Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Power-Button wird gedrückt, aber der Computer schaltet sich nicht ein und zeigt keine Lebenszeichen.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil sowohl am Computer als auch an der Steckdose korrekt angeschlossen ist. Am Netzteil sollte eine Leuchte leuchten, wenn es ordnungsgemäß funktioniert. Falls sie nicht leuchtet und das Gerät nicht funktioniert, solltest du den Kauf eines neuen Netzteils in Betracht ziehen.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert, schließe es an den Laptop an und versuche, den Laptop einzuschalten. Wenn er sich bei angeschlossenem Netzteil einschalten lässt, aber ausgeht, sobald du es abziehst, muss der Akku ersetzt werden. Folge dieser Reparaturanleitung.
Computer startet nicht
Der Computer schaltet sich ein, zeigt aber nach dem fehlgeschlagenen Laden des Betriebssystems einen Fehlerbildschirm an.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn der Computer bei speicherintensiven Aufgaben oder während des normalen Betriebs abstürzt, Pieptöne von sich gibt und dann nicht mehr startet, könnte der Arbeitsspeicher defekt sein oder es ist nicht genug RAM installiert. Du kannst dieser Reparaturanleitung zum Austauschen des Arbeitsspeichers folgen.
Festplattenproblem
Wenn der Computer durch Drücken des Power-Buttons ausgeschaltet wurde, anstatt ihn über das Windows-Herunterfahren zu beenden, kann dies zu einem Fehler auf der Festplatte geführt haben. Um dies zu beheben, besorge dir eine Windows-Betriebssystem-Disc für eine beliebige Windows-Version. Lege die Disc in das optische Laufwerk ein. Starte den Computer von der Disc und wähle „Computer reparieren“ und dann „Starthilfe“ aus und führe den Vorgang durch. Wenn dies das Problem nicht löst, muss deine Festplatte möglicherweise ersetzt werden.
Lampen leuchten, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Der Computer beginnt zu starten, die Lichter gehen an, aber es passiert nichts weiter.
Defekte CPU oder defektes Motherboard
Wenn der Computer zu starten scheint (z. B. LED-Lichter leuchten, Lüfter drehen sich), aber nicht einmal bis zum Startbildschirm lädt, könnte ein Problem mit der CPU oder dem Motherboard vorliegen. Da die CPU beim Apache Pro – wie bei den meisten Laptops – fest auf dem Motherboard verbaut ist, musst du das Motherboard austauschen, um dieses Problem zu beheben.
Optisches Laufwerk liest keine Disc
Wenn eine DVD oder CD in das optische Laufwerk eingelegt wird, zeigt der Computer einen Lesefehler an oder erkennt die Disc nicht.
Disc ist zerkratzt oder verschmutzt
Stelle sicher, dass die Disc, die du einlegst, frei von Schmierflecken oder starken Kratzern ist. Bei starken Kratzern auf der Disc musst du eine Ersatz-Disc kaufen.
Linse des optischen Laufwerks ist verschmutzt
Es ist möglich, dass die Linse des optischen Laufwerks verschmutzt ist und gereinigt werden muss, damit sie die Disc korrekt lesen kann. Öffne das Disc-Fach und verwende Druckluft, um Staub zu entfernen, der sich im Fach angesammelt hat. Verwende ein Wattestäbchen, das leicht mit Reinigungsalkohol befeuchtet ist, und reinige die Linse, ohne viel Druck auszuüben. Wische die Linse mit einem frischen Wattestäbchen sauber und lass sie trocknen, bevor du sie benutzt.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn die Linse sauber und die Disc in gutem Zustand ist, liegt das Problem möglicherweise am optischen Laufwerk selbst. Die beste Option ist in diesem Fall, das optische Laufwerk auszutauschen.
Computer überhitzt
Der Computer schaltet sich unerwartet ab, nachdem er langsam geworden ist, und das Gehäuse fühlt sich heiß an.
Schlechte Belüftung
Laptops saugen Kühlluft meist von unten an. Wenn dein Laptop auf einer unebenen Oberfläche wie einer Bettdecke, einem Kissen oder auf deinem Schoß steht, kann der Luftstrom blockiert werden, was zur Überhitzung führt. Dies lässt sich leicht vermeiden, indem du den Laptop auf eine stabile und flache Oberfläche, wie einen Schreibtisch, stellst.
Lüfter sind verstaubt
Um zu prüfen, ob deine Lüfter verstaubt sind, musst du zuerst schauen, ob heiße Luft aus den Lüftungsschlitzen kommt. Wenn ja, arbeiten die Lüfter; kommt jedoch nur wenig Luft heraus, könnten sie verstaubt sein. Entferne die Rückabdeckung und verwende Druckluft, um den Staub aus den Lüftern zu entfernen.
Zusätzliche Kühlung benötigt
Der Kauf eines Kühlkissens kann helfen, Wärme aus dem Gehäuse des Laptops abzuleiten. Je mehr kühle Luft unter deinem Computer zirkuliert, desto besser kann er sich passiv kühlen. Auch wenn es keine Wunder bewirkt, kann es die Temperatur senken und das Geräuschniveau verringern.
Justice Owens
604 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi everyone. I am having a lot of trouble with my keyboard. Some keys dont work, but they are very specific. E and V. I emailed MSI many times, and there are lots of other people with the same issue. Curiously, the 72 series has the same problem, but with the F key. Any thoughts?
Gidinho Tamestorvano - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 5,041
