bluetooth an einem der Geräte aus- und wieder einschalten, damit es angezeigt wird.
Tastatur zurücksetzen notwendig
Zusätzlich kannst du versuchen, die Tastatur mit den folgenden Schritten zurückzusetzen:
  1. Schalte die Tastatur aus und wieder ein.
  2. Drücke die folgenden Tasten: ESC + O, ESC + O, ESC + B. Die Easy-Switch-Anzeigen blinken anschließend kontinuierlich.
  3. Schalte sie aus und wieder ein.
  4. Die Easy-Switch-Anzeige blinkt erneut kontinuierlich. Versuche die Kopplung erneut.
Drehregler ist auf das falsche Gerät eingestellt
Drehe einfach am Regler, um zwischen drei verbundenen Bluetooth-Geräten zu wechseln.
Weitere mögliche Probleme
Wenn keine der oben aufgeführten Lösungen funktioniert, könnte eine der folgenden Möglichkeiten die Lösung sein.
  • Achte darauf, dass sich Gerät und Tastatur in unmittelbarer Nähe zueinander befinden.
  • Halte Abstand zu anderen Funksignalen oder Metall:
    • Drahtlose Geräte: Mikrowelle, schnurloses Telefon, Babyfon, kabellose Lautsprecher, WLAN-Router
    • Computernetzteile
    • Metall oder Metallverkabelungen in der Wand
  • Prüfe die Batterien. Wenn sie neu sind, versuche sie herauszunehmen und wieder einzusetzen. Andernfalls schaue in unsere Anleitung zum Akku-Tausch [hier].
  • Prüfe, ob dein Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist.
Marie Sewell
354 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-8, Crenshaw Fall 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-8, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G8
1 Mitglied
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 3,974
