Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht updaten
Das Gerät reagiert langsam und die Software lässt sich nicht updaten.
Niedriger Akkustand
Prüfe die Akkulaufzeit deines Geräts und stelle sicher, dass es genug Energie für das Update hat. Schließe das Ladegerät an das Gerät an und warte, bis der Akkustand hoch genug ist, um das Update zu starten und abzuschließen. Wenn das Gerät beim Anschließen nicht lädt, ersetze das Ladegerät. Falls weiterhin Akkuprobleme bestehen, siehe den Abschnitt Schlechte Akkulaufzeit.
Kein WLAN
Stelle sicher, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist oder eine ausreichend starke Verbindung besteht, damit das Update erfolgreich durchgeführt werden kann. Wenn du Probleme mit der WLAN-Verbindung hast, lies bitte diese Anleitung:
Probleme bei der WLAN-Konnektivität
Wenig Speicherplatz
Wenn das Gerät mit dem WLAN verbunden und vollständig geladen ist, der Speicher jedoch voll ist, ist möglicherweise der Cache überfüllt und muss geleert werden. Um den Cache zu leeren, lies bitte diese Anleitung:
Sollten die Probleme nach dem Leeren des Caches weiterhin bestehen, muss die SIM-Karte ersetzt werden. Um die SIM-Karte zu ersetzen, lies bitte diese Anleitung:
Die Akkulaufzeit des Geräts hat sich deutlich verschlechtert und muss häufig aufgeladen werden.
Zu viele Hintergrundanwendungen aktiv
Schließe zunächst alle unnötigen Anwendungen, die im Hintergrund laufen. Das Aktivieren des Energiesparmodus erhöht zudem die aktuelle Akkuladung. Regelmäßige Updates für Apps und das Betriebssystem des Geräts sorgen dafür, dass Apps so effizient wie möglich laufen.
Hohe Bildschirmhelligkeit
Stelle die Bildschirmhelligkeit niedriger ein, um den Stromverbrauch zu senken, während die Anzeige weiterhin gut lesbar bleibt. Eine verringerte Helligkeit sorgt dafür, dass die aktuelle Akkuladung länger hält. Bitte lies die folgende Anleitung:
Helligkeits- und Displayeinstellungen anpassen
Akkualterung
Wenn der Akku alt ist und stark beansprucht wurde, muss er möglicherweise ersetzt werden. Du kannst eine autorisierte Werkstatt aufsuchen, um den Akku austauschen zu lassen, oder – wenn du dir den Austausch selbst zutraust – die folgende Anleitung verwenden: Akku-Austauschanleitung
Touchscreen reagiert nicht
Das Gerät reagiert nicht oder nur eingeschränkt auf Berührungen.
Starker Wasserkontakt
Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder mit Wasser in Kontakt kam, solltest du es sofort ausschalten und versuchen, den Akku zu entfernen. Trockne das Gerät von außen so gut wie möglich ab und lass es anschließend 24 bis 48 Stunden lang trocknen. Um den Akku zu entfernen, lies bitte den entsprechenden Teil der Akku-Austauschanleitung im Abschnitt Schlechte Akkulaufzeit.
Beschädigtes Display
Prüfe, ob das Display beschädigt ist. Wenn das Display beschädigt oder gesprungen ist, werden Berührungen möglicherweise nicht oder nicht präzise erkannt. Du kannst eine autorisierte Werkstatt aufsuchen, um das Display austauschen zu lassen, oder – wenn du dir den Austausch selbst zutraust – die folgende Anleitung verwenden: Display-Austauschanleitung
Verschmutztes Display
Prüfe, ob das Display verschmutzt ist; Schmutz oder Ablagerungen auf der Oberfläche können die Interaktion und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen. Wische bei Schmutz das Display mit Desinfektionstüchern ab und tupfe es vorsichtig trocken.
Stylus reagiert nicht
Der Stylus wird nicht vollständig erkannt oder liefert ungenaue Eingaben.
