Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
„Dein Gerät wird beim Laden oder bei der Nutzung zu heiß; es ist unangenehm, das Gerät in der Hand zu halten.“
Nutzung minderwertiger Ladegeräte von Drittanbietern
Verwende die MITGELIEFERTEN Ladegeräte (d. h. Netzstecker und Ladekabel).
Nutzung des Geräts mit anspruchsvollen Apps über einen längeren Zeitraum
Setze das Gerät NICHT direktem Sonnenlicht aus.
Umgebungstemperatur
Verwende KEINE Schnellladegeräte mit hoher Wattzahl.
Verschmutztes Inneres durch intensive Nutzung
Reinige und warte das Gerät gelegentlich!
Akku lädt nicht
„Das Gerät lässt sich nicht aufladen, reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen eines Einschaltvorgangs.“
Beschädigte Ladekabel
Teste das Ladekabel und den Netzstecker mit einem anderen Gerät. Wenn das andere Gerät mit demselben Ladezubehör nicht geladen werden kann, weißt du, dass entweder das Kabel oder der Netzstecker defekt ist.
Beschädigter Ladeanschluss/Akku/Softwarefehler
Wenn das andere Gerät mit demselben Ladezubehör geladen werden kann, liegt das Problem an deinem Gerät. Das könnte an einem Softwarefehler, einem defekten Akku oder einem verschmutzten bzw. beschädigten Ladeanschluss liegen. Das Problem kann auch eine Kombination aus diesen Ursachen sein.
Gerät ist langsam
„Das Gerät ist langsamer als erwartet.“
Längere Nutzung anspruchsvoller Anwendungen
Starte dein Telefon neu, um mögliche Fehler zu beheben. Mache zwischen langen und intensiven Gaming-Sessions oder Videobearbeitungen Pausen, damit das Gerät abkühlen kann. Hohe Temperaturen können zu einer langsameren Leistung führen.
Extrem verschmutztes Inneres des Geräts
Wenn du dein Gerät schon länger nicht mehr (oder noch nie!) gereinigt hast, könnte die langsame Leistung an einer starken Staubansammlung im Inneren liegen. Dies führt zu Überhitzung, was die Leistung beeinträchtigt.
Softwarefehler
Aktualisiere deine Software auf die neueste, von deinem Anbieter verfügbare Version. Veraltete Software kann aufgrund von Optimierungsproblemen zu einer langsamen Leistung führen.
Keine WLAN-Verbindung möglich
„Dein Gerät kann keine Verbindung zu Netzwerken wie WLAN oder LTE herstellen.“
Softwarefehler
Aktualisiere deine Software auf die neueste, von deinem Anbieter verfügbare Version. Veraltete Software kann viele Fehler und Störungen enthalten – installiere das Update so schnell wie möglich!
Probleme mit Netzwerkeinstellungen
Setze deine Netzwerkeinstellungen zurück.
Erstens: Gehe zu den Einstellungen deines Geräts.
Zweitens: Wähle „Netzwerk“.
Drittens: Scrolle nach unten und tippe auf „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“.
Umweltfaktoren (Standort und andere Störungen)
Stelle sicher, dass keine Störungen durch Umweltfaktoren wie Wände, Bäume oder zu große Entfernung zur Netzwerkquelle vorliegen.
2 Kommentare
someone accessed my phone and it hAS APPS THAT DONT BELONG ON THERE
K Tu - Antwort Teilen
on & off button came off how can i fix it?
glen tilstra - Antwort Teilen
