Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten klemmen
Die Tasten lassen sich entweder nicht drücken oder der Computer reagiert nicht auf die Eingabe.
Defekte Tasten
Wenn eine Taste beim Drücken klemmt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich Schmutz darunter angesammelt hat. Um eine einzelne defekte Taste oder die gesamte Tastatur auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Laptop wird heiß
Die Unterseite deines Laptops fühlt sich während des Gebrauchs überhitzt an und das Gerät weist Fehlfunktionen auf oder schaltet sich aus.
Laptop-Unterlage ändern
Wenn dein Computer überhitzt, solltest du ihn zuerst auf einer harten, kühlen Unterlage verwenden. Wenn du ihn auf einer unebenen Fläche (wie deinem Schoß) abstellst, wird der Luftstrom behindert. Du kannst auch ein Laptop-Kissen mit Belüftung kaufen, um die Kühlung zu unterstützen, da Körperwärme zum Problem beitragen kann.
Defekter Lüfter
Staubablagerungen am Lüfter des Laptops können dazu führen, dass er sich nicht mehr richtig abkühlen kann. Um dies zu beheben, musst du das Gerät auseinanderbauen, den Lüfter reinigen oder ihn ersetzen.
Akku lädt nicht
Der Laptop reagiert nicht, wenn das Netzkabel mit dem Netzteil verbunden ist. Dies ist ein Anzeichen für einen defekten Akku.
Defektes Netzkabel
Wenn dein Computer nicht lädt, solltest du zuerst prüfen, ob das Ladekabel funktioniert. Schließe es dazu an eine andere Steckdose an und vergewissere dich, dass die Leuchte leuchtet. Wenn das Kabel nicht funktioniert, musst du möglicherweise ein neues Kabel kaufen. Sollte dies das Problem nicht lösen, lies unten nach, was bei einem defekten Akku zu tun ist.
Defekter Akku
Ein Laptop, der nicht lädt, hat höchstwahrscheinlich einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss. Hier erfährst du, wie du den Akku austauschen kannst.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Der Computer klingt, als wäre er eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Schwarzer Bildschirm
Wenn der Computerbildschirm schwarz ist, du aber hören kannst, dass der Computer eingeschaltet wurde, solltest du als Erstes prüfen, ob die Helligkeit hochgedreht ist. Drücke die Taste F5, um sie zu erhöhen. Wenn das dein Problem nicht löst, schau unten nach, was bei einem deaktivierten Bildschirm zu tun ist.
Deaktivierter Bildschirm
Wenn die Betriebsleuchte des Laptops leuchtet und du hören kannst, wie der Computer hochfährt, der Bildschirm aber gar nicht reagiert, ist er möglicherweise deaktiviert. Falls dies der Fall ist, schalte den Laptop aus, falls er nicht schon ausgeschaltet ist. Entferne anschließend den Arbeitsspeicher (RAM) von der Unterseite des Computers. Dies dient als Reset. Klicke hier für weitere Anweisungen dazu.
Kaitlyn Mclaren
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 685