Verschmutzter Stylus oder Display
Prüfe, ob der Stylus oder das Display mit Schmutz oder Ablagerungen bedeckt sind. Dies kann die Interaktion zwischen Stylus und Display verhindern. Reinige in diesem Fall den Stylus oder das Display vorsichtig mit einem Desinfektionstuch und tupfe sie anschließend trocken.
Beschädigter Stylus oder Display
Wenn Stylus und Display sauber sind, prüfe, ob sie in irgendeiner Weise beschädigt sind. Wenn der Stylus beschädigt ist (z. B. gebrochene Spitze oder Risse), ist ein Ersatz möglicherweise erforderlich. Wenn das Display beschädigt ist, lies bitte den Abschnitt Touchscreen reagiert nicht.
Unscharfe Fotos und Videos
Das Gerät nimmt Fotos und Videos unscharf auf, was die Qualität der Medien beeinträchtigt.
Verschmutztes Objektiv
Prüfe, ob das Kameraglas mit Schmutz oder Ablagerungen bedeckt ist; dies kann zu unscharfen Fotos und Videos führen. Reinige in diesem Fall das Äußere des Objektivs vorsichtig mit einem Desinfektionstuch und tupfe es trocken.
Softwarefehler
Prüfe, ob die Gerätesoftware auf dem neuesten Stand ist; Software-Updates können Kompatibilitätsprobleme beheben und die Kameraqualität verbessern. Wenn dies nicht hilft, überprüfe die Kameraeinstellungen, ob diese die Qualität beeinträchtigen. Alle Einstellungen können durch Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellung auf den Standard zurückgesetzt werden. Versuche vor dem Zurücksetzen, das Gerät im abgesicherten Modus zu starten, um festzustellen, ob problematische Apps die Ursache sind. Lies dazu die folgende Anleitung:
Anleitung für den abgesicherten Modus
Wenn das Problem weiterhin besteht, setze das Gerät auf die Werkseinstellung zurück; lies dazu diese Anleitung:
Anleitung zum Zurücksetzen auf Werkseinstellung
Hardwarefehler
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte die Rück- oder Frontkamera beschädigt sein. Du kannst eine autorisierte Werkstatt aufsuchen, um die Kamera austauschen zu lassen, oder – wenn du dir den Austausch selbst zutraust – die folgende Anleitung verwenden: Kameraobjektiv-Austauschanleitung
Schlechte Audioqualität
Die Tonqualität ist vermindert, was die Klarheit bei der Wiedergabe oder Aufnahme beeinträchtigt.
Hardwarefehler
Dies kann Probleme mit den Lautsprechern, der Kopfhörerbuchse oder dem Mikrofon umfassen. Teste zur Fehlerdiagnose der Hardware die Tonausgabe über verschiedene Quellen, um festzustellen, ob das Problem über mehrere Audiokanäle besteht. Überprüfe das Gerät optisch auf Fremdkörper, die die Audiokomponenten blockieren. Lies bitte die folgende Anleitung:
Hardware-Fehlerdiagnoseanleitung
Anhaltende Probleme könnten auf einen notwendigen Austausch hinweisen. Wenn du dir den Austausch des Lautsprechers selbst zutraust, lies bitte diese Anleitung:
Klingellautsprecher-Austauschanleitung
Softwarefehler
Prüfe, ob die Gerätesoftware auf dem neuesten Stand ist; Software-Updates können Kompatibilitätsprobleme beheben und die Audioqualität verbessern. Wenn dies nicht hilft, überprüfe die Audioeinstellungen des Geräts. Alle Einstellungen können durch Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellung auf den Standard zurückgesetzt werden. Versuche vor dem Zurücksetzen, das Gerät im abgesicherten Modus zu starten, um festzustellen, ob problematische Apps die Ursache sind. Lies dazu die folgende Anleitung:
0 Kommentare
