Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Matsunichi MarquisPad MP977 Fehlerdiagnose
Dies ist eine Fehlerdiagnose-Seite für das Matsunichi MarquisPad MP977. Sie bietet Lösungen für grundlegende Probleme, die bei deinem Gerät auftreten können.
MarquisPad lässt sich nicht einschalten
Das MarquisPad lässt sich durch Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Gerät aufladen
Schließe das Ladegerät an das Gerät an und stecke das andere Ende in die Steckdose. Lass das Gerät mindestens 4 Stunden lang laden und schalte es dann ein.
Soft-Reset des Geräts
Halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Warte einige Minuten und schalte das Gerät dann wieder ein.
Zurücksetzen über einen Computer
Besorge ein Ladekabel für das Gerät, das an einem Ende in das Gerät passt und am anderen Ende einen USB-Anschluss hat. Stecke dieses USB-Ende in den Computer und versuche, das Gerät zurückzusetzen.
MarquisPad Kamera-Fehlfunktion
Die Frontkamera nimmt keine Fotos auf.
Halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Warte einige Minuten und schalte es dann wieder ein.
Speicher voll
Suche den Tab „Einstellungen“ und wähle „Über dieses Gerät“, um die Speicherbelegung zu sehen. Wenn der Speicher voll ist, kann das Gerät keine neuen Bilder speichern. Möglicherweise musst du Elemente vom Gerät löschen, bevor du fortfährst.
Kamera ist ausgeschaltet
Gehe erneut unter dem Tab „Einstellungen“ auf deinem Gerät zu „Kamera“, um die Einstellungen anzuzeigen, und stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist.
Kamera blockiert
Stelle sicher, dass die Kamera sauber und frei ist und dass nichts die Kamera verdeckt, während du sie verwenden möchtest.
MarquisPad lädt nicht
Das MarquisPad lädt nicht, selbst wenn es am Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät oder Ladeanschluss
Überprüfe den Sitz des Ladesteckers im Ladeanschluss. Wenn diese nicht bündig abschließen, wird das Gerät nicht ordnungsgemäß geladen.
Sicherstellen, dass USB vollständig eingesteckt ist
Überprüfe die Verbindung zwischen dem USB-Ladekabel und dem USB-Anschluss am Wandnetzteil oder Computer. Wenn der USB-Stecker nicht korrekt im Anschluss sitzt, wird das Gerät nicht ordnungsgemäß geladen.
Sicherstellen, dass die Steckdose Strom führt
Stelle sicher, dass die verwendete Steckdose Strom führt, indem du ein anderes Gerät, wie z. B. eine Lampe, anschließt. Alternativ kannst du dein Ladegerät an einer anderen Steckdose testen, um herauszufinden, ob die Steckdose oder dein Ladekabel defekt ist.
Ladekabel auf Schäden prüfen
Falls du zu dem Schluss kommst, dass ein Problem mit deinem Ladekabel vorliegt, untersuche das Kabel auf Schäden. Wenn du eine freiliegende Verkabelung oder größere Mängel feststellst, musst du möglicherweise ein neues Ladekabel kaufen.
MarquisPad erkennt das Mikrofon nicht
Das Mikrofon wird vom Gerät nicht erkannt und kann nicht verwendet werden.
Mikrofon-Einstellungen prüfen
Gehe erneut unter dem Tab „Einstellungen“ auf deinem Gerät zu „Mikrofon“, um die Einstellungen anzuzeigen, und stelle sicher, dass das Mikrofon eingeschaltet ist.
Mikrofon blockiert
Stelle sicher, dass das Mikrofon sauber und frei ist und dass nichts das Mikrofon verdeckt, während du es verwenden möchtest.
MarquisPad akzeptiert das Passwort nicht
Das Passwort wird nicht erkannt, weshalb das Gerät nicht verwendet werden kann.
Option „Passwort vergessen“ versuchen
Wähle den Button „Passwort vergessen“, der sich unter dem Passwortfeld auf dem Sperrbildschirm des Geräts befindet. Diese Seite fordert dich auf, Sicherheitsfragen zu beantworten, die du ursprünglich bei der Anschaffung des Geräts festgelegt hast. Wenn du die Antworten auf diese Fragen nicht mehr weißt, kannst du dir eine E-Mail mit weiteren Anweisungen senden lassen.
Werkseinstellung
Schließe das Gerät wie oben beschrieben an einen Computer an. Wähle auf deinem Computerbildschirm das Menü für Geräteoptionen und wähle „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Dadurch werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht, sodass ein neues Passwort festgelegt und verwendet werden kann.
Kathryn Sherlock
127 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Screen freezes on turning on and won't respond to power off? How do I reboot?
Sheila Hebert - Antwort Teilen
Stuck at splash screen. In a boot loop. How can I fix it? What software is needed to interface with a pc? Does anyone know where to obtain a new charge port for replacement?
mattyg2k6 - Antwort Teilen
I have android version 4.0.3 Is there an update?
Bill Reisenbuchler - Antwort Teilen
I did a factory reset now I can’t get google to work every time I enter user name and password it’s says it doesn’t match records. I’ve tried everything can’t do updates or anything. Need help
Amanda Wilmoth - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 3,247
