Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display ist unscharf
Die Bilder und der Text auf dem Bildschirm sind nicht klar. Sie wirken unscharf.
Bildschirm ist verschmutzt
Wenn der Bildschirm funktioniert und auf Berührungen reagiert, aber dennoch ein unscharfes Bild zeigt, könnte der Bildschirm verschmutzt sein. Reinige den Bildschirm.
Bildschirm ist defekt
Wenn der Bildschirm nicht verschmutzt ist, aber trotzdem ein unscharfes Bild anzeigt, könnte der Bildschirm defekt sein. Bitte folge dieser Reparaturanleitung.
Display ist gesprungen
Das Display ist gesprungen oder zerbrochen.
Display ist kaputt
Wenn das Display gesprungen ist und du es austauschen möchtest, folge dieser Reparaturanleitung.
Touchscreen funktioniert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht oder klickt an der falschen Stelle.
Kalibrierung ist nicht korrekt
Wenn der Bildschirm Informationen korrekt anzeigt, aber deine Berührungen falsch erfasst, muss der Bildschirm möglicherweise kalibriert werden. Die elektronische Anzeige kann kalibriert werden, indem du im Menü auf Anzeige und dann auf die Option zur Neukalibrierung des Displays drückst.
Motherboard ist defekt
Wenn der Bildschirm Informationen korrekt anzeigt, aber deine Berührungen nicht erfasst, ist möglicherweise der Teil des Motherboards defekt, der für diese Aktion zuständig ist. Folge für diesen Austausch dieser Reparaturanleitung.
Bildschirm ist eingefroren
Die elektronische Anzeige bleibt bei einem Bild stehen.
Gerät hat eine Fehlfunktion
Wenn der Bildschirm nicht auf Berührungen reagiert und sich das Bild nicht verändert, ist er möglicherweise eingefroren. Ein Zurücksetzen des Geräts wird empfohlen.
Wenn das Gerät mehrmals zurückgesetzt wurde und der Bildschirm immer noch eingefroren ist, könnte das Motherboard defekt sein. Folge dieser Reparaturanleitung.
Kein Bild auf dem Bildschirm/Linien auf dem Bildschirm
Der Bildschirm zeigt kein Bild an oder es sind Linien über das gesamte Bild verteilt.
Wenn du beim Einschalten des Geräts ein Geräusch hörst, folge dieser Anleitung, um zu prüfen, ob der Bildschirm sicher mit dem Motherboard verbunden ist. Wenn dies der Fall ist und weiterhin kein Bild erscheint, arbeitet das Motherboard einwandfrei und nur der Bildschirm muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung für den Display austauschen-Vorgang.
Wenn das eingeschaltete Gerät kein Geräusch von sich gibt, sind möglicherweise sowohl das Motherboard als auch der Bildschirm defekt, oder nur das Motherboard muss ersetzt werden. Folge dieser Anleitung für den Motherboard-Austausch.
Ton verzerrt/Kein Ton
Der Ton ist sehr leise oder es ist gar kein Ton zu hören.
Ton ist stummgeschaltet
Wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, aber kein Ton ausgegeben wird, überprüfe die Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist.
Sprachführung ist deaktiviert
Wenn das Gerät nicht stummgeschaltet ist und dennoch kein Ton zu hören ist, prüfe die Sprachführung; sie könnte deaktiviert sein.
Lautsprecher ist kaputt
Wenn die Einstellungen korrekt sind und weiterhin kein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt. Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Power-Button reagiert nicht
Der Power-Button lässt sich physisch nicht drücken oder reagiert nicht beim Drücken.
Schmutzablagerungen
Wenn die Taste klemmt, haben sich möglicherweise Schmutzablagerungen an den Seiten des Bildschirms angesammelt. Reinigen und erneut versuchen.
Power-Button ist defekt
Wenn die Taste nicht klemmt, aber nicht reagiert, ist der Power-Button möglicherweise defekt. Folge dieser Anleitung für den Austausch des Gehäuses.
GPS-Gehäuse gesprungen
Gehäuse ist defekt
Wenn das Gehäuse kaputt ist und ersetzt werden muss, folge bitte dieser Anleitung für den Gehäuseaustausch.
GPS schaltet sich nicht ein/ GPS lädt nicht/ GPS schaltet sich immer wieder aus
Das GPS hat Schwierigkeiten, eingeschaltet zu bleiben, oder schaltet sich gar nicht erst ein.
Gerät wurde nicht aufgeladen
Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, ist der Akku möglicherweise nicht geladen. Lade das Gerät auf, indem du das Ladekabel anschließt.
Ladekabel ist kaputt
Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschaltet, ist das Kabel möglicherweise nicht funktionsfähig. Teste es an anderen Steckdosen, um sicherzugehen, dass es nicht daran liegt. Wenn das das Problem nicht behebt, ersetze das Ladekabel und lasse das Gerät erneut laden.
Ladeanschluss ist defekt
Wenn sich das Gerät nicht einschaltet und das Kabel funktionsfähig ist (durch Test an einem anderen Gerät bestätigt), ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Tausche den Ladeanschluss aus.
Akku ist defekt
Wenn das Kabel und der Ladeanschluss funktionieren, das Gerät sich einschalten lässt, aber sofort ausgeht, sobald du das Kabel abziehst, ist möglicherweise der Akku defekt. Er kann keine Ladung halten. Folge dieser Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
GPS findet meinen Standort nicht
Das GPS zeigt den falschen Standort an oder die Satellitenverbindung kann nicht hergestellt werden.
Störung durch externe Quelle
Wenn dein Gerät auf dem neuesten Stand ist und die Antenne in einigen Bereichen funktioniert, in anderen aber nicht, erlebst du möglicherweise Störungen. Störungen können auftreten, wenn du durch Tunnel fährst oder in Städten mit Wolkenkratzern unterwegs bist. Physische Objekte können die Antenne blockieren oder ein anderes elektronisches Gerät steht zu nah am GPS. Du kannst Störungen auch bei Scheibentönungen erleben, die metallische Komponenten enthalten. Bitte sei dir dieser Faktoren bewusst, die die Funktionalität deines Geräts beeinträchtigen können.
Software ist nicht auf dem neuesten Stand
Wenn das Gerät deinen Standort während der Navigation falsch bestimmt, ist deine Software möglicherweise veraltet. Wenn dir während der Navigation falsche Richtungen angezeigt werden, ist deine Software ebenfalls möglicherweise veraltet. Befolge die Anweisungen in deiner Bedienungsanleitung, wie du die Software deines Geräts updaten kannst.
Antenne ist defekt
Wenn das Gerät auf dem neuesten Stand ist und du immer noch falsch oder gar nicht lokalisiert wirst, ist die Antenne möglicherweise defekt. Ersetze die Antenne.
Shannon McKeown
513 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where plug for power source is plugged in...the back of the equipment is hot...so the screen is frozen and won't move...what do I do??
Brianna Dellheim - Antwort Teilen
Back arrow does not work
grammajrocks - Antwort Teilen
Back arrow not working
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,920
