Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das LCD-Display zeigt kein Bild
Nach dem Einschalten reagiert das LCD-Display nicht korrekt.
Es kommt kein Signal von den Kameras
Wenn das LCD-Display kein Bild der Kamera(s) anzeigt, prüfe zuerst die Stromversorgung der Kamera. Stelle dann sicher, dass sowohl die Kamera(s) als auch der Empfänger eingeschaltet sind. Vergewissere dich, dass sich die Kamera(s) in Reichweite des Empfängers befinden (450 Fuß (ca. 137 m) im Freien und 150 Fuß (ca. 46 m) in Innenräumen). Möglicherweise ist auch der Empfänger leer. Schließe in diesem Fall den Empfänger mit dem Netzteil an eine Steckdose an. Wenn dies alles nicht hilft, wurde der Kamerakanal deaktiviert. Um die Kamera zu aktivieren, wähle das Symbol Kameraeinstellung und drücke OK zur Bestätigung. Wähle anschließend Aktivierung und drücke OK.
LCD-Display ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass der Empfänger eingeschaltet ist. Wenn er sich nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, ist er eventuell defekt und muss ausgetauscht werden. Alternativ könnte sich der Empfänger im Energiesparmodus befinden; das Display lässt sich durch Drücken einer beliebigen Taste am Empfänger einschalten. Wenn dies alles nicht hilft, ist der Bildschirm möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um das LCD-Display auszutauschen
Bewegung löst keinen Systemstart aus
Dein Lorex LW2742 erkennt Bewegungen nicht korrekt.
Das System nimmt nur bei extremer Bewegung auf
Bei deinem Lorex LW2742 müssen möglicherweise die Bewegungserkennungseinstellungen angepasst werden. Wähle die Kameraeinstellungen und drücke OK. Wähle dann MD-Bewegung und drücke OK zur Bestätigung. Wähle den Kanal aus, für den du die Bewegungseinstellungen anpassen möchtest, und drücke OK. Drücke wiederholt OK, um die Empfindlichkeit auf die gewünschte Stufe einzustellen.
Unerwünschte Bewegungen werden häufig aufgezeichnet
Übermäßige Bewegungen werden aufgezeichnet, was zu unerwünschten Videoaufnahmen führt
Um dein Lorex LW2742 so einzustellen, dass Bewegungen in bestimmten Bereichen ignoriert werden, musst du einen benutzerdefinierten Bewegungserkennungsbereich festlegen. Wähle die Kameraeinstellung und drücke OK. Wähle dann MD-Bereich und drücke OK zur Bestätigung. Wähle den Kanal aus, für den du die Bewegungseinstellungen anpassen möchtest, und drücke OK. Ein blaues Raster erscheint; bewege dich mit den Pfeiltasten durch das Raster und drücke OK, um Rasterquadrate zuzulassen oder zu blockieren. Ein blockiertes Rasterquadrat ist mit einem X markiert.
System verliert schnell an Strom
Dein Lorex LW2742 hält die Ladung nicht.
Übermäßige Aufnahme
Verwende die zeitgesteuerte Aufnahmefunktion des Lorex LW2742, um Start- und Stoppzeiten für die Aufnahme festzulegen. Wähle Zeitpläne aus dem Hauptmenü und drücke OK zur Bestätigung. Verwende dann die Pfeiltasten, um deine Daten und Start-/Stoppzeiten auszuwählen. Wenn du Bewegungen nur während des eingegebenen Zeitfensters aufzeichnen möchtest, stelle den Typ des Aufnahmezeitplans auf Bewegung. Drücke OK, um den Zeitplan zu speichern.
Defekte Stromversorgung
Wenn sich dein Gerät nicht aufladen lässt, kann dies an einer defekten Stromversorgung liegen. Prüfe, ob die Steckdose funktioniert. Stelle sicher, dass der Akku richtig eingelegt ist, mit dem Aufkleber This Side Down (Diese Seite nach unten) auf der Unterseite des Akkus. Der letzte Ausweg ist, den Akku auszutauschen.
Videoaufnahmen bei Nacht sind zu hell oder zu dunkel
Das Bild ist nicht klar, zu hell, überbelichtet oder bei Nacht blockiert
Fehlerhafte Stromquelle
Die drahtlosen digitalen Lorex LW2742-Farbkameras, die mit diesem Sicherheitssystem geliefert werden, benötigen eine 6V DC 800mA Stromquelle. Der Y07FF-060-0800U AC-DC-Adapter, der mit den Kameras geliefert wird, erfüllt diese Anforderung. Mit der Zeit und durch Witterungseinflüsse im Außenbereich kann sich diese Ausgangsleistung ändern und der Adapter kann zu viel oder zu wenig Strom an die Kameras liefern. Prüfe die Verbindung auf korrekten Stromfluss und ersetze gegebenenfalls den Adapter durch einen, der den Anforderungen entspricht.
Schlechter Kamerastandort
Obwohl die Lorex LW2742-Kameras wasserabweisend sind, sind sie nicht wetterfest. Das Lorex LW2742 ist nicht wasserdicht konstruiert und besitzt keine Wetterdichtungen. Wähle für die Platzierung der Kamera einen hohen und trockenen Ort, an dem die Kamera keinem direkten Regen ausgesetzt ist. Achte außerdem darauf, dass die Kamera nicht direkt auf eine Lichtquelle gerichtet ist und sich so nah wie möglich an dem zu überwachenden Bereich befindet.
Defekte interne Komponenten
Rund um das Kameraobjektiv befindet sich ein kleiner Schaumstoffring, der die Reflexion bei schwachem Licht unterstützt. Entferne das Objektiv, um den korrekten Sitz des Rings sicherzustellen. Die LED-Leuchten könnten durchgebrannt sein und müssen ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um das Objektiv zu entfernen und die LED-Leuchten auszutauschen.
Bildqualität ist schlecht
Dein Lorex LW2742 zeigt die Bilder der Kameras nicht klar an.
Verschmutztes oder beschädigtes Objektiv
Wenn das Bild zwar richtig ausgeleuchtet, aber nicht klar ist, prüfe das Objektiv der Kamera. Reinige das Kameraobjektiv und die Objektivabdeckung mit einem Mikrofasertuch. Wenn das Objektiv einen Chip oder Kratzer hat, möchtest du es vielleicht austauschen. Siehe diese Anleitung zum Austauschen des Objektivs.
Schwaches Signal
Dies kann die Folge eines schwachen Signals zwischen Kamera und Empfänger sein. Stelle sicher, dass die Antenne des Empfängers aufgestellt ist. Bringe den Empfänger näher an die Kamera und entferne alles, was das Funksignal blockieren könnte. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein defekter Funksender oder eine defekte Empfängerantenne vorliegen. Vermeide es, deine Kameras in Bereichen zu installieren, in denen das Funksignal durch Beton-, Zement- oder Metallstrukturen geleitet werden muss.
Überstrahlung
Wenn der Bildschirm weiß erscheint, wird dies als Überstrahlung bezeichnet. Dies tritt auf, wenn eine helle Lichtquelle direkt auf die Kamera gerichtet ist. Um dieses Problem zu vermeiden, stelle sicher, dass deine Kamera nicht auf eine Lichtquelle oder ein Fenster gerichtet ist, das eine Lichtquelle reflektiert.
Alex Kusmierz
601 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 5,470
