Zum Hauptinhalt wechseln
  • Ein Wasserschaden bei einem MacBook ist nicht leicht zu beheben, selbst geringfügiges Spritzwasser kann zu weitreichenden Problemen führen, die viel Werkzeug und Fachwissen erfordern. Die Reparatur eines MacBooks mit Wasserschaden ist machbar—wenn du ein Anfänger bist, lies diesen ganzen Beitrag, um sicherzustellen, dass es dir nicht über den Kopf wächst. Vorsicht vor jedem Vorschlag das MacBook einfach trocknen zu lassen oder es mit Alkohol zu reinigen; moderne MacBooks haben viele Bauteile, die durch Spritzwasser beschädigt werden können. Diese Anleitung wird dir alles erklären, was du über einen MacBook Wasserschaden wissen musst, und sie hilft dir zu entscheiden, ob du deine eigene DIY Reparatur versuchen willst oder einen Experten aufsuchen solltest.
Es ist mit großer Sicherheit anzunehmen, dass, wenn du hier bist, du oder jemand, den du kennst, einen MacBook Wasserschaden erlitten hat. Wenn du wie die meisten der Leute bist, hast du dir deinen feuchten Mac geschnappt, dich auf den Weg zu deinem örtlichen Apple Store gemacht und hast in der Schlange gewartet—nur um gesagt zu bekommen, dass sie einen Mac, der einer Flüssigkeit ausgesetzt war, nicht anfassen werden. Sie können dir ein „Tier 4 Repair“ anbieten, mit Kosten von 1240,00$. Diese Option passt vielen Kunden nicht, also bist du wahrscheinlich wieder nach Hause gegangen und hast angefangen das Internet nach einer bessere Lösung zu durchsuchen. Jetzt, wo du hier bist, lass uns loslegen.
Die Art der verschütteten Flüssigkeit spielt eine Rolle!
Auch wenn das auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint, steckt mehr dahinter, als du vielleicht denkst.
Die Zusammensetzung von Leitungswasser oder abgefülltem Wasser, einschließlich Mineralwasser, ist auf der ganzen Welt unterschiedlich. Die Chemikalien in einer Wasserquelle bestimmen letztendlich die Inhaltsstoffe, die sie enthält: Kalzium-, Mangan- und Magnesiumsalze, die alle eine Elektrolyse auslösen können, wenn elektrischer Strom vorhanden ist. Sogar Regen kann Chemikalien mit sich führen, die zu Schäden durch Säuren bis hin zu Rauchfeststoffen führen können, die er sammelt. Salzwasser oder brackiges Flusswasser enthält Natriumchlorid (Meersalz). Es ist bei weitem das aggressivste Salz, das es gibt. Dein Wasser kann auch Bikarbonat und Nitrate, Pflanzen- und Bodenfeststoffe enthalten.
Leitungs- oder abgefülltes Wasser, Tee oder Kaffee sind nicht besonders säurehaltig und lassen sich am einfachsten und schnellsten reparieren und wiederherstellen, wenn man schnell handelt. Andere Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte, Milchprodukte, Erfrischungsgetränke und Wein können aufgrund des Säuregehalts, des Zuckers und der Feststoffe, die ebenfalls enthalten sind, eine neue Herausforderung darstellen.
Was passiert innerhalb meines MacBooks, wenn Flüssigkeit darauf verschüttet wird?
Hier ist ein Video von einem MacBook Pro das mit 1,5 ml normalem Wasser in Berührung kommt.
das Innere deines MacBooks wenn Flüssigkeit darauf verschüttet wurde
Sobald der Wasserschaden am MacBook auftritt, wird sich die Flüssigkeit wahrscheinlich zum Logic Board und anderen Bauteilen hin ausbreiten. Die Mineralstoffe und Salze der Flüssigkeit werden sofort anfangen die Metalle und löslichen Bauteile anzugreifen. Häufig funktioniert der Mac noch für ein paar Tage nach dem Wasserschaden und hört dann auf zu funktionieren. Das liegt an den oxidierenden und langsam korrodierenden Metallen sowie den entstandenen Kurzschlüssen. Wenn eine Stromquelle vorhanden ist, wie etwa ein Akku, der das System mit Strom versorgt (selbst wenn der Computer aus ist), wird der elektrische Strom mit der Flüssigkeit reagieren und diesen Korrosionsprozess beschleunigen. Dies verursacht, dass Kupfer und andere Metalle durch das Board wandern. Wenn der Korrosionsprozess nicht aufgehalten wird, wirst du wahrscheinlich mit einem sehr teuren Briefbeschwerer enden.
