Zum Hauptinhalt wechseln
Das Motorola V60i löste das Modell V60t ab. Es verfügt über eine Kamera, ein Außendisplay und eine Texterkennung.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich auf die TDMA-Modelle des V60i, die 2002 veröffentlicht wurden.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten.
Tastenprobleme
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, wird ein Ladesymbol angezeigt, aber das Telefon lässt sich über den Power-Button auf der Tastatur nicht einschalten. Die Tastatur ist höchstwahrscheinlich die Ursache und sollte ausgetauscht werden.
Akku
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist und kein Ladesymbol auf dem inneren oder äußeren Display erscheint, ist möglicherweise der Akku defekt. Prüfe zudem, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert.
Logic Board
Wenn Akku, Ladegerät und Tastatur in einwandfreiem Zustand sind, sich das Telefon aber dennoch nicht einschalten lässt, liegt ein Problem mit dem Logic Board vor.
Display zeigt nichts an
Das Display leuchtet nicht auf oder zeigt keine Bilder an.
Inneres Display
Das Display auf der Innenseite der vorderen Abdeckung, direkt über der Tastatur, funktioniert nicht. Wenn das Telefon klingelt, aber nichts auf dem Display zu sehen ist, muss das innere Display ausgetauscht werden.
Äußeres Display
Das kleinere äußere Display zeigt keinen Text an oder leuchtet nicht. Das äußere Display muss ausgetauscht werden.
Logic Board
Wenn sowohl das innere als auch das äußere Display nach dem Austausch weiterhin nicht korrekt funktionieren, ist das Logic Board höchstwahrscheinlich die Ursache.
Anruf kann nicht angenommen werden
Das Telefon lässt sich bei einem eingehenden Anruf nicht bedienen.
Tastatur
Das Display funktioniert, aber ein eingehender Anruf kann nach dem Drücken der Annahmetaste nicht entgegengenommen werden. Die Tastatur muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Telefon schaltet sich nach dem Abziehen des Ladegeräts aus
Wenn das Ladegerät abgezogen wird, schaltet sich das Telefon aus.
Defekter Akku
Wenn das Telefon die Ladung des Ladegeräts nicht halten kann, ist wahrscheinlich der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Kein Empfang
Das Telefon kann keine Anrufe tätigen oder empfangen; oft erscheint „Roaming“ oder „Kein Dienst“ auf dem Display.
Antenne
Das Telefon hat in Gebieten mit Netzabdeckung keinen Empfang. Anrufe brechen möglicherweise häufig ab. Die Antenne sollte ausgetauscht werden.
Netzbetreiberprobleme
Wenn die Antenne nicht die Ursache ist, solltest du dich bei Netzabdeckungsproblemen an deinen Mobilfunkanbieter wenden.
Nichts davon trifft zu?
Keines der oben genannten Probleme entspricht dem, das du hast, oder du hast einen Lösungsvorschlag ohne Erfolg ausprobiert.
Wenn andere Probleme auftreten, liegt dies sehr wahrscheinlich an einem defekten Logic Board. Das Logic Board hat viele Komponenten und steuert mehrere Aspekte des Geräts. Es ist möglich, dass nur eine davon ausfällt, wodurch es so aussieht, als sei eine andere Komponente des Telefons, wie etwa das Display, defekt. Wenn der Austausch des scheinbar nicht funktionierenden Teils das Problem nicht behoben hat, muss wahrscheinlich das Logic Board ausgetauscht werden.
Anastasia DeSantis
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my phone says phone service disabeled how do i reverse it
rogerriggs2020 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,700
