Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose für Macintosh PowerBook 1400c
Laptop zeigt blinkenden Cursor oder gibt einen achttönigen Fehler-Akkord aus
Wenn der Computer nach dem Einschalten nur einen blinkenden Cursor anzeigt oder nach dem Start einen achttönigen Fehler-Akkord von sich gibt, liegt ein Fehler am Speichermodul vor.
Defektes Speichermodul
Es ist möglich, dass das Speichermodul des Laptops defekt ist und ersetzt werden muss. Siehe Reparaturanleitung für Speichermodule.
Laptop gibt nach dem Start-Akkord einen viertönigen Fehler-Akkord aus
Wenn du nach dem Start einen viertönigen Fehler-Akkord hörst, ist ein Hardwarefehler aufgetreten.
Defekte Festplatte
Der viertönige Fehler-Akkord weist darauf hin, dass ein Hardwarefehler bei der Festplatte aufgetreten ist und diese ersetzt werden muss. Siehe Reparaturanleitung für Festplatten.
Laptop schaltet sich bei Trennung vom Netzteil sofort aus
Wenn der Computer am Netzteil einwandfrei funktioniert, sich aber ausschaltet, sobald es abgesteckt wird, ist höchstwahrscheinlich dein Akku defekt.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann folgende Ursachen haben:
  • Der Akku nimmt keine Ladung mehr an.
  • Der Computer erkennt den Akku nicht.
  • Der Akku kann nicht mehr genügend Ladung halten, um den Computer allein zu betreiben.
Um den Akku zu ersetzen, siehe die Reparaturanleitung für Akkus.
Laptop-Bildschirm zeigt während der Nutzung vertikale Linien an
Wenn der Computerbildschirm während der Nutzung vertikale Linien anzeigt, ist dies ein Zeichen für tote Pixel und einen Hardwaredefekt des Bildschirms.
Defekter Bildschirm
Die einzige Lösung bei toten Pixeln ist der Austausch des Bildschirms. Siehe Reparaturanleitung für Monitore.
Optisches Laufwerk nimmt keine Disc an
Wenn der Computer die Disc-Informationen nicht lesen oder anzeigen kann, ist dies ein Hinweis darauf, dass das optische Laufwerk defekt ist.
Defektes optisches Laufwerk
Versuche zuerst andere Discs mit dem Laufwerk, um sicherzugehen, dass es nicht an der Disc liegt. Wenn das Problem weiterhin besteht, liest das optische Laufwerk die Discs nicht und muss ersetzt werden. Siehe die Reparaturanleitung für optische Laufwerke.
Kian Dinyari
146 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,882