Verschüttete Flüssigkeit auf dem MacBook und Korrosion: Die Wissenschaft hinter deinem VERZÖGERTEM Albtraum
Korrosion ist ein Prozess, welcher veredelte Metalle in ihre stabilere Oxidform umwandelt. Es ist der langsame und allmähliche Verfall von Materialien (meist Metalle) durch eine chemische Reaktion innerhalb ihrer Umgebung. In diesem Fall kommt die Korrosion zustande, wenn durch die Kombination von Elektrizität, Metall, Wasser und Sauerstoff Aluminiumoxid, Kupferoxid und Eisenoxid (oder was mehr im Allgemeinen als „Rost“ bekannt ist) entsteht. Es gibt keinen verlässlichen Zeitpunkt für das Erscheinen dieses Prozesses; die internen Bauteile eines MacBooks fangen typischerweise sofort nach der Verschüttung an zu korrodieren, aber in manchen Fällen kann dein Mac noch tage- oder wochenlang normal funktionieren ohne offensichtliche Anzeichen eines Problems. Wie schnell der Korrosionsprozess voranschreitet hängt von einer Menge von Faktoren ab, über die wir keine Kontrolle haben, wie Feuchtigkeit, der Schweregrad der Verschüttung und wie lange das Gerät der Flüssigkeit ausgesetzt war. Es ist am besten, das MacBook überhaupt nicht anzuschalten oder zu benutzen, bis du den Schaden beheben kannst. Nachstehend sind ein paar Beispiele von durch Wasserschäden hervorgerufene Korrosion.
Da wir jetzt verstanden haben, was innerhalb unseres MacBooks passiert, wenn eine Flüssigkeit verschüttet wird, können wir analysieren, was benötigt wird, um etwaige Probleme fachgerecht zu reparieren
Du brauchst EVENTUELL folgendes Werkzeug:
1. Pro Tech Toolkit – Das Pro Tech Toolkit ist das eine Kit, welches du benötigst, um jegliche elektronische Reparatur-Herausforderung zu meistern.
2. Destilliertes Wasser (kein Leitungswasser!) - Wird verwendet, um wasserlösliche, zuckerbasierte Rückstände zu beseitigen und um Säuren zu neutralisieren.
3. Isopropylalkohol 90% (Reagenzqualität) – Wird benutzt, um jegliche sichtbare Korrosion an den Bauteilen zu säubern. Es ist kostspielig @ 49,95 $ pro Gallone, aber es ist ein absolutes Muss, um beschädigte Bauteile effektiv zu reinigen. Es ist ein schnell verdampfendes Lösungsmittel und greift Kunststoff nicht an. Wenn es trocknet, gibt es einen sehr leichten Geruch ab, welcher nicht aufdringlich ist, aber als Hinweis dient, um eine Über-Aussetzung aufgrund schlechter Belüftung zu begrenzen. Minderwertigere Alkohole enthalten oft Feststoffe, andere Lösungsmittel sowie deutlich mehr Wasser.
4. Stereo-Mikroskop (Optional) – Dieses Modell ist die günstigste Option und kann auf Amazon für 189,00 $ erworben werden – Ein Stereomikroskop ist ein oft übersehenes Werkzeug, aber es ist von entscheidender Bedeutung. Du wirst alle Lötstellen prüfen wollen, um sicher zu gehen, dass du alle Kurzschlüsse auf dem Logic Board geklärt hast. Wenn du außerdem ein fehlerhaftes SMD-Bauteil hast, wird ein Mikroskop benötigt, um dieses zu ersetzen.
5. Heißluft-Reparaturstation (Optional) – Wenn du in eine Situation gerätst, in der du individuelle Bauteile auf dem Logic Board reparieren oder ersetzen musst, wird eine qualitativ hochwertige Heißluftstation benötigt. Die Preise variieren erheblich, aber man kann ein günstiges System für ca. 150 $ erhalten.
6. Lötkolben – Dieser Ausrüstungsgegenstand ist teuer, aber du bekommst wofür du zahlst, wenn es um die Funktionalität geht. Weller-Stationen kosten 514 $ und sind fähig, jegliche Mikrolöt-Aufgaben zu erledigen, denen du begegnest.
7. Ultraschallreiniger – Das ist ein Muss für jede MacBook Pro Flüssigkeitsschaden-Reparatur. Ein Ultraschallreiniger entfernt Korrosion unterhalb von Bauteilen auf deinem Logic Board. Überspringe diesen wichtigen Schritt und du wirst es vielleicht bereuen. Ein qualitativ hochwertiger Ultraschallreiniger kann für ca. 89 $ gekauft werden.
8. Ersatzteile – Hier kannst du auf einige Probleme stoßen. Es ist unerlässlich, dass du Originalersatzteile von Apple beziehst. Wenn du, um Geld zu sparen, gefälschte Teile oder Billigmarken kaufst, kann das später ein Problem darstellen. Diskrete elektrische Bauteile können schwer zu beschaffen sein, oder du musst eventuell eine größere Menge kaufen, die 20 Stück (einen Stock) oder mehr (eine Spule) umfassen könnte, oder es handelt sich um ein spezifisches Apple-Teil.
Gründliche Diagnose
Jedes MacBook, das Flüssigkeit ausgesetzt war, erfordert eine gründliche Inspektion. Selbst eine kleine Menge an Korrosion, die unbehandelt verbleibt, kann später einen Systemfehler hervorrufen.
Du musst dein MacBook komplett auseinanderbauen, um eine gründliche Diagnose sicherzustellen.
A1502 MacBook Pro liquid damaged
Untersuche die Tastatur und das Trackpad auf jegliche Korrosionen oder klebrige Rückstände - wenn du welche findest, ist ein Austausch der Tastatur oder des Trackpads ratsam.
A1502 MacBook Pro Tastatur tauschen
Untersuche das Logic Board auf jegliche Anzeichen darauf, ob es Flüssigkeit ausgesetzt war. Dies sollte mit einem leistungsstarken Stereomikroskop gemacht werden und jedes SMD-Bauteil sollte auf eventuelle Beschädigungen geprüft werden. Wenn eine Beschädigung gefunden wird, sollte das Logic Board per Ultraschall gereinigt werden und die beschädigten SMD-Bauteile sollten ersetzt werden.
Hier ist ein Video des SMD (Surface Mount Device) Reparaturablaufs:
Ein Beispiel für eine Reparatur eines Logic Boards
Alle Display-Verbindungen und Kabel sollten gründlich untersucht werden und bei jeglichem Anzeichen davon, dass sie Flüssigkeiten ausgesetzt waren, ist ein Display-Austausch ratsam.
Teste den Akku - Akkus sind oft Opfer von Spritzwasser und ihr Austausch kann eine ziemliche Herausforderung darstellen. Hier ist ein Beispiel dessen, was du erwarten kannst.
A1502 MacBook Pro Akku tauschen
Datenintegrität – Die Datenintegrität sollte geprüft und gegengeprüft werden. In den meisten Fällen sind die Daten nicht betroffen. Wenn Korrosion auf der SSD oder HD vorhanden ist, ist ein Austausch ratsam.
Da du jetzt die Diagnose des Wasserschadens abgeschlossen hast, ist es wichtig nachzudenken, bevor du handelst.
Es gibt viele Hilfsmittel, die bei einer DIY Reparatur eines MacBook Wasserschadens helfen - Nimm dir Zeit und sei dir sicher, dass zukünftige Aufgaben gut verstehst, und so kannst auch du dein MacBook nach einem Wasserschaden wiederherstellen. Viel Glück!
en de
100%
Hier starten ›
34 Kommentare
Very informative article regarding water damage repair. Now i learnt more on what is the real deal behind a water damaged repair and what needs to be done to my laptop. Thank you.
KissMy Mac (KISSMYMAC) - Antwort Teilen
If I bought all the recommended things and factoring in all the time I would spend inspecting every little connection I could have bought another macbook maybe twp. I don’t doubt the technical merits of this article but unless your doing this every day I would say clean the best you can with 99 Iso alcohol and hope for the best.
Tim Putz - Antwort Teilen
Bonjour, je dois inspecter dans les jours qui viennent un mac book pro qui a subit un dégâts des eaux ( ballon d’eau qui a largué) et ça fait uelques mois apparement. Je n’ai pas grand espoir pour la réparation mais je vais tenter quand même. Je vois que vous conseiller un nettoyeur à ultrasons, j’en ai un, je voulais savoir quel produit mettre dedans et comment le régler. On y met de l’alcool isopropyl?
Merci pour vos réponses et conseils, je n’ai jamais fait un tel démontage, je ferais une video si je peux.
Merci
zabuza29 - Antwort Teilen
Very informative. Thank you so much!
Nastya Zubyk - Antwort Teilen
Sadly didn’t see this guide before my second macbook bit the bullet due to my own stupidity. Luckily, I was able to revive it with some cleaning, but now I’m wondering how stable it’ll be long term… is there no diagnostic tools made for macbooks to test the internals beyond the apple-made shift-key one? Also, I spilled strawb milkshake on my original macbook air about 2 years ago, but did ultrasonic clean the logic board (only) shortly afterwards with some bronson (I think it was called) ultrasonic cleaner (recommended by louis rossmann)… it didn’t work after that, so I left it to rot… now I’m curious if I can revive it still, is it worth wasting my time or should I just dump it? ta
Adam Temple - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 126
Letzte 7 Tage: 771
Letzte 30 Tage: 3,818
Insgesamt: 787,095
